Гибрид на 6Н23П и кт825
Сколько на аноде у лампы?
Заставили меня снова лезть за тестером :smile:. Около 9 вольт на одном канале и 9,2 на другом.
  • Ответов 267
Вариант с использованием "токового зеркала" . Проверено только симулятором. Желающие могут поэкспериментировать.
мощность R2 -? и кс139 я так понимаю стаб на 3.9в ?
мощность R2 -?
Расчетная мощность R2 чуть больше 2-х ватт.
Да. От его номинала зависит напряжение на средней точке. Вместо него, к примеру, можно установить штук пять-шесть диодов.
PS. В симуляции использовались лампы 12AU7 и 6SN7. Поэтому я не знаю как себя поведут отечественный лампы. От них зависит режим транзистора Q2.
Изменено пользователем SergP
Отчет _https://si55.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/hybrid/Hybrid.htm
Имеется годная идея от Сергея Рубцова (предположительно).
Первоисточники: _https://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl/read/141688 и на Веге _https://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/10880-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%28%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB.%D0%90-2%29
По схеме: убираем пред на 6С31Б, вышвыриваем или заменяем чем-то конденсатор С11 и в источнике тока делаем дарлингтон как "наверху" избавляясь от резистора R7, на котором выделяется порядка 13Вт тепла. Лампа может быть 12AU7 как вариант и непосредственная связь. Как идея?
В Microcap только вранье при попытке получить спектры гармоник, но ток покоя 600мА точно и на 4 Ом при входном сигнале 10В RMS я "получил" 20Вт.
P.S. Использованные в схеме транзисторы наловчились палить ушлые китайцы и левые MJL21194 горят как спички, про левые MJE15032 не слышал пока. Motorola уже давно такого не производит, только ON Semiconductor или 99% фуфло! Безсвинцоывых разновидностей можно не бояться, они существуют.
Изменено пользователем mosfet
КПД варианта, который я нашел явно под 50%, а здесь 25% максимум. Вариант из предыдущего поста проще, но это уже обыкновенный однотакт с динамической нагрузкой.
А кто что думает конкретно на счет моего варианта? Если не очень понятно, то могу нарисовать.
От куда там взяться 50% ? Максимум 18-20%. В моделе лампа и транзисторы не те, что на схеме, но сути не меняет.
От модулируемого ИТ
Верно, но точка подключения нагрузки меняет многое :smile:
Это действительно только для нагрузки 4 ома.
Значит идея подтверждается. Нерациональный вариант всё же почему-то на редкость живучий, мне сильно не нравится делитель в цепи базы нижнего транзистора, там получается порядка 13Вт на верхнем резисторе и конденсатор номиналом 4700мкФ на приличное напряжение маленьким не бывает и нечто приличное дорого стоит. Как бы избавиться от этих недостатков?
