Гость brewmaster Опубликовано 17 Февраля, 2014 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2014 в 17:39 cxem.net/sound/amps/amp158.php Софт старт для УМЗЧ Добавлено после раздумий: Добавлено после раздумий: думаю поди сюда лучше будет трансформатор поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость David_Virus Опубликовано 17 Февраля, 2014 в 19:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2014 в 19:10 (изменено) cxem.net/sound/amps/amp158.php Софт старт для УМЗЧ Добавлено после раздумий: Добавлено после раздумий: думаю поди сюда лучше будет трансформатор поставить Зачем тут трансформатор? Изменено 17 Февраля, 2014 в 19:11 пользователем David_Virus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость David_Virus Опубликовано 27 Февраля, 2014 в 15:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2014 в 15:33 (изменено) Задумка такая: Сделать ИИП с выходом 400 вольт, для анода ГУ 29. Сетку 225 вольт запитать через стабилизатор от анодного. Смещение -45 вольт сделать в первом ИИП. По поводу накала. Есть у меня ИИП с управляемого коммутатора 12 вольт 5 ампер смело выдержит. Хочу на накал каждого канала поставить такой отдельный ИИП. 12 вольт на ГУ29, и через стабилизатор 7906 запитать накал 6н23п и накал индикаторной 6Е1П. Что думаете по поводу питания? Изменено 27 Февраля, 2014 в 16:15 пользователем David_Virus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость David_Virus Опубликовано 2 Марта, 2014 в 09:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2014 в 09:42 (изменено) Берется с анодного Вот полная схема. Оригинал этого усилителя называется Lynx VTA39 вот ссылка на этот усилитель lynxaudio.net/app/download/8393093393/Lynx_VTA39.pdf?t=1376306187 Каким другим можно заменить транзистор в стабилизаторе питания сетки? Есть в наличии IRF840 Изменено 2 Марта, 2014 в 09:47 пользователем David_Virus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 18 Июля, 2014 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля, 2014 в 15:47 Можно ли как то через комп проверить усь на АЧХ, вроде какие то программы есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 18 Июля, 2014 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля, 2014 в 17:19 (изменено) вроде какие то программы есть? Есть, известная из бесплатных, практически "стандарт любителя" - это RMAA Только не забывайте про делитель напряжения на входе! А то карту попалите.... Т.е. к нагрузке подключетесь делителем, прога дает не только АЧХ но и много чего еще Качество проверки зависит от звуковой карты, но для лампового уся достаточно встроенного звука современной мамы. "Блох" ловить не надо... Изменено 18 Июля, 2014 в 17:20 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 19 Июля, 2014 в 04:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля, 2014 в 04:13 Есть, известная из бесплатных, практически "стандарт любителя" - это RMAAТолько не забывайте про делитель напряжения на входе! А то карту попалите.... Т.е. к нагрузке подключетесь делителем, прога дает не только АЧХ но и много чего еще Качество проверки зависит от звуковой карты, но для лампового уся достаточно встроенного звука современной мамы. "Блох" ловить не надо... Т.е надо втыкать в линейный вход или в микрофонный, акустику не надо отключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 19 Июля, 2014 в 07:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля, 2014 в 07:01 На какое напряжение надо делать делитель. Сколько можно подавать на линейный вход ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 19 Июля, 2014 в 09:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля, 2014 в 09:28 (изменено) Сколько можно подавать на линейный вход ? Подавать можно пока не сгорит... :smile: А если серьезно - входное более 1,5-2В (действующее) уже вызывает входной клипинг. (на обычных картах, всякие полупро имеют вход и 4дБм) Практически надо получить не более 0,5 вольта на входе - отсюда и ваш делитель - сколько мощ на какой нагрузке, считаем напряжение, делим... реально коэф 1:30, 1:40 - вполне достаточно для усилков до 50-100 ватт. Можно и 1:60, хуже не будет. Одно НО! Нижнее плечо делителя защищаем включенными встречно-последовательно стабилитронами на 3-4 вольта стабилизации. Этим гарантируем что карту не пробьют какие либо выбросы или статика или еще что. Акустику можно не отключать - тогда будете мерить на реальной нагрузке, но уши заложить может - там скользящий тон и прочее... Я бы включил для начала резисторы-эквиваленты (потом к ним добавить в парралель емкости 2 μF - увидите устойчивость УНЧ) "Втыкать" в линейный вход - вы же стерео измеряете? А вообще - хелп к проге русский вообще-то, да и создана она нашими... Изменено 19 Июля, 2014 в 09:31 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 19 Июля, 2014 в 11:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля, 2014 в 11:17 Практически надо получить не более 0,5 вольта на входе - отсюда и ваш делитель - сколько мощ на какой нагрузке, считаем напряжение, делим... реально коэф 1:30, 1:40 - вполне достаточно для усилков до 50-100 ватт. Можно и 1:60, хуже не будет. Одно НО! Нижнее плечо делителя защищаем включенными встречно-последовательно стабилитронами на 3-4 вольта стабилизации. Это так получается, по такой формуле и стабилитроны правильно поставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 19 Июля, 2014 в 13:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля, 2014 в 13:37 Правильно. Но в верхее плечо я бы поставил не 7,5 кОм, а 10. У звуковухи запас по чувствительности есть, а у вас будет запас по перегрузке. Да и отношение 1:20 считать легче... Но вообще в плечи делителя лучше поставить 5 и 75 кОм. Лучше режим работы стабилитронов, меньше шунтируется нагрузка и вообще.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 19 Июля, 2014 в 15:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля, 2014 в 15:19 Правильно. Но в верхее плечо я бы поставил не 7,5 кОм, а 10. У звуковухи запас по чувствительности есть, а у вас будет запас по перегрузке. Да и отношение 1:20 считать легче... Но вообще в плечи делителя лучше поставить 5 и 75 кОм. Лучше режим работы стабилитронов, меньше шунтируется нагрузка и вообще.... так при 5к и 75к на выходе получается 7 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
