TANk Опубликовано 1 Ноября, 2011 в 09:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2011 в 09:16 Я бы после конденсатора добавил бы шунтирующий резистор на землю номиналом в 100-200кОм. А то при подключении наушников к включенному усилителю может получиться в ушах громкий БУМ! когда конденсатор зарядится через наушники. Может и ушам и наушникам стать неприятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 1 Ноября, 2011 в 09:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2011 в 09:22 Я бы после конденсатора добавил бы шунтирующий резистор на землю номиналом в 100-200кОм. А то при подключении наушников к включенному усилителю может получиться в ушах громкий БУМ! когда конденсатор зарядится через наушники. Может и ушам и наушникам стать неприятно. БУМ в общем-то вполне терпимый получается. Я пробовал :smile: Но в принципе можно и резистор запаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAV_ Опубликовано 4 Ноября, 2011 в 09:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2011 в 09:08 (изменено) Так как некоторые спрашивают, как переделать усил для ушей,выкладываю свой вариант: Собрал с выходом на mosfet как wal, до этого был биполяр, Разница чувствуется, по высоким как то не очень стало. При таком низком анодном, лампа работает в микротоковом режиме и емкость полевика уже сильнее сказывается. А если сделать выход на составном транзисторе по шикали (pnp биполярный + n-канальный mosfet). Вот прикинул схемку. Думаю какой поставить первый транзистор, а что если германиевый попробовать? Изменено 4 Ноября, 2011 в 09:35 пользователем sav_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 5 Ноября, 2011 в 04:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2011 в 04:57 (изменено) Собрал с выходом на mosfet как wal, до этого был биполяр, Разница чувствуется, по высоким как то не очень стало. При таком низком анодном, лампа работает в микротоковом режиме и емкость полевика уже сильнее сказывается. А если сделать выход на составном транзисторе по шикали (pnp биполярный + n-канальный mosfet). Вот прикинул схемку. Думаю какой поставить первый транзистор, а что если германиевый попробовать? Какой транзистор ставил? На макетке что-то много электролитов, да и резисторов на 15 Ом в моей схеме нет!!! Скорее всего повторяется известная шняга: я транзистор другой поставил, питание изменил, резисторы какие были влепил - чё-то не звучит :smile: Ты сделай всё как нарисовано для начала.... У меня на некоторых композициях возникает желание высокие поубавить, пробовал даже регулятор тембра прикрутить к усилку. Да и от наушников многое зависит. У меня Зены (HD 280 Pro) - при сравнении их с другими то ли они очень звонкие, то ли другие глухие. После них пробовал Сони, Айву (старенькие), Техниксы. Впечатление такое будто в уши вату напихали. Так что с Зенами про недостаток высоких ни как сказать не могу, скорее наоборот - излишек. При том что и низ идёт смачно - наушники буквально ездят по ушам :smile: P.S. Кстати, германиевые транзисторы в большинстве своём низкочастотные, с чего высокие должны прибавиться? А вот низы они дают смачные, если верить своему опыту. Изменено 5 Ноября, 2011 в 15:31 пользователем wal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergeGreens Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 02:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 02:50 :smile: Собрал на макете схему Креймера 6н23п+кт 825 https://datagor.ru/amplifiers/hybrides/93-p...jj-lampovo.html , один канал, напряжение 21в питание, 9в после мощных резисторов, на аноде 7.5в, заработало сразу но идёт шум, не фон по питанию а именно шум, как будто чуствительность высокая а сигнал слабый, если давить переменником по входу получается тихо. источник Е-MU 0202. вторая половина лампы в воздухе. Что это может быть, вроде всё перепробывал :smile: лампы менял, даже 6н6п ставил. результат-тот-же. транзистор кривой попался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zadoomchiviy Опубликовано 18 Января, 2012 в 21:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2012 в 21:32 :smile: Собрал на макете схему Креймера 6н23п+кт 825 https://datagor.ru/amplifiers/hybrides/93-p...jj-lampovo.html , один канал, напряжение 21в питание, 9в после мощных резисторов, на аноде 7.5в, заработало сразу но идёт шум, не фон по питанию а именно шум, как будто чуствительность высокая а сигнал слабый, если давить переменником по входу получается тихо. источник Е-MU 0202. вторая половина лампы в воздухе. Что это может быть, вроде всё перепробывал :smile: лампы менял, даже 6н6п ставил. результат-тот-же. транзистор кривой попался? У меня дроссель наводки на лампу давал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergeGreens Опубликовано 18 Января, 2012 в 21:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2012 в 21:43 У меня дроссель наводки на лампу давал не, на наводку не похоже, да и без дросселя включал, как будто вход-выход не согласованы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergP Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 07:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 07:56 Вариант усилителя без "ненавистного" резистора. С этой целью применен каскад с динамической нагрузкой на транзисторах. Собрал из того, что удалось найти в коробочках. Звук даже на таком Г... - понравился. Настройка заключается в подборе резистора R3 до получения половины питания на эмиттере Q3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 08:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 08:58 (изменено) А с генератором тока не пробовали? Изменено 3 Апреля, 2012 в 09:09 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergP Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 09:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 09:12 (изменено) А с генератором тока не пробовали? Если имеется ввиду стабилизатор тока, то нет, не пробовал. Во вложении окончательный вариант. После доделок получилась мощность около 5 ватт на нагрузке 8 ом. Звук хуже не стал :smile:. Очевидно, что если применить более мощные транзисторы, мощность усилителя должна возрасти. Например: Q2,Q3 - КТ825 (как у автора), Q1 - КТ818. Изменено 16 Апреля, 2012 в 10:22 пользователем SergP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergP Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 09:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 09:54 Собран еще один вариант гибрида полностью на составных транзисторах. Звучит так же хорошо как и предшественник. Режимы указаны на схеме. За качество снимка sorry, снял вэбкамерой. Радиатор не большой - пришлось установить вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergeGreens Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 10:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 10:12 Собран еще один вариант гибрида полностью на составных транзисторах. Звучит так же хорошо как и предшественник. Режимы указаны на схеме. За качество снимка sorry, снял вэбкамерой. Радиатор не большой - пришлось установить вентилятор. Сколько на аноде у лампы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
