Ser.Balashoff Опубликовано 14 Октября, 2012 в 10:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2012 в 10:39 На 6Д14П смахивает. Наверно это все же 6Ц19П. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 25 Октября, 2012 в 17:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2012 в 17:30 Вот такое чудо нашел. Что это ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Октября, 2012 в 19:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2012 в 19:49 Ртутная лампа что то типа ДРЛ мощностью ватт 300-500. Для получения жесткого УФ излучения. Можно бактерий выжигать. Только старайтесь, чтобы свет от нее на кожу и в глаза не попадал. Добавлено после раздумий: точнее вот что это такое. Лампа ДРТ-240 Ртутная лампа высокого давления. Применяется в кварцевых облучателях КВАРЦ-240, Солнышко ОУФв-02 _https://germedic.uaprom.net/p1400272-lampa-drt-240.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 25 Октября, 2012 в 20:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2012 в 20:32 И цветочки с обоями садит в ноль на ура..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pvtex Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 07:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 07:54 Советские газоразрядные индикаторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 14:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 14:18 Советские газоразрядные индикаторыВолодя, надо было еще мордами к зрителю сфотать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pvtex Опубликовано 3 Ноября, 2012 в 08:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2012 в 08:06 Вдогонку, плюс люминесцентные Добавлено после раздумий: ИВ-18, ИЛТ-30, ИВ-28А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 14:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 14:51 Есть несколько штук вот таких реле, гугление не дает положительных результатов, может неправильно или не там ищу. Нужен даташит или хотя бы рабочий ток. Надписи: SDS Relais K4-12V-1 250-3800 Made by Matsushita Japan. Стояло реле в блоке передачи телеметрии по радиочастоте BRG TK403-AV/2 1SB0-015/-A. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 17:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 17:17 (изменено) Нужен даташит или хотя бы рабочий ток. Михаил, ток запросто выясняется экспериментальным путём или по закону Ома. С типом групп контактов можно разобраться визуально. Еще вопросы? P.S. Не в обиду :smile: Изменено 19 Ноября, 2012 в 17:44 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 21:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 21:53 (изменено) нашел! максимум 220В, 2 А, не в обиду конечно, я новичок. Изменено 19 Ноября, 2012 в 21:54 пользователем mcnelly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 18:05 Нужен даташит или хотя бы рабочий ток. Надписи: SDS Relais K4-12V-1 250-3800 Made by Matsushita Japan. Стояло реле в блоке передачи телеметрии по радиочастоте BRG TK403-AV/2 1SB0-015/-A. Такого типа релюхи стояли в японских электроэнцефалографах. 2 группы на переключение, установка - в специальную панель, можно паять. 12 Вольт - напряжени - 3800 - это сопротивление обмотки. Можно коммутировать до 2А переменки. Очень хорошо - пока новые (не побывавшие на 220В нагрузке) использовать в слаботочке. В ЭЭГ работали в цепи переменного тока - до 10 раз в секунду. Так как ЭЭГ работает долго - то коробка ЗИПа была большая. Мне релюхи очень нравятся. При необходимости - легко чистить. Кстати, можно устроить переключение в жидкой среде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dredd_kord Опубликовано 5 Февраля, 2013 в 16:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2013 в 16:08 Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста что за микроконтроллер на фото? или как можно определить его? Использовалась такая схемка для увеличения сокорости/пробега на спидометре в авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
