Гость mihail Опубликовано 5 Июля, 2011 в 21:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2011 в 21:43 Достал второй такой же усилитель. Тоже от Юности 301. Внешне выглядит достаточно непрезентабельно. Сказывается время и условия хранения (подвалы, гаражи, сараи). Однако, когда подключил все это "хозяйство" (без всяких переделок, в режиме двойного моно, получив стерео) - был приятно поражен мягкостью звучания и полному отсутствию фона. Нагрузил на 2 колонки с 4гд-35. Слушаю по вечерам, когда дом засыпает - очень удобно. Мощи хватает и даже какие-то "низы" есть. Удивительно, что днем, прибавив громкости, на этой, жутко смотрящейся, "машине времени" спокойно озвучиваю комнату в 17 квадратов! Я думаю, имеет смысл из этого "ужастика" сделать что-то путное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mihail Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 20:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 20:27 Помогите, пожалуйста разобраться с выводами силового трансформатора от юности-301. Дело в том, что нумерации отводов на самом трансформаторе нет, а я - новичек в радиоэлектронике. Сам приблизительно определил где какая нога, но боюсь ошибиться. Не хотелось бы спалить аппарат. Вот изображение силового трансформатора с диодным мостом. Подскажите где какой отвод соответствует нумерации на схеме. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 23:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 23:34 Далее тестером ищем две обмотки, которые будут показывать сопротивление 30 Ом. Выводы, на которых будет 60 Ом -- сеть. Обмотка, показывающая малое сопротивление -- накал. Чтобы не спалить -- включить последовательно с сетевыми обмотками лампу накаливания 100...300 Вт. Если засветится -- что-то не так. Если моргнёт -- порядок. Вместо лампы ставим предохранитель 0,5 А и радуемся жизни. Этот финт нужно взять за правило первого включения чего бы то ни было. Номинал предохранителя -- в зависимости от мощности трансформатора. Моё мнение такое: если КЗ -- любой сгорит, хоть на 10 А. Поэтому со спокойной душой ставлю 5 А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mihail Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 09:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 09:05 Спасибо за подсказку. А вот еще такой вопрос - где первичка, где вторичка? Там на первичке толжен быть отвод на 127в и на 220. Обычно у трансформаторов выводы первички на одной стороне, а вторички на другой. У этого, такое ощущение, что общий провод первички (1) на одной стороне, а отводы на 127в и 220в - на другой. и мне бы нумерацию отводов, в соответствии со схемой. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 09:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 09:51 :smile: Общий провод от сети отрываем нахрен, если хотим остаться в живых!!! :smile: Сеть = первичка. Её предстоит найти с помощью омметра, как уже было сказано в посте №27. 1-2 должно показывать 30 Ом, 2-3 аналогично. Сеть подаём на 1 и 3 через лампу. 6-7 = накал, находим, как сказано в №27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mihail Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 21:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 21:13 В живых остаться очень хочется! Накальные выводы нашел, (6 и 7) на них остались остатки провода от индикаторной лампочки на 6,3в. Осталось нащупать где клемма 220в (сеть). И что они, заразы-производители не промаркировали отводы? Кстати, у клона Юности, электрофона Молодежный выводы промаркированы. Спасибо за подсказки. советы и предостережение. С уважением, Михаил. Добавлено после раздумий: В общем и целом такая картинка вышла: Еще раз спасибо, Михаил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
