Места должно хватить.Фанера где то 3-4мм.Когда трансформатор был не разобранный там ещё оставалось немного места. Нужно намотать сетевую обмотку,потом экран и 2 обмотки по 18в.На заводском трансформаторе были ещё анодная и накальные обмотки.Так что места должно хватить.Есть ещё вопрос.Разобрал трансформатор от 'Вега' тоже на Ш пластинах.Там пластины покрыты типа парафином.Когда попробовал заново их собрать,то 6 штук оказались лишними из за того что не влезли так как плохо скользят и этот парафин создаёт дополнительный слой.Наверное пропитывали уже собранный трансформатор.Как можно снять этот парафин?Может растворителем попробовать?Потом собираюсь прописать парафином этот трансформатор.
1. На каркас лучше поищите материал потоньше (текстолит , гетинакс, электрокартон)
2. Экран , это фольга изолированная с одной стороны, не проигнорируйте , иначе будет короткозамкнутый виток.
3. Парафин можно снять прокипятив железо.
  • 3 года спустя...
внедряли рац предложение, возможно в целях экономии провода, чем больше радиус намотки тем больше провода расходуется, это только предположение
Что ещё прикольнее, так это то, что чем дальше обмотка от сердечника, тем меньшее напряжение на выходе этой обмотки. Исходя из этого, на трансформаторах получается так: первичная обмотка - 500 витков (220в), вторичная обмотка - 500 витков (220в). Но при этом длина провода вторичной обмотки больше чем первичной. Так что намотка анодной обмотки на место первичной, это возможно и вполне реально (опираюсь на опыт размотки своего ТСШ-170), провод-то всё равно одинаково расходуется, а так, потому что какой-то криворук намотал четыреста с лишним витков монолитом. ))))
Я делаю каркас катушек из гитенакса или стеклотекстолита толщиной 1.5-2 мм, раньше делал из листового ПВХ.
Изменено пользователем infinity19891
Конструкций силовых трансформаторов было 2 разновидности.
"Трансформатор наименьшего веса" - когда обмотки толстым проводом (низковольтные) распологаются ближе к сердечнику. Меньше длинна толстого провода - меньше вес катушки.
"Трансформатор наименьшей стоимости" - тонкий провод дороже, поэтому самую высоковольтную обмотку располагают ближе всего к сердечнику, уменьшая длину использованного тонкого дорогого провода.
Бытовой трансформатор ТСШ-170 делался как можно дешевле, поэтому и порядок намотки у него такой. Самая высоковольтная обмотка - сетевая она вначале, потом анодные обмотки, потом толстым проводом - накальные.
А вот теперь у меня вопрос: ТСШ-170 ещё выпускаются?
Конечно, всё это понятно, китайцы вообще катушку делят на 2 части и на одной мотают первичку а на второй вторичку. Просто если сравнить два 170-х, один первичная=х2 сетевых, второй первичная=анодная. Там очень малая экономия провода. А что касается того что "Бытовой трансформатор ТСШ-170 делался как можно дешевле" - согласен. Последний снятый с телевизора такой транс у меня грелся как неизвестно что, причём почти сразу после включения. Когда размотал его весь, выяснилось что провод там совсем не качественный. Нормальный трансформатор, качественный, из советской аппаратуры найти практически невозможно. Куда качественнее и лучше будет сделать и намотать самому.
Эти трансформаторы были предназначены для питания ламповых телевизоров. Когда в продаже вы видели новый ламповый телевизор? Хотя у нас в радиомагазине я совсем недавно видел в продаже "новые" в заводской упаковке не паянные ТСШ-170 где то видимо еще старые запасы обнаруживаются.
В прицепе вордовский файл. Автор текста Алексей Шалин - очень мною уважаемый мастер по намотке трансформаторов. Рекомендую прочитать. Там как раз по ТСШ-170 есть полезная информация. Только предупреждаю сразу, чтобы рецепты Алексея реализовать на практике, надо на трансформаторы сделать новые каркасы из 1мм стеклотекстолита и мотать очень аккуратно, следуя рекомендациям автора, иначе может не вместится.
Мотаем первый слой обмотки смотрим сколько витков влазит на наш каркас. Если вмещается меньше, чем рекомендованные Алексеем значения, значения, то количества витков первички и вторички уменьшаем на 10%, все равно при этом получим трансформатор гораздо лучшего качества чем исходный. Удачи!
СИЛОВЫЕ__ТРАНСФОРМАТОРЫ__НА_ВСЕ__СЛУЧАИ__ЖИЗНИ.doc
