andrew_spb Опубликовано 19 Июля, 2014 в 16:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля, 2014 в 16:24 (изменено) так при 5к и 75к на выходе получается 7 вольт Да? при выходном (входном для делителя) напряжении 8 вольт делим на 80 ком и умножаем на 5... в моем понимании на входе будет 0,5 вольта. 0 Дб для большинства карточек современных - это 0,7 вольта с копейками... Я не учитывал входного сопротивления карты, оно еще более "посадит" делитель, но незначительно. Я где-то ошибся? кроме того, мой делитель отличается от вашего увеличением плеч в 10 раз для повышения входного сопротивления и минимизации тока через стабилитрон. Коэф деления я специально оставил тем же, раз он вам нравиться... Изменено 19 Июля, 2014 в 16:27 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 22 Июля, 2014 в 05:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2014 в 05:57 (изменено) Я не учитывал входного сопротивления карты, оно еще более "посадит" делитель, но незначительно. Вот такие показания получились, походу все плохо как прога написала RightMark_Audio_Analyzer_тест____ASIO__ASIO4ALL_v2_files.rar Добавлено после раздумий: Как можно улучшить показания? Изменено 22 Июля, 2014 в 04:55 пользователем brewmaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 22 Июля, 2014 в 11:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2014 в 11:22 Как можно улучшить показания? Заняться наладкой вашего УМ. Кстати неравномерность АЧХ - это транс выходной+нагрузка. Кстати, что у вас на нагрузке? а вот искажения и прочее - точно надо режимы смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 22 Июля, 2014 в 11:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2014 в 11:28 (изменено) Заняться наладкой вашего УМ. Кстати неравномерность АЧХ - это транс выходной+нагрузка. Кстати, что у вас на нагрузке?а вот искажения и прочее - точно надо режимы смотреть Транс ТС180 мотанный по рецепту Шалина, на нагрузке 4-х омная акустика мощностью 10вт. Межкаскадные конденсаторы стояли по 0.45 μF(3 штуки), щас 2 штуки (т.е 1μF) оставил Т.е получается завалы идет из-за трансформаторов вых. По этим данным и мотал Выходник для РР Г807 (. Ra-а = 8,34 ком / 8 ом. Первичка: 4560 витков ПЭВ-2 0,31 мм. Rакт первички – 190 ом. Вторичка: 144 витка ПЭВ-2 1,00 мм. Rакт вторички – 0,145 ома. Приведённое – 145 ом. На каждой катушке: Четверть первичной обмотки – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков в слое. Половина вторичной – 72 витка. Четыре слоя в параллель. Ещё четверть первичной – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков. Обмотки первички соединяются перекрёстно-последовательно, вторички – последовательно. КПД транса – 96%. Этот трансформатор играл отличный бас. Кому такой нужен – пожалуйста! Имейте в виду, что интересным вариантом будет запараллеливание первичек. Тогда можно экспериментировать с Rа-а в широких пределах. Отвод на 4 ома от 100 витка. на 6 ом от 120. Изменено 22 Июля, 2014 в 11:34 пользователем brewmaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 22 Июля, 2014 в 17:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2014 в 17:35 Этот трансформатор играл отличный бас. Кому такой нужен – пожалуйста! Егор, я правильно понял что у вас схема-аналог Lynx VTA39? Тогда крутизна это транса на выходе мне непонятна.. И под словами "нагрузка" я имел ввиду - проводили ли вы измерения на эквиваленте или у вас там реальные дины с фильтрами (без) стояли? Это все сильно повлияет на намерянную АЧХ. Завал которой сам по себе - не страшен, это лампа а не супер ШП транзисторный усь. А вот гармоники и интермодуляция - показывают что у вас сигнал в ограничении где-то или меряете не в том режиме. Как оно играет-то - на малой громкости, на максимуме? Мощность АС больше теор максимума или нет? А вообще - осциллограф наше все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 23 Июля, 2014 в 04:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2014 в 04:12 Егор, я правильно понял что у вас схема-аналог Lynx VTA39? Да аналог Lynx, АС с фильтрами. Звук вроде нормальный, на максимуме АС уже начинает подхрипывать Начал я мерить напряжение оказалась, что в сети у меня заниженное напряжение 190-200 вольт, и в усе все напряжения просели, анодное было 390 щас 310-320, накал на гушке стал 5.8 был 6.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 23 Июля, 2014 в 05:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2014 в 05:42 Егор, в качестве, как практически возможно - маленький стабилизатор сетевого напряжения, пусть даже релейного типа, будет в помощь вашему усилку, да и не только усилку, холодильнику наверняка тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 23 Июля, 2014 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2014 в 14:48 (изменено) Верно. Большинство ламп очень плохо реагирует на снижение накала. Кстати его надо мерять на ногах лампы - там токи большие и на ногах может быть меньше чем на обмотке транса. А полвольта здесь - почти 10%! Это много.... даже провал анода не так страшен. Недаром многие накал стабилизируют... времена когда в сети было точно 220 и можно было тестер калибровать - прошли... у меня вот счас - 253 вольта, комп и периферия - через стабилизатор, иначе УПС впадает в истерику и переходит на батарею... Изменено 23 Июля, 2014 в 14:50 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 24 Июля, 2014 в 04:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля, 2014 в 04:19 (изменено) Верно. Большинство ламп очень плохо реагирует на снижение накала. Кстати его надо мерять на ногах лампы - там токи большие и на ногах может быть меньше чем на обмотке транса. А полвольта здесь - почти 10%! Это много.... даже провал анода не так страшен. Вот такие напряжения у меня По новой сделал тест уже не очень плохо Desktop.rar Изменено 24 Июля, 2014 в 04:29 пользователем brewmaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 24 Июля, 2014 в 12:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля, 2014 в 12:02 Видите, уже есть прогресс... по тесту. Ваши тесты навели меня на мысль прогнать через них мой Бриг, противнее по звуку он точно не станет, а так внесем обьективность :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 6 Сентября, 2014 в 15:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2014 в 15:49 Нормально ли это: Голубоватое свечение вверху анодов, если сделать громкость больше то начинает моргать в такт низких частот и становится ярче? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 6 Сентября, 2014 в 19:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2014 в 19:25 то начинает моргать в такт низких частот и становится ярче? ИМХО, не нормально. Это вы с сеточными токами уже работаете...Хотя TANK наверное лучше скажет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
