CD player из компового привода
Гость ol82
Не поленись напишу статью у тебя не плохо получилось, и другим тоже будет не плохо попробовать собратью
  • Ответов 161
Честно говоря, даже не знаю с чего начать
Начни с програматоров от простов ltp 5 контактнова до сложного. потом программным обеспечением , зачем схемы проигрывателя , от самого простото нет жк и ик- порта , до сложного. Ну я бы так начил так, конешно можно и подругому смотри сам.
выложи то прошивку
через унипроф прошивал?
Изменено пользователем yarik007
To yarik007: Звук берётся не с платы управления, а с дисковода. Либо это выход для наушников на лицевой панели, либо аудиовыход сзади. На фото- второй разъём слева. ...
Ну, если оттуда брать звук, то имхо какой смысл затевать эту бодягу? - он (звук) же будет кошмарный. Конечно, отговаривать не буду, но, имхо, такие вещи есть смысл делать тогда, есть желание получить хороший звук за небольшие деньги, чтоб не переплачивать за дорогущий готовый ЦД-плеер с позолоченным радиатором и штепсельной вилкой. Однако для этого по-любому нужен внешний ЦАП, подключаемый к тому же СД-РОМу (сзади там есть выход) по СПДИФ, либо (ещё чуть лучше) лезть внутрь и подключать ЦАП к I2C. Тогда, я понимаю, цель оправдает средства :smile:
Изменено пользователем error
Для пробного запуска и настройки этого достаточно. К тому же, на моём приводе нормальный ЦАП. Может, конечно и нет, но по-моему звучит хорошо. :smile:
To Mike: На сообщение 103. В принципе согласен. В моем БиБиКе965S есть SPDIF, и если делать ЦАП, то подключать его к БиБиКу. Ну сделал схему управления СиДи, ну крутится, а пульт один хрен нужен. Если добавить к стоимости Tiny28 100-200 деревянных, можно купить DVD с пультом (рабочий) и проводить опыты по скрещиванию разных железок. :smile:
Вот, такой корпус я сделал для вышеописанного девайса.CD_плеер.rar Полностью оргстекло. Красил с внутренней стороны акрилом из балончика.
  • 1 месяц спустя...
Цитата из статьи: "При программировании ATMEGA8515 установить CKSEL=F, CKOPT=1, SUT=3, BRST=1, S8515C=0, для экстремалов - BODEN=0 и не ставить супервизор питания."
Бездумно воткнул эти фьюзы. Строка AVREAL32.EXE -as -p1 +MEGA8515 -fCKSEL=F,CKOPT=1,SUT=3,BRST=1,S8515C=0 -e -w -v cdplr40a.rom тоже вынесла камень. Вероятно режим совместимости
с s8515 лишний. На другом камне - не шил всю эту ахинею., только CKSEL=E поставил, - работает, только надо кнопки назначить, и с пультом разобраться.
С пультом вот какая мысль: у нас очень дешевы пульты от старых совковых телевизоров на saa3010. Чип документирован.
Можно набором нолей единиц на лапах выставить какую хочешь систему команд. В болле поздних уже стоят плевки. Зафотаю - выложу процесс.
Фуф. Разобрался что было с камнем. Строка фьюзов непричем. Были плохие конденсаторы в обвязке кварца. Впаял 22пф с ленты, и все пошло.
Впрочем фьюз BRST=1 никакого отношения к меге не имеет.
Кто что скажет про такой вариант SPDIF ресивера?
_https://electroscheme.org/484-stereousilitel-s-spdif-vkhodom.html
Вроде оно доступное и недорогое.
Возник вопрос, а почему Вы прошиваете 4.0 прошивку- она вроде для 20 знаковых индикаторов, и на видео ранее выложенном не вся информация видна.
Все шьют, вот и я зашил 4. Четвертая версия гораздо круче третей. А потом семерки справа сверху появляются (средний диск 7м.сс) а после обрезания четырех символов остается токо семь.... А где берутся диски с CD текстом... Или как их делать... Есть ли рейтинг приводов? Механика у резаков мне нравится больше - она поточнее будет. Кстати спасибо, зашил 3.19 вроде все тоже самое, только надписи не обрезаются .
Изменено пользователем kan
