Гость yuryboyko Опубликовано 10 Февраля, 2011 в 06:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2011 в 06:23 Сдраствуйте уважаемые Датагорцы. При настройке усилителя возникла проблема. Плывет ток покоя с прогревом. За час на 25ма увеличился. ПОМОГИТЕ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость puntus Опубликовано 10 Февраля, 2011 в 11:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2011 в 11:58 Иван (puntus) сказал: С настройкой долго мучался ? Честно говоря совсем не мучался, сначала ток покоя, потом ноль на выходе, потом компенсацию нелинейности настраивал. Всё как в статье журнала "Радио". Никаких сюрпризов и неожиданностей, за что Владимиру vol2008 огромная благодарность. На настройку у меня ушло где то часа 2 на канал, причем основное время он нее требовал моего вмешательства :smile: На холодную выставил режимы, через час подстроил, еще через час посмотрел, подстроил и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 11 Марта, 2011 в 07:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2011 в 07:53 Собрал на макете. Звук понравился. Стало интересно, как будет звучать с полевиками на выходе. Никто не пробовал? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость puntus Опубликовано 10 Июня, 2011 в 11:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2011 в 11:36 Наконец то одел в корпус, чем и похвастаю. Осталось крышку доделать с вентиляцией и защиту АС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kifir Опубликовано 9 Июля, 2011 в 14:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2011 в 14:52 Хватит ли мне одного штыревого радиатора размером 15,5см на 9 см и высотой иголок 5см, ∅ 2,2мм в количестве 300шт, на два канала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 10 Июля, 2011 в 20:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2011 в 20:06 (изменено) У меня получилось 1338 см^2, имхо нужно два таких. Да еще 11,7 см^2, если толщина основания 3 мм. Изменено 10 Июля, 2011 в 20:21 пользователем Сергей aka MGrey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kifir Опубликовано 12 Июля, 2011 в 13:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2011 в 13:16 (изменено) Сергей aka MGrey сказал: У меня получилось 1338 см^2, имхо нужно два таких.Да еще 11,7 см^2, если толщина основания 3 мм. Значит буду со сквозной продувкой делать. Мощности больше 40Вт на 8 Ом и не нужно. Транс тороид ватт на 400, с двумя вторичками по 35В переменки, ∅ 2мм. Раскачает по полной, но тогда меня соседи ушатают всем домом))))))))) Изменено 12 Июля, 2011 в 13:20 пользователем kifir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrey Опубликовано 18 Августа, 2011 в 05:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2011 в 05:15 Привет всем! Запустил вчера усил, всё чётко, никаких сюрпризов, всё регулируется как надо. Звук пока адекватно не могу оценить, так как моно и источник с АС были слабые (но это дело времени). Спасибо автору за отличную схему!!! Синус передает идеально во всем диапазоне, даже «квазимеандр» с ноута в точности. Но вот возникли некоторые сомнения в работе. Ток покоя каждого транзистора 70-75мА. Сделал замеры тестером, при выходной мощности 18Вт потребляемая была 75Вт, по цепям питания ток 1А, ±37,5В, это нормально? При вых мощности 110Вт, потребление 200, тут уже нормально, так и должно быть. Получается не прямолинейная зависимость. Так и должно быть? Радиатор порядка 1400см2, при токе покоя тепленький прилично, 12 Вт где-то падает на нем, ток ХХ по питанию 150мА. У меня до этого был усил Брагина второй вариант, именно на этом радиаторе он отыгрывал более 3 часов дискотеку, вых мощность была 100-110Вт и рука вполне держала без проблем. Он конечно в классе В работает. Но тем не менее, при вых мощности 110Вт (муз сигнал) на 4 Омную (эквивалентная, чисто активная 200вт) нагрузку король греется оч круто. Добавлено после раздумий: не помещаются все фото в одно сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 18 Августа, 2011 в 06:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2011 в 06:30 (изменено) andrey сказал: Но вот возникли некоторые сомнения в работе. Ток покоя каждого транзистора 70-75мА. Сделал замеры тестером, при выходной мощности 18Вт потребляемая была 75Вт, по цепям питания ток 1А, ±37,5В, это нормально? При вых мощности 110Вт, потребление 200, тут уже нормально, так и должно быть. Получается не прямолинейная зависимость. Так и должно быть? Андрей, привет! Во первых, поздравляю тебя со сборкой! Сам хочу собрать, но времени в обрез. Извини, но несколько вопросов для ясности: 1. На каком сигнале проводились измерения (синус, музыкальный), частота. 2. В расчетах применялись действующие значения напряжений? 3. Тип применяемой нагрузки. Изменено 18 Августа, 2011 в 06:32 пользователем Сергей (metrolog) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrey Опубликовано 18 Августа, 2011 в 06:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2011 в 06:45 (изменено) Спасибо! 1. Измерения мощности проводились при синусе на частоте в основном 200…400Гц, больше этого тестер уже может врать, у него по паспорту до 400Гц. А так напряженческие измерения на высоких частотах измерял осцилом, но разницы нет. АЧХ во всем диапазоне ровная. 2. Да действующие. 3. Нагрузка резисторы ПЭВ-10 20 Ом 20 шт, соединены в параллель и последов, в итоге 4 Ома жестко. 200Вт И кстати в мультисиме 11 точно такие же значения токов и напряжения как и в живую. На фото где осцил, верхний синус - выход, деление 10В клетка, нижний вход, деление не помню. Кус усила получился 29. Изменено 18 Августа, 2011 в 06:47 пользователем andrey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 18 Августа, 2011 в 07:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2011 в 07:02 Возможно это погрешности мультиметра, ведь по шинам питания идут и постоянный и переменный токи. Что он покажет в этом случае - неизвестно. Можно потребляемый ток замерить так: в цЕпи питания включить датчики тока (резисторы 0,1..0,5 Ом) и на них измерять напряжения осциллографом. Только нужно вычислить действующее значение напряжения, умножив амплитудное на 0,707. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrey Опубликовано 18 Августа, 2011 в 07:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2011 в 07:15 Сергей (metrolog) сказал: Возможно это погрешности мультиметра, ведь по шинам питания идут и постоянный и переменный токи. Что он покажет в этом случае - неизвестно. Можно потребляемый ток замерить так: в цЕпи питания включить датчики тока (резисторы 0,1..0,5 Ом) и на них измерять напряжения осциллографом. Только нужно вычислить действующее значение напряжения, умножив амплитудное на 0,707. Это я в курсе, есть у меня такой резистор 0,27Ом, у аудиокиллера как раз статья по этой теме есть и при чем там точно такой же осцил как у меня. Я переключал движок мультиметра с постоянного на переменный. На перем даже немного больше ток. В том что усил потребляет такую мощность я уверен 100% (курс ТОЭ и прочие дисциплины в универе плотно в голове сидят), да и до короля я несколько усилов на рассыпухе собирал. Еще одно доказательство, радиатор то тоже круто греется, тут уже не обманешь... А так с резюком сделаю, чтоб сомнений не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
