Гость sergey8401
Ремонт усилителя Одиссей У-010
Гость sergey8401
Ситуация следующая:
Сосед принес усилитель, в нем срабатывает защита примерно на половине громкости,
индикаторы перегрузки при этом не горят, ток покоя выходных транзисторов около 40мА
Мысль следующая: заменить электролиты.
Предположение: на выходе может появляться постоянка или воздуд из-за высыхания электролитов.
Дома возможности полноценной проверки нет, а на работу тащить нет желания.
Если кто занимался этим усилителем и может помочь, прошу откликнуться.
С уважением Сергей.
Возможно у соседа колонки на 4 ома, а усилок, насколько я помню, рассчитан на 8 ом. Вот инструкция по ремонту Одиссея:
ODISSEY_U010_инструкция_по_ремонту_.zip
Гость sergey8401
Походу дела так и есть у соседа S90(4Ом).
Благодарю всех ответивших.
Гость mg1
Здрасте, у меня проблема с таким же усилком - уключаю музыку а он только на самой низкой громкости работает, больше делаешь он вырубается и опять врубается и опять и опять, чето щелкает в нем ещё, помогите плиз!
Гость radiolubitel
проверить выходной каскад усилителя...
Гость mg1
а можно поподробней?
Если щёлкает, то быстрей всего защита срабатывает, электролитики менять надо, да и не только в защите.
Одиссей_010.djvu
У меня в свое время были проблемы с оконечником - возбуд на СВЧ, периодический, неуловимый. Результат - выгорают сразу почти все транзисторы в оконечном усиле. Так было 2 раза, на третий я выкосил оконечник под корень и вставил в него усилитель Брагина (Радио 1987 год, номер не помню). В таком виде усилитель работает по сей день.
Изменено пользователем mishinmaster
Гость mike
Оффтоп. Когда-то у моего товарища был Одиссей-010, и он собрал Брагинский мощник. Слушали мы, сравнивали, но так и не услышали разницы в звучании. Зато чётко услышали, что предусилитель этого Одиссея вносит гораздо больше искажений, чем мощник. Одиссей потом был заменён на Барк-001, который по качеству звука однозначно переиграл и брагинский УМ, и Одиссей-010. :smile:
Товарищ - проф. музыкант, работает инсталлятором звука, папа-мама у него тоже проф. музыканты, плюс он по образованию, как и я - инженер-электронщик, оба учились в Политехе на электроакустическом.
Вообще- то за такой усилитель руки отбивать надо...
Гость sergey8401
Кому?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
