Гибрид на 6Н23П и кт825
Я бы после конденсатора добавил бы шунтирующий резистор на землю номиналом в 100-200кОм. А то при подключении наушников к включенному усилителю может получиться в ушах громкий БУМ! когда конденсатор зарядится через наушники. Может и ушам и наушникам стать неприятно.
  • Ответов 267
БУМ в общем-то вполне терпимый получается.
Я пробовал :smile:
Но в принципе можно и резистор запаять.
Так как некоторые спрашивают, как переделать усил для ушей,
выкладываю свой вариант:
Собрал с выходом на mosfet как wal, до этого был биполяр, Разница чувствуется, по высоким как то не очень стало. При таком низком анодном, лампа работает в микротоковом режиме и емкость полевика уже сильнее сказывается. А если сделать выход на составном транзисторе по шикали (pnp биполярный + n-канальный mosfet). Вот прикинул схемку. Думаю какой поставить первый транзистор, а что если германиевый попробовать?
Изменено пользователем sav_
Какой транзистор ставил?
На макетке что-то много электролитов, да и резисторов на 15 Ом в моей схеме нет!!!
Скорее всего повторяется известная шняга: я транзистор другой поставил, питание изменил, резисторы какие были влепил - чё-то не звучит :smile:
Ты сделай всё как нарисовано для начала....
У меня на некоторых композициях возникает желание высокие поубавить, пробовал даже регулятор тембра прикрутить к усилку.
Да и от наушников многое зависит.
У меня Зены (HD 280 Pro) - при сравнении их с другими то ли они очень звонкие, то ли другие глухие.
После них пробовал Сони, Айву (старенькие), Техниксы. Впечатление такое будто в уши вату напихали.
Так что с Зенами про недостаток высоких ни как сказать не могу, скорее наоборот - излишек.
При том что и низ идёт смачно - наушники буквально ездят по ушам :smile:
P.S. Кстати, германиевые транзисторы в большинстве своём низкочастотные, с чего высокие должны прибавиться?
А вот низы они дают смачные, если верить своему опыту.
Изменено пользователем wal
:smile:
Собрал на макете схему Креймера 6н23п+кт 825
https://datagor.ru/amplifiers/hybrides/93-p...jj-lampovo.html
, один канал, напряжение 21в питание, 9в после мощных резисторов, на аноде 7.5в, заработало сразу но идёт шум, не фон по питанию а именно шум, как будто чуствительность высокая а сигнал слабый, если давить переменником по входу получается тихо. источник Е-MU 0202. вторая половина лампы в воздухе.
Что это может быть, вроде всё перепробывал :smile: лампы менял, даже 6н6п ставил. результат-тот-же. транзистор кривой попался?
:smile:
У меня дроссель наводки на лампу давал
не, на наводку не похоже, да и без дросселя включал, как будто вход-выход не согласованы
  • 2 месяца спустя...
Вариант усилителя без "ненавистного" резистора. С этой целью применен каскад с динамической нагрузкой на транзисторах. Собрал из того, что удалось найти в коробочках. Звук даже на таком Г... - понравился. Настройка заключается в подборе резистора R3 до получения половины питания на эмиттере Q3.
А с генератором тока не пробовали?
Если имеется ввиду стабилизатор тока, то нет, не пробовал.
Во вложении окончательный вариант. После доделок получилась мощность около 5 ватт на нагрузке 8 ом. Звук хуже не стал :smile:. Очевидно, что если применить более мощные транзисторы, мощность усилителя должна возрасти. Например: Q2,Q3 - КТ825 (как у автора), Q1 - КТ818.
Изменено пользователем SergP
Собран еще один вариант гибрида полностью на составных транзисторах. Звучит так же хорошо как и предшественник. Режимы указаны на схеме. За качество снимка sorry, снял вэбкамерой. Радиатор не большой - пришлось установить вентилятор.
Сколько на аноде у лампы?
