Гость Глеб
Трансформатор ТСШ-170-3. Как расчитать обмотку?
Гость Глеб
Есть трансформатор ТСШ-170-3.Решил его перемотать и использовать для питания усилитель на 80вт.Скажите как рассчитать вторичную обмотку под напряжение 21в?Не хочется считать витки старой вторичной обмотки.Может кто нибудь уже перематывал такой трансформатор и знает колличество витков для 1в?
И ещё какой лучше провод использовать для такого трансформатора и какого сечения?Не могу ещё найти на нём сетевую обмотку,так как когда снимал его то все провода обрезал и непонятно где эта обмотка.
Гость mikky
Сетевую обмотку можна прозвонить тестером - она самая высокоомная.Если она была составная, скорее всего надо будет даташит искать...А со вторичкой - проще, я бы просто намотал один слой любым проводом и померил сколько получилось.Количество витков на вольт узнаем делением.
Гость glc
Найдите накальную обмотку, т. е. самую толстую и подайте на неё 6,3В. П осле этого тестером определите сетевую. Затем смотайте накальную и посчитайте её число витков. Определите сколько витков приходится на 1 вольт. А чтобы знать какой провод нужен на новую обмотку нужно определить какой ток будет потребления от неё. ∅ провода считается так: d=1,13*skrt(I/i), где d-∅ провода, skrt-корень квадратный, I-ток обмотки, i- плотность тока в обмотке.
Гость Глеб
Начал мерить обмотку,но что то моя древняя цешка Ц4315 что то не хочет работать.Наверное сломалась.Заменил батарею питания,но результат тот же.Может кто нибудь знает под каким номером там идёт первичная обмотка и накальная?На катушке каждый провод подписан цифрой.С одной стороны 4 провода 11,1,2,8.С другой стороны сверху три провода 7,9,10 и внизу четыре провода 3,4,5,6.Напишите кто нибудь какие напряжения на этих проводах
или хотя бы где первичная обмотка.
Гость mastersound
_https://www.u-antona.vrn.ru/forum/showthread.php?t=169022
Прочти это, здесь всё про ТСШ 170!
Гость Глеб
Спасибо за ответы.Вот как раз эта анодная обмотка посеяла сомнения.Диоды убрал.Обмотка эта не нужна. ведь?Оставляем только первичную а остальное сматываем?Так как раньше не сталкивался с такими трансформаторами на Ш образном железе,не знал что их мотают через 'окно'.Вынул железо из чехла,а потом понял что зря это сделал.Там некоторые пластины в начале немного расходятся.Можно ли их приклеить или чем то промазать?
Гость mastersound
здесь ты найдёш ответы на все свои вопросы!
только прочти внимательно!!!
Гость Глеб
Прочитал про этот трансформатор.Как разбирается Ш образное железо?Или можно его не разбирать?Мотать правда неудобно будет через 'окно'.В том форуме автор полностью разбирал такой трансформатор.
Гость paukmark
не разбирая транс не получите должного результата, проблематично будет смотать анодную обмотку, кстати сетевая обмотка находится ближе к центру и соответственно выводы расположены от центра,после сетевой стоит экранирующая а потом вторички,если намерены использовать транс для усилителя не пренебрегайте экранирующей обмоткой, в общем диагноз однозначный, разбирать, не надейтесь на чудо,в электротехнике чудет не бывает, а если и бывают то объяснимые
Гость mastersound
Самый большой прикол у этого транса, что некоторые заводы мотали анодную обмотку первой, а сетевая была в середине!!! :smile:
Гость paukmark
внедряли рац предложение, возможно в целях экономии провода, чем больше радиус намотки тем больше провода расходуется, это только предположение
Гость Глеб
Трансформатор разобрал полностью.Пластины нормально разбираются,нужно только сначала вытащить несколько полосок,которые лежат возле Ш пластин.Какой нибудь отвёрткой приподнимаеются Ш пластины и вытаскиваются полоски,штук по 10 с каждой стороны.После этого осторожно выбиваем и вытаскиваем все остальные пластины.Смотал весь провод,так как решил сделать другую катушку из фанеры.Там в первичке должно было быть 440витков,а на самом деле намотали 401.Можно сделать побольше витков 480,но тогда на 1в будет приходится 2.12 витка.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
