Гость mick Опубликовано 30 Августа, 2009 в 08:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2009 в 08:49 а есть еще защита акустики на upc1237. я собираюсь на ней как раз делать. уважаемые Датагорцы, не пробовали ее? стоящая микра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kan Опубликовано 30 Августа, 2009 в 19:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2009 в 19:49 mick сказал: а есть еще защита акустики на upc1237. я собираюсь на ней как раз делать. уважаемые Датагорцы, не пробовали ее? стоящая микра? Тут вроде хвалят, _https://forum.cxem.net/lofiversion/index.php/t36920.html на e-bay продают готовый модуль, вообщето интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 31 Августа, 2009 в 12:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2009 в 12:55 Посмотрел даташит мне понравилось есть даже отключение акустики при пропадании сети.Но реле на 24 вольта с обмоткой 650 ом проблема.У меня только до 300 ом.Надо искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zhu4ara Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 15:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 15:13 alex.co сказал: Посмотрел даташит мне понравилось есть даже отключение акустики при пропадании сети.Но реле на 24 вольта с обмоткой 650 ом проблема.У меня только до 300 ом.Надо искать. А по схеме резюк на 560Ом можно подобрать для обмотки на 300Ом или использовать импортные релюхи. А микра прикольная. И стоит не так дорого 12 грн. Зато полноценная защита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mike Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 23:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 23:41 Вот фрагмент схемы трёхсполовинойкиловаттного промышленного эстрадного усилка Peecker Sound XT3400. Защита выполнена на этой микрухе. Всю схему выкладывать на сайте не имею права - итальянцы осерчают. :smile: На диод D111 с блока питания идёт переменка 18 Вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bez_ Опубликовано 17 Октября, 2009 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2009 в 07:36 Полный аналог upc1237- микросхема NTE7100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 17:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 17:14 (изменено) кто поможет развить мысль по поводу применения uPC1237 для защиты АС в мостовом усилителе? пока видится следующее решение: через резисторы заводить по два провода из каждого канала усилителя и далее на вывод #2 uPC1237. то есть брать с обоих выводов АС, так как неизвестно, какое плечо моста вышло из строя. или это ни к чему и если одно плечо гонит постоянку относительно общего провода на выход, то uPC1237 отловит это независимо от точки подключения м/с к выводу АС? по идее при срабатывании защиты разрывать цепь АС можно только по выходу одного из плеч усилителя Изменено 25 Февраля, 2010 в 17:18 пользователем pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 16:26 Если разговор о авто усилителе то я бы сделал каждый выход ус через резисторы на вход защиты .А если мост используется как вариант то лучше использовать на каждый ус свою защиту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 17:19 В мостовом усилителе с двуполярным питанием общий провод "отдыхает"... Акустику спасут разделительные конденсаторы (неполяр из двух последовательных...). "Качества" моста они не ухудшат... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 18:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 18:16 Ну если место позволяет и ус не большие (10-20 Ват).Считаю мостовое включение вынужденным компромисом.Лучше один ус с большИм питанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 09:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 09:05 усилитель не автомобильный. схема здешняя - WK60, мостовое включение двух WK15. выбор мостовой схемы определен потребностью получить выходную мощность порядка 45-50Вт. несмотря на "отдыхающий" общий провод в мостовом усилителе, появление постоянного напряжения на выходе какого-нибудь плеча относительно общего провода все равно можно зафиксировать? в таком случае защита на uPC1237 будет работать, я думаю. против разделительных конденсаторов никаких предубеждений не испытываю, как вариант защиты приемлемо. как правильно выбрать их емкость для указанной схемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 09:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 09:30 "Эмпирически" 2х10000 25в соединить "минусами" (пардон, мимо темы и авторства...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
