Двухтактный усилитель на ГУ-29
На первом рисунке половины соединены параллельно, на втором последовательно.
Правильно будет так, чтобы при подключении в розетку на вторичной обмотке было 7 вольт. В зависимости от взаимного расположения катушек на сердечнике, направления намотки обмоток на катушках правильное соединение может отличаться от теоретического.
Сопротивление активное первичной обмотки получилось меньше - это значит меньше будут потери на нагрев трансформатора выше его КПД. В идеале (в случае сферического коня в вакууме) активное сопротивление трансформатора должно быть равно нулю. Но, бочки с жидким гелием у нас нет, поэтому приходится мириться с его наличием. И чем его меньше, тем лучше.
  • Ответов 234
Хотел еще спросить говорят что если усилитель включить без динамика, то вых трансформатор может сгореть это правда или нет?
Хватит ли 100Ком в кач-ве регулятора громкости?
Изменено пользователем brewmaster
  brewmaster сказал:
правильно говорят, индуктивность большая эдс бешенная
для примера возьмите батарейку 1.5в и силовой транс ватт100 и держась за первичку подключайте и отключайте батарейку от первички , "удовольствие" испытаете еще то, а тут 400вольт анодного, какие всплески могут возникнуть - киловольты, вот изоляция транса и не выдержит
100ком нормально , если выходное сопротивление источника сигнала не равно 100к
я придерживаюсь теории что Rвх =10Rвых предидущего каскада
Изменено пользователем arcev
Говорят может, но у меня еще ни один не сгорел. Хотя и одно и двухтактные и триодом и пентодом нет нет да и включаю без нагрузки. На всякий случай на выход резистор на 10-50 Ом повесить лишним не будет.
В качестве регулятора громкости лучше использовать резистор меньшего номинала. 10-25-50 кОм. Но можно и 100, если хочется. Современные источники звука расчитаны на нагрузку порядка 600 Ом (линейный выход) или же 16-32 ом выход звуковой карты куда наушники цепляют. Так что даже если регулятор будет 6.8 кОм условие что выходное сопротивление источника в 20 раз меньше входного сопротивления приемника будет выполняться.
  tank сказал:
Доброго здоровья Александр Николаевич!
Вы же в этот момент не подавали на вход максимльный импульс,
учитывая Ваш опыт , Вы же сразу прекращали эксперимент и подключали нагрузку
Я например измерял выходное сопротивление усилителя. Измеряется напряжение на входе усилителя без нагрузки и потом с номинальной нагрузкой и по простой формуле (я ее приводил в статье про усилитель на ГУ-50) делается рассчет. Так что не максимальный, но порядка 30-40% от номинальной мощности сигнал на входе (и на выходе) усилителя были.
Такие эксперименты опасны, когда выходной каскад работает в классе В с отсечкой, с током покоя выходного каскада близким к нулю. Когда одна лампа подает сигнал в свою половину обмотки, а другая в это время полностью закрыта и нет нагрузки на выходе. Вот тогда и возникает большая ЭДС самоиндукции.
У этого усилителя выходной каскад работает в классе А тоесть обе лампы открыты и когда одна из ламп закрывается (возникает условие для возникновения большой ЭДС самоиндукции) то вторая лампа при этом открывается еще сильнее снижая свое внутреннее сопротивление и играя роль сопротивления нагрузки для трансформатора и этот бросок напряжения сглаживается. Опасно может быть в пентодном однотакте, когда неправильно выставлен режим выходной лампы, но в усилителе на ГУ-50 я тоже выходное сопротивление измерял подавая сигнал на усилитель без нагрузки.
А. Манаков на Аудиопортале писал, что сам пробой трансформатора из за отключенной нагрузки наблюдал всего пару раз у трансляционных усилителей, а у него лампового стажа раз в десять поболее моего будет. Но на всякий случай рекомендует поставить параллельно выходу усилителя сопротивление номиналом порядка 50-100 Ом. Оно никак не будет влиять на мощность усилителя на качество звука поскольку имеет в 10 раз больший номинал чем акустика, но от возможных экстремальных ситуаций спасет. На некоторых промышленных трансляционных усилителях ставят разрядники которые ограничивают напряжение на обмотках трансформатора на уровне порядка 800-1000в. Но это больше для грозозащиты, так как эти усилители рассчитаны на работу на открытую наружную проводку.
Ну и качество изготовления трансформаторов тоже роль играет. После намотки я проверяю трансформатор МегоОмМетром на предмет качества изоляции между обмотками. При напряжении испытательном 1500 вольт. Пару раз было, что прибор показывал пробой между первичной и вторичной обмотками. Приходилось перематывать.
оффтоп
еще в глубоком детстве батя мне сказал "НЕЛЬЗЯ",а у него лампового стажа поболе будет
(батарейку он меня заставил попробовать,чтоб дошло)
у меня стажа маловато и то встретил 3 уся
унч10, и 2шт у100бу4.2
один из них мой который купил в 1985г
слава богу пробой был в седьмом слое сверху (из 21)
перематывал, сейчас их сын мучает в группе
Добрый. Подключил через 220 вых. тр. лампочка не горит, на ср. точке половина напряжения
На вторичке всего 2 вольта при последовательном сое-нии.
При пар-ном 1 вольт.
Как здесь 7 вольт получить?
только добавил ток, сразу же появился свист, если аноды меняю местами свист пропадает и звук становится тише
Вторичка 2 секции по 72 витка. Правильно?
Каждая секция состоит из 3-х параллельно соединенных слоев по 72 витка каждый.
Убираем соединение между секциями вторички. Пусть будет 2 отдельных обмотки никак не соединенных друг с другом.
Подключаем через лампочку в розетку.
на каждой из этих обмоток должно быть по 220*(72/4560)=3.5 вольта.
Если этого не получается то тогда надо разделить между собой провода которыми намотаны эти секции. Чтобы у нас получилось 6 обмоток по 72 витка и убедиться, что на каждой из этих обмоток по 3.5 вольта.
Дальше начинаем их собирать, после каждого подключения контролируя напряжение. Подозреваю, что где то в коммутации все же напутано.
По отдельности то же включал по вольту на одной и другой катушках
да 3 слоя. в каждом слое по 24 витка.
  tank сказал:
  brewmaster сказал:
разницу улавливаете???
