pm Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 17:04 (изменено) соединять обязательно "минусами"? :smile: я помню, когда-то видел схему замены неполярного конденсатора двумя обычными, оксидными. так там была введена специальная цепочка, формирующая необходимое поляризующее напряжение. теперь по памяти восстановить не могу Изменено 28 Февраля, 2010 в 17:05 пользователем pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 18:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 18:16 Проще собрать схему с хорошим реле и кроме защиты задержка при вкючении и быстрое откл плюс термо защиту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 19:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 19:36 именно поэтому я и задавал вопрос о применимости uPC1237 для схемы мостового усилителя. :smile: хотел узнать мнение тех, кто пробовал эту м/с. по даташиту все выглядит очень привлекательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 20:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 20:14 У меня работает на двух полосном ус .На Вч вх конднсатор 0.47 мкФ(керамика) реле РЭС 48 входное сопротивление подбирал на максимум динамика 30 ват.На Нч более мощное реле.Из реле для звука советуют РЭН34Б ХП 4500000-01 но надо смотреть напряжение и сопротивление обмотки. В мостовом работают две подобные схемы (вариант стерео усилителя режим Bridge)Но постоянное напряжение поймает и одна как говорил ранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 20:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 20:46 спасибо за советы. подведу резюме: uPC1237 в мостовом усилителе тоже должна работать без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 3 Марта, 2010 в 17:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2010 в 17:31 В эл-х конденсаторах катодом является электролит, а электрод "-" - это вторичный катод.. В "неполярах" электролит внутри общий, а наружу выведены аноды "+". Отсюда все эти пляски.... По поводу подачи в точку соединения поляризующего напряжения .... напрашивается "минус" ...дозировать по вкусу килооомниками... хотя в реальном "неполяре" такого нет . Мнение Германыча нужно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость жора Опубликовано 8 Июня, 2010 в 11:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2010 в 11:44 Товарищи!А где реальная схема для повторения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 10 Июня, 2010 в 16:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2010 в 16:19 (изменено) Схема по даташиту на сайте.Посложней с защитой от перегрузки ус и термозащитой (механической на AIRPAX) в схеме усилителя SLA1-2 от себя я бы добавил ключ на вых для использования с низкоомной обмоткой реле SLA1_Schem_A.pdf SLA2_Sch.pdf Изменено 23 Ноября, 2010 в 06:47 пользователем alex.co Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chagoo Опубликовано 15 Декабря, 2010 в 23:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2010 в 23:26 Доброго времени. Собрался делать защиту для АС на uPC1237. Статья Сергея (Chugunov): https://datagor.ru/pr...kix-sistem.html Немного переделал схему под свое реле, переразвел плату. Если у кого-то найдется время глянуть схему/печатку и указать на грубые недочеты - буду признателен. Задействовано будет реле на 4 переключаемых группы _https://chinarelay.en.alibaba.com/product/279766706-50425736/general_purpose_relay_55_04.html Защита_АС_на_uPC1237.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 16 Декабря, 2010 в 06:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2010 в 06:15 А зачем четыре группы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chagoo Опубликовано 16 Декабря, 2010 в 10:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2010 в 10:59 А зачем четыре группы? Просто у меня есть несколько таких реле. А еще площать контактов больше, если запараллелить по 2 группы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 16 Декабря, 2010 в 11:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2010 в 11:27 Паралелить не надо.При экстремальных ситуациях (пробит транзистор в плече) доп контакт может помешать быстрому разрыву цепи .Паралельные контакты разъединяются в разное время.Ток через питание- динамик может приварить контакт .Так что лучше один контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
