Гость wildalex Опубликовано 15 Октября, 2010 в 07:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2010 в 07:03 Итак, релюшки 12-ти вольтовые - последовательное соединение. 24-х вольтовые - параллельное соединение. В моём варианте платы есть перемычка для выбора соединения. Вообще, считай сам: при указанном на схеме напряжении вторички трансформатора будет около 20-ти вольт постоянки. К диодам подключены нормально замкнутые контакты. В первый момент времени схема работает как измерительный мостик. На нагрузку (акустику) подаётся напряжение и вычисляется её (акустики) сопротивление. Если сопротивление меньше установленного нами значения, то реле не включатся. Насчёт резистора... Тот, что в моём предыдущем посте оказался на 1.2 кОм. Но не нужно отчаиваться! :smile: Дело в том, что откопал ( почти в буквальном смысле) терморезистор на примерно 6.8 кОм. Тельце металлиевое с длиной без выводов около 2-х сантиметров. Так что пиши в личку почтовый адрес. Будем слать почти через всю Евразию! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 15 Октября, 2010 в 08:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2010 в 08:54 wildalex огромное вам спасибо!!! Дело в том что я завтра еду в другой город, и там возможно получится приобрести терморесисторы, да и говорят вроде в эту суботу привезут к нам в город, а если нет, то будем переписыватся письмами :smile: Ну, а по схеме, есть еще пара вопросов, с рлюшками все понятно, R6 что задает? R7 удалось найти только на 300кОм вместо 270кОм, возможна ли такая замена - или искать точно на 270кОм? А так, печатка уже травится, правда не успеет дотравится - надо в универ идти)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wildalex Опубликовано 15 Октября, 2010 в 10:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2010 в 10:11 (изменено) Ну, ежели что - всегда могу выслать. По поводу R6: этим резистором задаём минимальное сопротивление акустики, а точнее - нагрузки(ведь сопротивление проводов тоже учитывать нужно), при котором пройдёт разрешение на включение реле. R7...да фиг знает..Вообще-то ничего почти не изменится. Кажись это вместе с R8 - делитель напряжения. В-общем, та напруга, которой будет "теститься" сопротивление акустики. Но я не уверен... P.S. Не нужно "ВЫкать". Не такой уж я и старый/уважаемый человек. :smile: Андрей, меня Алексеем кличут. Мы уже по мылу переписывались. Изменено 15 Октября, 2010 в 10:18 пользователем wildalex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость senia Опубликовано 27 Февраля, 2011 в 07:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2011 в 07:42 (изменено) Да, конечно. Может для этого отдельную тему заведем? Денис, вот интересный вариант ... 500Wx1Omh_RMS_Крен_схема.pdf Изменено 27 Февраля, 2011 в 08:11 пользователем senia Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dean (Денис) Опубликовано 27 Февраля, 2011 в 09:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2011 в 09:57 Денис, вот интересный вариант ... Да, интересный, а ты до этого собирал Д класс на такую мощь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 9 Ноября, 2011 в 21:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2011 в 21:52 (изменено) Обращение лично к Dogma недавно собрал усилит ель тот же на 600 ватт (вернее два ланзара) , но не знаю чем запитать , ХОТЕЛ У ВАС СПРОСИТЬ собрали ли вы преобразователь свой на 1кВт , если да то как его работоспособность и моточные данные Прочитал всю статью , там вы еще говорили о стабилизации. Можете выложить схему преобразователя со всеми изменениями и стабилизацией ну и пп. Так-же заметил что у вас есть какая то программа для рассчета трансформатора не могли бы вы и ее выложить Изменено 9 Ноября, 2011 в 23:36 пользователем sparco-motors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 11 Ноября, 2011 в 16:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2011 в 16:12 Так-же заметил что у вас есть какая то программа для рассчета трансформатора не могли бы вы и ее выложить Петр Sparco , прошу прощения, но вроде бы на Датагоре как раз размещена программа для расчёта трансформатора. _https://datagor.ru/nachinajushhim/1765-transformer-programma-rascheta-malomoschnogo-do-500-vt-transformatora-na-chastote-50-gc.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 11 Ноября, 2011 в 17:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2011 в 17:03 Петр Sparco , прошу прощения, но вроде бы на Датагоре как раз размещена программа для расчёта трансформатора._https://datagor.ru/nachinajushhim/1765-transformer-programma-rascheta-malomoschnogo-do-500-vt-transformatora-na-chastote-50-gc.html ага , 50Гц так то от 100кГц много чем отличается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 11 Ноября, 2011 в 20:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2011 в 20:03 ага , 50Гц так то от 100кГц много чем отличается внимательно значит не прочел, а например это не подойдёт для расчета? _ftp://ftp.radio.ru/pub/2006/06/Setup_Transformer_3000.exe _ftp://ftp.radio.ru/pub/2005/10/C_p_t/Calc...transformer.pdf извините, но мне просто самому интересно с какой программой в дальнейшем работать если столкнусь с данной ситуацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 11 Ноября, 2011 в 20:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2011 в 20:14 (изменено) _ftp://ftp.radio.ru/pub/2006/06/Setup_Transformer_3000.exe -вот этой я 4 транса рассчитывал для импульсного блока питания разных мощьностей вродь норм ( но если феррит не эпкос то индукцию насыщения магнитопровода задавал в программе 0,25 ) Изменено 11 Ноября, 2011 в 20:15 пользователем sparco-motors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 16 Ноября, 2011 в 02:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2011 в 02:13 Обращение лично к Dogma недавно собрал усилит ель тот же на 600 ватт (вернее два ланзара) , но не знаю чем запитать , ХОТЕЛ У ВАС СПРОСИТЬ собрали ли вы преобразователь свой на 1кВт , если да то как его работоспособность и моточные данные Прочитал всю статью , там вы еще говорили о стабилизации. Можете выложить схему преобразователя со всеми изменениями и стабилизацией ну и пп. Так-же заметил что у вас есть какая то программа для рассчета трансформатора не могли бы вы и ее выложить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость m-line83 Опубликовано 26 Ноября, 2011 в 13:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2011 в 13:14 Очень даже правильно с электроплиткой... Я бы даже сказал - электроплитой с 4мя конфорками и духовкой...Всё это нужно подключить к выходу преобразователя через амперметр или шунт с вольтметром... Дальше элементарная арифметика с привлечением калькулятора и закона Ома... Нелинейностью сопротивления нужно пренебречь (тьфу на неё). Нужно контролировать ток в нагрузке и выходное напряжение преобразователя. Возможно придётся привлечь дополнительные электропотребители. Они должны иметь максимально активное сопротивление и никаких электронных регуляторов. Я использую толстую нихромовую проволоку сечением в диаметре 1,5 мм (плохо лежала), А до этой проволоки, простой спиралью для плиток по мощнее, продаются , либо галогенные лампы на 1-1.5-2 кватта, тоже не дорого, кстати и нагружаю сам усилитель этой же проволокой а раньше так же нагружал спиралью или лампами плюс к этому всему закон ома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
