Гость chagoo Опубликовано 16 Декабря, 2010 в 12:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2010 в 12:05 (изменено) А по обвесу релейно-транзисторному в целом что скажете? Изменено 16 Декабря, 2010 в 12:30 пользователем chagoo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 16:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 16:00 Давно читал о этой микросхеме, но напряжение питания - :smile: ПОЧЕМУ? почему такая, относительно, невысокая верхняя граница (25…60 В)? Чем прикажете защитить усилитель на 500 ватт с напряжением питания ±95В? Как я понимаю эта микросхема разрабатывалась для мощных, студийных усилителей класса АВ, но мощный усь и питание в 60 вольт... как-то не клеится. Может кто-то видел/знает схемку для "полноценной" защиты усилителя (щелчок при вкл. выкл., перепад напряжения, КЗ, перегрузка и прочее) с таким питанием, буду очень благодарен если кто поделится :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 14:48 pashashulga сказал: Давно читал о этой микросхеме, но напряжение питания - :smile: ПОЧЕМУ? почему такая, относительно, невысокая верхняя граница (25…60 В)? Чем прикажете защитить усилитель на 500 ватт с напряжением питания ±95В? Как я понимаю эта микросхема разрабатывалась для мощных, студийных усилителей класса АВ, но мощный усь и питание в 60 вольт... как-то не клеится. Клеится Но лучше отдельное питание которое выбирается от реле.Но можно и от общего питания.Вариант реализации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 14 Апреля, 2012 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2012 в 17:57 alex.co сказал: Клеится Но лучше отдельное питание которое выбирается от реле.Но можно и от общего питания.Вариант реализации Отлично! Спасибо за схемы, я вижу у вас даже ПП есть, поделитесь *.lay ? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 15 Апреля, 2012 в 13:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2012 в 13:30 Нет.А свои только на бумаге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость reystlin Опубликовано 24 Июля, 2016 в 21:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля, 2016 в 21:14 Доброго времени суток ув. форумчане прикупил себе вот такую платку усилителя с китая: YJ New 700W 4ohm Mono IRAUD350 IRS2092 IRFB23N15D+speaker protection в ней на выходе стоит защита на сабжевой микрухе, вынесла весь моск, не могу понять как заставить её не срабатывать лишний раз очень часто бывает, что усилок запустился, на выходе постоянки нет а реле микруха не замыкает, работает она от случайного поворота звезд в нашей галактике. причем имеется 2 платы и обе себя так ведут, помогите правильно настроить её работу, с какой стороны к ней подойти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Июля, 2016 в 05:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2016 в 05:34 reystlin Очень странный запрос к вас получился :smile: Для ответа как минимум нужна схема вашей платы. Откуда мы можем знать, что там накрутили китайцы на этой плате. Сравнивайте с даташитом, перерисовывайте схему с платы и т.п. Чтоб был материал для анализа. :cool: Что-куда вы подключаете на этой плате нам тоже не известно, как не известна и схема правильного подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvv Опубликовано 25 Июля, 2016 в 06:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2016 в 06:40 Микросхема стоящая. При наличии микросхемы есть резон собрать устройство защиты на ней. Надеюсь, перед созданием запроса вы ознакомились с материалами на портале. Подробная информация по включению специализированных микросхем защиты акустических систем: uPC1237, NTE7100 - универсальное устройство защиты акустических систем TA7317P – микросхема для устройств защиты акустических систем Умощнение схемы защиты, подключение к мостовому УМЗЧ: Полный усилитель на микросхемах. Часть 3. Устройство защиты акустических систем. Схема соединений функциональных блоков усилителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость reystlin Опубликовано 25 Июля, 2016 в 21:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2016 в 21:53 снял схему обвязки микросхемы с платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 29 Июля, 2016 в 17:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2016 в 17:00 1) Резистор R6 слишком большой. Он всегда не более 20К. Ориентировочное значение при указанном напряжении питания 16...18 кОм. Поставьте подстроечник и покрутите. 2) R3 - увеличьте до 36...38К. 3) R1, R2 - тут сильное отличие от даташита. Возможно ошибка срисовки? Разве у вас контролируется только 1 канал усилителя? В любом случает резистора R1 на землю вообще быть не должно. А номинал резистора R2 следует уменьшить вдвое. С1 = 330 мкФ. Посмотрите также, какое реле применено? Ток срабатывания, ток удержания? Встроенный драйвер чипа тянет до 80мА. Убедитесь, что нет превышения. Удачного запуска! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sisjan Опубликовано 2 Августа, 2016 в 23:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2016 в 23:20 (изменено) В 03.04.2012 в 14:48, alex.co сказал: Клеится Но лучше отдельное питание которое выбирается от реле.Но можно и от общего питания.Вариант реализации а какие транзисторы применены в данном случае, и что за элемент TH1? попробую повторить схемку Изменено 2 Августа, 2016 в 23:22 пользователем sisjan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость reystlin Опубликовано 8 Августа, 2016 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа, 2016 в 20:15 to Datagor это плата моноусилителя для саба, там один канал, номиналы срисовал верно, они на плате подписаны, реле JQX-15F 024-1H1, 24В и 37мА судя по даташиту, __https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Components/General/Relay.JQX-15F.pdf изменения предложенные вами опробую на днях, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
