Гость valera Опубликовано 14 Октября, 2009 в 23:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2009 в 23:31 (изменено) Недавно по случаю купил практически за копейки данный усилитель . Дома включил .. был фон и на максимуме громкости тихо играл. Заменил все электролиты на импортные , пропаял холодные пайки обновил под выходниками пасту . .. Всё нормализовалось . Единственное что мне не нравится большое наличие П2К в преде .. и реализация регуляторов громкости, тембра и баланса ( имеется ввиду качество изготовления ) Где как мне кажется тоже может зарыта собака. Изменено 14 Октября, 2009 в 23:39 пользователем valera Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость valera Опубликовано 16 Октября, 2009 в 14:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2009 в 14:18 Купил за 100 гривен ..это на рубли около 550 рублей. Думаю цена усилителя зависит насколько его оценивают продавец и покупатель.. В моём случае ..продавцом была женщина ( далёкая от радио) которая распродавала имущество умершего мужа. Кстати я еще прикупил у неё катушечник Электроника 004 за 70 гривен ( 385 рублей) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bykeofrider Опубликовано 26 Декабря, 2009 в 22:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2009 в 22:25 Здрасте, у меня проблема с таким же усилком - уключаю музыку а он только на самой низкой громкости работает, больше делаешь он вырубается и опять врубается и опять и опять, чето щелкает в нем ещё, помогите плиз! привет, если еще не победил свой усилитель- тогда после замены всех полярных электролитов бери !!! ортофосфорную кислоту!!! и пропаяй шунты на плате стабилизатора питания. ОБЯЗАТЕЛЬНО СРАЗУ ПОСЛЕ ПАЙКИ ПРОМОЙ ПЛАТУ ОТ КИСЛОТЫ!!!! Будет тебе громкое счастье :smile: . Удачи. отпишись о результате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 22 Января, 2010 в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2010 в 14:45 Оффтоп. Когда-то у моего товарища был Одиссей-010, и он собрал Брагинский мощник. Слушали мы, сравнивали, но так и не услышали разницы в звучании. Зато чётко услышали, что предусилитель этого Одиссея вносит гораздо больше искажений, чем мощник. Одиссей потом был заменён на Барк-001, который по качеству звука однозначно переиграл и брагинский УМ, и Одиссей-010. :smile: Товарищ - проф. музыкант, работает инсталлятором звука, папа-мама у него тоже проф. музыканты, плюс он по образованию, как и я - инженер-электронщик, оба учились в Политехе на электроакустическом. Тембра гадят звук, сам заметил, и мои коллеги, один из них тоже с политеха, (электоакустики). Аппараты "с нуля" с тембрами не делаем. Наверное, можно и в Одисее сделать грамотный их обход, оставить только регулировку громкости. Сам этого не делал, зато выкинул много блоков стабилизаторов (самый ненадёжный узел в нём) и убрал силовые трансы. На их место тор 250 Вт и питание ±38 В, банки не менял. После тора резко улучшается звучание на низе и он перестаёт "забивать" середину. Вполне возможна дальнейшая доработка - замена выходных транисторов на пары КТ864/КТ865 (только если нагрузка 8 Ом и больше). Перемерял их много, весьма линейные, почти не уступают тошибовским, из 10 пар 8 подбираются с разбросом до 10%. Главное, корпус и цоколёвка те же. А так как они 15 мегагерцовые, то о возбудах, по идее, можно забыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 15:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2010 в 15:14 Стабилизаторы питания - главный цимес 010-го. Их не надо выкидывать, их надо уметь готовить. А звучит он намного лучше бригов и кумиров вместе взятых. Сервисная инструкция в сети есть полная. Оконечник хороший, пред - таксебешный, в связи с обилием неполярных конденсаторов в инвертирующих цепях ОУ. Если нет приличных (Elna), то малоприличные надо зашунтировать не к73 0.1uF (как в схеме), а К78 или К71 того же номинала или МБМ - большего (0.25-0.5uF). И заменить конденсаторы темброблока и тонкомпенсации на те же К78 или К71... При возможности - заменить к574 на ne5534 или, на худой конец, tl071(081), ампутировав мелкие конденсаторы коррекции при них. Настроить напряжения и ток срабатывания защиты стабилизатора, настроить ток покоя и баланс 0 выходного каскада. По 1 посту - сбилась именно токовая защита и рано выключался стабилизатор. И будет счастье... хороший усилитель, один из лучших "из СССР" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aleksash Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 01:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 01:41 (изменено) Тоже пришлось поупражняться с предварительным в Одиссее. Менял конденсаторы, убрал из тракта всё лишнее оставил РГ и тембра из переключателей только тонкомпенсацию. Послушал стало лучше но искажения по высоким явно присутствовали. Именно поэтому все жалуются на его жёсткое звучание. Попробовал подать сигнал с РГ на второй каскад искажения исчезли но и звук потерял в детальности. Решил разбираться с первым каскадом. Упростив каскад до минимума оставив только обратную связь получил несколько лучшее звучание ВЧ но качество низов упало. Поэтоиу вернулся к родному варианту (без последствий для звука удалось убрать только конденсаторы относящиеся к регулировке Лин. АЧХ). После нескольких вариантов остановился на коэффициенте усиления 5 (в оригинале 10) искажения уменьшились на порядок. Подозреваю что и во втором каскаде есть потенциал для улучшения но я пока до него не добрался. Нехватает знаний по данным типам тембров расчёт, настройка и т. д. Изменено 17 Февраля, 2010 в 01:45 пользователем aleksash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 06:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 06:17 Стаб в нём потому ненадёжен, что в нём работают те же КТ818/819, но на два канала сразу. Его выходной ток тоже удвоенный, соответственно транзисторы быстрее деградируют и прошиваются. Чаще приходилось сталкиваться именно с вылетом транзисторов стабилизатора, чем оконечников, или сразу и оконечника, и стаба. Усь то неплохой, и схема неплохая, но не могут давать приличный по нынешним меркам звук "кривые" выходные транзисторы КТ818/819 да ещё и включенные по схеме ОЭ. Туда надо приборы посеръёзнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 5 Сентября, 2010 в 20:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2010 в 20:26 Всем привеТ! Значит приперли мне такой девайс напосмотреть. Молчал вообще, увидел перекос в 4 вольта со стабилизатора - поменял в нём кондёры и подстроил стало 37В в каждом плече; далее поменял все неполярные литы в преде, усь запел, но сильно гудит правый канал(там оказалось -9В). Ага попер по каналу, первое, что заменил всё эл.литы в правом, а за одно и левом канале. Непомогло. Выкосил оконечники КТ818/819ГМ - постоянка не пропала, выкосил КТ814/815 - песня таже. Есть ли у кого какие мысли по этому поводу?! ЗЫ: прозвонил все диоды и почти все транзисторы. В инете натыкался на такую инфу о -9В постоянки, но и у автора вроди как ничего так и не получилось, грит менял все полностью всё равно постоянка есть :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 6 Сентября, 2010 в 20:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2010 в 20:23 Найден преступник КТ503 VT6! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 16:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 16:46 а что если ВСЕ электролиты в усиле заменить на новые Low ESR? Добавлено после раздумий: в смысле хуже не станет? всё-равно надо заменить все советские. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2010 в 18:07 Стаб в нём потому ненадёжен, что в нём работают те же КТ818/819, но на два канала сразу. Его выходной ток тоже удвоенный, соответственно транзисторы быстрее деградируют и прошиваются. Подтверждаю. Сам не один год маялся. Причём вылетали сразу транзисторы и в стабе, и в усилителе -оконечные и даже предоконечные (реже). А ещё было - все режимы по постоянке правильные, а защита в одном канале срабатывает. Думал, в защите дело, а лечилось тоже заменой мощных транзисторов на выходе и в стабе и пропайкой. А ещё было - в заглушке (перемычке) сзади контакты окислились и тоже почему-то защита при повышенной мощности срабатывала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zlydene Опубликовано 18 Декабря, 2010 в 15:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2010 в 15:45 Подтверждаю. Сам не один год маялся. Причём вылетали сразу транзисторы и в стабе, и в усилителе -оконечные и даже предоконечные (реже).А ещё было - все режимы по постоянке правильные, а защита в одном канале срабатывает. Думал, в защите дело, а лечилось тоже заменой мощных транзисторов на выходе и в стабе и пропайкой. А ещё было - в заглушке (перемычке) сзади контакты окислились и тоже почему-то защита при повышенной мощности срабатывала. Было тоже самое один канал по постоянке не регулировался на выходе было -0,5в и возбуд одного канала. Возбуд ибрал быстро, но с режимом по напряжению никак не выставлялось на 0, поменял все транзисторы, сопротивления, заменил все конденсаторы. В итоге пришлось заменить оба канала на tda7294 и успокоится, хозяин остался доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
