SergP Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 17:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 17:55 (изменено) Значит идея подтверждается. Тот конденсатор, который вам не нравится, всего навсего выполняет роль ПОС. За счет этого вырастает общий коэффициент усиления схемы. Ну в вместе с ним (усилением) неизвестное количество искажений. И ни каким боком к КПД каскада не имеет отношения. сильно не нравится делитель в цепи базы нижнего транзистора. Он нужен, что обеспечить необходимый ток через эмиттерный повторитель(Т1,Т2), дабы он заработал в классе А. Меняя его номиналы можно изменять ток.Это может понадобиться если ставить другие типы транзисторов. Изменено 24 Апреля, 2012 в 07:38 пользователем SergP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 18:54 (изменено) ПОС, получается, можно выкинуть с подъёмом усиления УН по месту? Изменено 23 Апреля, 2012 в 18:56 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergP Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 19:08 (изменено) ПОС, получается, можно выкинуть с подъёмом усиления УН по месту? Все правильно. Там три детальки. Спаяйте "ежиком" :smile: Там на час работы и все поймете. Только при отладке желательно плавно подавать питание на транзисторы, чтобы контролировать ток. ЗЫ. Провел не большое исследование. КПД действительно увеличивается если нагрузку применить 4 ома и включить в эмиттер нижнего транзистора. У меня в симуляторе получилось почти 15 ватт ! К модераторам. Может имеет смысл перенести в отдельную тему начиная с поста 233. А то получается offtopic. Изменено 24 Апреля, 2012 в 05:56 пользователем SergP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 06:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 06:55 Забит пока другим, а интерес есть. Навесом собрать такое ничего не стоит, только пока надо ещё изыскать время чтобы купить транзисторы. Совкового барахла полно, а указанных экземпляров по жизни не водилось. Пока спроектирую Ge + этот интересный выходной каскад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergP Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 07:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 07:19 (изменено) Совкового барахла полно, а указанных экземпляров по жизни не водилось. На "совке" тоже может получиться нормальный звук. Можно, к примеру, попробовать сделать сперва не большую мощность. На каких нибудь КТ817. Их, чтобы вывести в класс А, достаточно тока 300-400мА. Для дарлингтона - КТ3102 и т.п. Изменено 24 Апреля, 2012 в 07:19 пользователем SergP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость semigor Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 08:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 08:26 Вот схемка гибридника 16вт на 8 Ом: А вобще, о выборе режима такого ВК есть заметка у меня на сайте, но форум почему-то не позволяет вставить ссылку на "народ". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 09:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 09:27 Форум почему-то не позволяет вставить ссылку на "народ". Можно вставить перед текстом ссылки нижнее подчеркивание (_http...) и можно будет вывесить ссылку. Уже заглянул на ваш сайт, благо адрес знаю. Все идет оттуда и там нет намека на ПОС. Для пробы предпочту IRF630 с разбора, мне это проще обсчитать. С биполярами считать полдня, это мне с трудом дается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergP Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 09:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 09:29 но форум почему-то не позволяет вставить ссылку на "народ". Я читал. Наверно эта страничка _https://semigor2.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/SEE1.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость semigor Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 11:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2012 в 11:14 Можно вставить перед текстом ссылки нижнее подчеркивание (_http...) и можно будет вывесить ссылку. Понятно, спасибо. Уже заглянул на ваш сайт, благо адрес знаю. Все идет оттуда и там нет намека на ПОС. Да, я предпочитаю гибридный СРПП: снизу лампа, сверху транзистор. Можно вместо составного транзистора в УН поставить один полевик со встроенным каналом, например BSP129 или CPC5602. Наверно эта страничка _https://semigor2.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/SEE1.html Да, она. Чтобы листать картинки надо жать на стрелочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 08:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 08:08 Да, я предпочитаю гибридный СРПП: снизу лампа, сверху транзистор. Можно вместо составного транзистора в УН поставить один полевик со встроенным каналом, например BSP129 или CPC5602. Идею с ИТ на полевике поддерживаю, все транзисторы в корпусе sot223 и второй трудно достать. Нет ли проблемы с теплоотводом при токе лампы 10мА к примеру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость semigor Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 08:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 08:46 Идею с ИТ на полевике поддерживаю, все транзисторы в корпусе sot223 и второй трудно достать. Нет ли проблемы с теплоотводом при токе лампы 10мА к примеру? Я беру что-нибудь сдохшее в корпусе TO220, сношу все с медной пластины и припаиваю на нее SOT223. CPC5602 я брал в Элитане: _https://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=CPC5602 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 11:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 11:33 (изменено) Теплоотвод можно присобачить к CPC5602, вопрос снят. Для первых проверок поставил бы КТ940 или нечто похожее в ИТ гибридного SRPP. Примерно вырисовывается будущий гибридник, имеющийся корпус может не подойти и это может сорвать дело. Пока добиваю фолловер. ------------------------------------ Начиная с поста 234 развел тут оффтоп, это надо бы выделить в отдельную тему. Изменено 25 Апреля, 2012 в 13:29 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
