Ламповый электрофон Молодежный, Юбилейный, Юность
сделал все как рекомендовал Tank - звука нет. + один ньюанс отсутствует на схеме- это соединяющий резистор 3ю и 5ю ножки 6п14п ...я пробовал и с ним и отключать его..одно и тоже... обидно =\
вот схему можно глянуть здесь
https:// www. rw6ase. -мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/ju/junost/junost301.html (вместе , без пробелов- просто не хотел сайт почемуто оправлять сообщение)
ктонибудь-помогите плз...
начал ставить все обратно- смотрел по схеме которой собирал- и кажется там есть разногласия с оригинальной схемой "Юности", сейчас просто уставший, не могу думать...но собрал обратно играет...
есть вопрос- каким образом еще можно запитать электролитами низковольтными- мне в первую очередь понравилась схема Танка изаа их присутствия. - поскольку я слушал такой усилитель и мне очень нравилось что емкостью хорошей можно было выровнять тональный баланс .
  • Ответов 29
сделал на одной лампе усилитель на элементной основе "Юности" по схеме(на рисунке -справа) -звук получил(можно пару секунд послушать) ,но трансформатор ужасно греется и гудит....что делать. другой трансформатор нужен или можно чтото в схеме исправить чтобы не гудел... заранее спасибо. это моя мечта -усилитель на одной лампе 6п14п...
Изменено пользователем duh sveta
  • 1 год спустя...
Достался "на халяву" электрофон юность 301. Использую его как усилитель для прослушивания музыки. Но при увеличении громкости появляется "стрекот", по-моему. возбуждается. Не посоветуете, как от него избавиться. Заранее благодарен.
В сообщении №2 схема.
Перед тем как начинать паять проверить схему на соответствие. Могут быть нюансы и рационализаторские усовершенствования.
Для начала надо попробовать найти и поменять лампы. 6Н2П и 6П14П найти не проблема, тем боле в вашем городе.
Заменить резистор регулятор громкости.
Со второго вывода лампы 6Н2П (вход усилителя) на землю повесить резистор номиналом 100-300кОм.
Александр, спасибо за быстрый ответ.
Схему проверил, вроде бы никто в ней не ковырялся. Заменен провод сетевой, нет переключателя напряжений сети (заглушки), видимо утеряна.
Динамики новые совершенно, да и сам усилитель в хорошем состоянии. Лампы почти новые, регулятор громкости не шуршит. В чем причина "пения" не пойму.
Вход использую от пъезодатчика, сигнал подаю на R1. На малой громкости все нормально, как только увеличиваю сигнал, появляется "стрекот" и даже если уменьшаю громкость, не исчезает до выключения усилителя. Даже не пойму, что поет...
С уважением, Михаил.
Резистор на 47-300 кОм номиналом со второй ножки панелки 6н2П на землю.
Попробуйте увеличить емкость конденсаторов по питанию. припаяв в параллель имеющимся еще микрофарад по 50-100.
А для неполадок с выходником не характерны подобные "выкрутасы"?
Это легко проверить (как и любой звуковой или силовой транс, насчёт ВЧ не знаю).
К выводам любой обмотки добавляем неонку, а потом последовательно две АА, ААА, Крону -- неважно. При подключении / отключении этого постоянного напряженя если неонка вспыхивает (и Вас немножко бьёт током, если вы параллельно с неонкой) -- обмотка целая.
Наконец разобрался в чем дело:
1. Разболтался один из конденсаторов в блоке питания. Открутился от шасси, контакта с землей стабильного не было.
2. Отвалилась пайка земли у выходного трансформатора.
Думаю, что это еще не все. Буду тщательно просматривать пайку всех деталей.
Спасибо за советы.
Вот и у меня точно такая же штуковина лежит. Бывший "Молодёжный" И есть клон выходного трансформатора. И ест зуд сотворить на всём этом ушник (само собой на новом самопальном шасси, с типа электронно дросселированным "диетическим питанием"). И два года в голове оно всё пока не складывается. А главное, что не складывается - как выходники (без перемотки) отреагируют на то, что нагрузка упала раза в 4 , в 5?
