Гость GIGAVEN Опубликовано 6 Апреля, 2012 в 12:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2012 в 12:42 Всем привет. Ребят, я тоже давно занимаюсь автозвуком, любитель этого дела. Сейчас в Зазике у меня стоят 6 каналов усилителя на TDA1562. 2 канала работают на саб из 2 динамиков 75ULY-1-4 с активным саб фильтром, а еще 4 канала на блины. Но микросхема то дорогая стала в последнее время. И я вспомнил про свою много раз испытанную супер надежныю и супер дешевую и качественную схему УНЧ класса В взятую из журнала Радио 1991 года, выпуск №3 стр 55. Супер схема. Развивает до 100Вт в зависимости от напряжения питания. Для меня главное сейчас импульсный блок питания в АВТО. Хотел узнать как надежно они работают, я на форуме скачал рукописную схему блока питания на 500Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 8 Апреля, 2012 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2012 в 18:24 помогите определить максимальную мощьность моего Преобразователя напряжения Добавлено после раздумий: при входных 14,1 вольт на выходе он дает 115 вольт на холостом ходу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 25 Мая, 2012 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2012 в 19:33 чет очень много получается, повесь на выход лампочку 25ватную, и замеряй. Скорее всего с частотой намудрено, обычно из-за большой частоты на наших ферритах появляются непонятки. Тоесть завышеное напряжение, и чудовищные просадки на мизерной нагрузке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 27 Мая, 2012 в 19:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая, 2012 в 19:45 (изменено) чет очень много получается, повесь на выход лампочку 25ватную, и замеряй. Скорее всего с частотой намудрено, обычно из-за большой частоты на наших ферритах появляются непонятки. Тоесть завышеное напряжение, и чудовищные просадки на мизерной нагрузке. [/quote напряжение такое большое на вторичке было потомучто проверял от зарядного (вместо входных 14 , оно поднималось еще на конденсаторах которые по входу в пн стоят и там получалось около 20 вольт А можно мощьность ПН проверить нагрузив его кипятильником 83 ома , а потом по формуле Uнагр в кв./ на Rнагр к примеру на выходе напряжение 50 вольт с нагрузкой (резистором 10 Ом ) по формуле получаем что мощьность которую может выдать ПН будет 2500/10=250ватт по этим формулам замерял мощьность своего ПН вместо 400 ватт выдал только 100 , кипятильник опускал в воду . Питал от АКБ Сегодня изготовил нов .плату на днях перепаяю и транс проводом в 0,8мм перемотаю потом отпишусь что да как будет проседать Изменено 27 Мая, 2012 в 19:50 пользователем sparco-motors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
