Гость smarold
Не то, чтобы распознать. На нем все написано - Д41-11. Но информации и характеристик не нарыл вообще. По-идее, должен быть похож на Др-5-0,08. Зазора не видно.
Магнитопровод ПЛ 10х16, обмотки 2х 60 Ом.
Согласен. ПЛ
Изменено пользователем ads
При разборке завалов :smile: был обнаружен в заводском пакете интересный кабель. Какая-то опторазвязка, на одном конце стандарный D-Sub DB9 (com), на другом - светики и защёлка в куда-то. В куда?
Что это, от чего он, я забыл насовсем. Вдруг он нужен, а я тупо забыл! Вот теперь ни выкинуть, ни подарить не могу, пока не вспомню, для чего он, к какому аппарату.
Помогайте, кто знает!
Скорее всего используется для устранения гальванической связи между компьютером и периферией через интерфейс RS-232. Вот только обычно используют коробочки отдельные.
... для устранения гальванической связи между компьютером и периферией через интерфейс RS-232 ...
Стас, переходящее знамя капитана Очевидность теперь ваше. :smile:
... Мультиметр ...
Какой именно?
Как один из возможных примеров _https://www.ssi.shimadzu.com/products/literature/CDS/c-r8a.pdf
Это как искать иголку в стоге сена.
Изменено пользователем viper
... Как один из возможных примеров ...
Пример, к сожалению, совсем невозможный. Там нет ни одного даже похожего интерфейса.
... как искать иголку в стоге сена ...
Вещь запоминающаяся, если кто-то видел, держал в руках, работал с этой железякой - сразу скажет.
Просто мне показался похожим тот который fiber optic terminal. По краям две папы, посередине под точкой мама.
Уррраааа! Дальнейшие раскопки добыли на свет божий мой измеритель иммитанса (он же змеритель RLС) Е7-22!
Кабель от него, сверху втыкается. Урра, всем спасибо, навели на мыслю! :smile:Особенно Allroy.
Кабелем, как и софтом под Винду на диске, ни разу не пользовался за ненадобностью. Вот так и подзабыл про него.
