Гибрид на 6Н23П и кт825
Дарлингтон "кремний+германий",вот это дааааа!!! Никогда нигде не видел ни в одной схеме и не слыхивал,не сомневаюсь,что работать будет,но КАК, и придется как-то крепить КТ3107 к корпусу 605-го,иначе такой "чудо-транзистор" будет сильно менять параметры при нагреве.Самому стало интересно,аж слюнки потекли,ЭТО надо попробовать!
В марте на "Митьке" КТ3107 покупал по рупь за штуку,но я всего 10 шт.брал,а если больше,то еще дешевле.
  • Ответов 267
Вот это, что называется "затравили"!!!!!! Наверное не дождусь следующих выходных!!!!! :smile:
Только для начала на 825-х пробовать буду, т.к. есть в наличии, а П605 еще найти надо :smile:
Так нужен комплемент - КТ827
Так чего особенного в таком дарлингтоне. Пробовал раньше, не помню в какой схеме, но работают.
А зачем 3107 к 605 прижимать. Для германия радиатор с запасом, а кремнию при таких режимах пофиг ИМХО (ну если для ушей). Сколько там через него пройдет (и в базу) - ну 3-4 мА. Пофиг.
Вот открыл недавно для себя нечто полезное: как бету германию (на китайчонке) мерить. Нашел на эту тему заметку. Учитывает отличие германца от кремня. Проверил - рулит. На всякий случай напишу. В поверочные клеммы PNP какого нибудь DT830 или MAS830 в начале вставляем коллектор - эммитер, меряем сквозной ток, запоминаем. Затем вставляем ЭБК и меряем кривой hfe. Вычитаем одно из другого и разность делим на 1,2 (чтобы учесть различие падения на PN переходе). Скажем так: показания сквозного тока 150; показания беты 230; разность 80; делим 80/1,2= 66,6. Уже похоже на правду и попадает в паспортное (справочное) поле допусков. Одно скажу - когда измерения идут -по возможности транзюк пальцАми не лапать - быстро от тепла показания убегают
Of Вспомнил, семигора с 605, но Шиклаи делал. Пело не слабо. Даже с Игорем Семыниным на веглабе этот опыт пообсуждали. В любом случае каждому самому пробовать нужно; в итоге всегда - нравится - не нравится.
Помогите советом.собрал схему,использовал тн54,диодный мост силовые диоды (в6 на 10А зеленые ,мне их вид понравился)проблемка что страшно греется транс.Временно вместо электронного дроселя впаял трансформатор(что был под рукой).Фон есть но не страшный,надеюсь пропадет при подключении эл.дроселя.Вопрос от чеко греется тн,могут ли быть виной эти силовые диоды.
Первое:отключите транс от усилка и померьте ток ХХ в первичке,должен быть 0.5-0.6 А,если больше,где-то КЗ витки,если все в норме идем дальше,проверить все диоды на исправность.Нормальные? Тогда причину вижу в том,что вы используете обмотку с выводами 7-8,она сравнительно слаботочная,расчитана на 2.2 А,ток покоя же 2.7-2.9А,поэтому соедините выводы10 и 11,13 и 14 и с 9 и 16 выводов снимайте напряжение,должно быть все нормально,эти обмотки рассчитаны на 4.5 А,так что хватит.Удачи!
Интересно,а что у вас за дроссель эл-нный,может это стабилизатор ?
В качестве дроселя буду использовать стаб схему вы мне прислали,питание снимаю с 9 и 16 выводов,получил 24в.Транс новый,поменяю диоды.Спасибо за советы.
  • 1 месяц спустя...
На первой странице упоминается стабилизатор 1083, он по типовой схеме включен, или есть особенности. Подскажите, кто собирал усилитель, сколько у него номинальная мощность и какой ток потребляет максимум?
Стабилизатор по типовой схеме,номиналка фиг знает,а "гармоники" начинаются в районе 7 ватт,максимальный ток потребления в районе 5А,это на пиках,а так в среднем около 4А.
Привет, парни. Собрал схему, заработала, но есть вопросы.
1. При входном сигнале 1В 1кГц выходная мощность 2Вт на 4Ом. Питание 20В потребление 1А. Почему ток маленький?
2. Какое минимальное и максимальное напряжение кто подавал на усь?
3. Тип силовых резисторов роль играет?
4. В теме проскакивало предложение поставить германий, а схемку выходного каскада никто не подкинет, можно посчитать, но может проверенная есть?
Подавал сигнал с обычного ДВД-плеера,выдает около 7вт.
Вопросы к вам:напряжение меряли под нагрузкой или на х.х?Напряжение 20-22 в должно быть под нагрузкой,т.е. транс нужен не менее 100вт-ный,диодный мостик лучше из Д242-247,имп. мосты очень сильно греются,даже 25 Амперные.
Какого номинала у вас резисторы?Они должны быть 8 ом и не меньше 20-25вт,лучше отечественные.
В схеме указана нагрузка 8 ом,у вас 4ома!?
Ток покоя(без сигнала)должен получиться 1.3-1.4 А на 1 канал.
"Германий" для этой схемы вряд ли подойдет,класс А,очень большой нагрев транзистора,даже на радиаторе прибл.800кв.см. Попробуйте,ради эксперимента,если есть лишние мощные "германцы"р-п-р,
серия П 213-П17 точно не подойдет.
