Гость mosfet Опубликовано 3 Ноября, 2011 в 07:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2011 в 07:06 Это пусковой конденсатор или подобный. Резистор разрядный, а рулон металлизированной плёнки, который есть на фото - конденсатор как таковой. Запихать обратно в корпус и использовать как шунт в БП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 3 Ноября, 2011 в 07:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2011 в 07:10 Без фотки описание звучало интригующе! :smile: Запихать обратно в корпус и использовать как шунт в БП.полностью согласен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 3 Ноября, 2011 в 15:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2011 в 15:45 "конденсатор керамический 4.7х50В" И выкатили мне вот такую штуку(пачку цилиндров с длинными усами) Не хочу огорчать, но похоже тебя жостко обманули :smile: Это не керамика и не 50 В, но прокатит в ИБП и фильтрах АС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kton Опубликовано 3 Ноября, 2011 в 17:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2011 в 17:42 Применяются в потолочных светильниках(подвесной потолок) на 4 ЛДС 4*18Вт как пусковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 3 Ноября, 2011 в 18:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2011 в 18:04 Наверное не пусковые, а корректирующие... Но в любом случае - продавались за копейки - подойдут в БП. Даже с резистором - не надо будет отдельный разрядный резюк паять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Ноября, 2011 в 21:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2011 в 21:43 А если выдернуть из них сопротивления, то и как межкаскадные в ламповый усилитель подойдут. 250в переменного напряжения это как минимум 350в постоянки. Скорее всего и вольт 450 выдержат без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Ноября, 2011 в 04:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2011 в 04:33 Тоже идея хорошая! Но их надо тогда в термоусадку или обратно в стакан. У них торцы какие-то очень "голые" припой так и прет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 4 Ноября, 2011 в 06:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2011 в 06:30 На бумажке по размерам кондера красиво напечатать ченить типа ANDREW SPB Ltd PURE GOLD+OIL Audio Cap можно даже заказать по красной бумажке золотой фольгой тиснение. Ну вот, а потом сверху ПРОЗРАЧНУЮ термоусадку (например, полно от Raychman) и будет у Вам аудиолфильский кондер, при виде которого некоторые товарищи описяЦа кипятком, особенно если скажете, что купили на секретном сайте за 700 руб./шт. :smile: Добавлено после раздумий: Забыл добавить: и СТРЕЛОЧКИ!!! Стрелочки нарисуй! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 4 Ноября, 2011 в 06:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2011 в 06:43 Наши друзья из Поднебесной это уже давно поняли. Берут пусковой полипропиленовый кнденсатор. Одевают на него красную рубашку. Для особо тупых пишут золотым шрифтом что это Audiofiller Kondensotor. Судя по написанию слова Конденсотор, а не Капаситор, рассчитано на особо тупых русских аудиофиллеров и продают. Но кстати, надо им отдать должное, продают не дорого и конденсаторы действительно неплохие для звука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Ноября, 2011 в 11:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2011 в 11:32 Датагору отчисления за креативную идею! Я тут сыну рассказывал, что есть конденсатор, взял этикетку от минералки (она на лавсане с алл напылением) разрезали ее напополам приблизительно, проложили пищевой тонкой пленкой, выводы - луженая монтажка, свернули цилиндрик, сверху бумажку, в торцы - со свечки парафин. Померяли ЭТО цифровым тестером (получилось даже больше расчетной емкости). Потом такое же проделали с фольгой от шоколадки. Емкость меньше при похожих площадях. Проверили - звук проходит! Кстати, счас ведь мало кто вспомнит, что маленький 15-100 пф конденсатор коррекции можно сделать из изолированных проволок к примеру.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 9 Ноября, 2011 в 21:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2011 в 21:44 Разные бывают детали вроде бы один диод но разное исполнение .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 21val33 Опубликовано 11 Ноября, 2011 в 08:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2011 в 08:20 Разные бывают детали вроде бы один диод но разное исполнение .... А круглые 212е Осовские? ОС - особая серия, для ракетно-космической техники. Просто круглых не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
