Arcev Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 19:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 19:32 (изменено) по всем аудиофильским понятиям вроде как нельзя если есть необходимость , то можно только нужно уточнить какое теперь стоит сопротивление R18 (просто может так случиться что низкие пропадут) Изменено 10 Февраля, 2014 в 19:34 пользователем arcev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 00:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 00:43 как по схеме 200ком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость David_Virus Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 06:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 06:16 Доброго всем времени суток! Есть большое желание собрать двухтактник на ГУ-29, но мало опыта. Почти все детали уже достал, осталось только приложить руки и голову, но, если руки растут откуда надо, а вот в голове мало полезной информации )) По отзывам лампа вроде неплохая и звук выдаёт приличный, но в интернете нашел только две схемы двухтактников от TANKa на ГИ-30 (вроде почти аналоги с ГУ-29) Так вот, какую схему посоветуете или может что ещё ? Это был вопрос № раз. Вопрос номер 2 – Что лучше ставить в предусилитель? У меня имеются 6н1п, 6н2п, 6н3п, 6ж52п. И третий самый главный и больной вопрос – Как мотать выходной транс?! Есть ТС-160 и ТСШ-170 какое железо лучше подойдёт? Какой ∅ провода, сколько секций, сколько слоёв и т.д. и т.п…в общем одни вопросы, голова кругом. Очень надеюсь на вашу мопощь. Может быть эта тема будет как наглядное пособие и руководство по сборке двухтакта на этой лампочке и для меня и для других. Резистором 100К в второй схеме первого поста регулируется глубина обратной связи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 12:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 12:01 Резистором 100К в второй схеме первого поста регулируется глубина обратной связи? Да. Это регулировка ООС. Сначала отключаем этот резистор совсем. Измеряем уровень сигнала на выходе, потом подключаем и крутим так, чтобы амплитуда сигнала на выходе уменьшилась в 2 раза. Получаем 6дБ ООС. В принципе этого уже достаточно чтобы снизить вых. сопротивление и еще не начать портить звук глубокой ООС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость David_Virus Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 17:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 17:48 Да. Это регулировка ООС. Сначала отключаем этот резистор совсем. Измеряем уровень сигнала на выходе, потом подключаем и крутим так, чтобы амплитуда сигнала на выходе уменьшилась в 2 раза. Получаем 6дБ ООС. В принципе этого уже достаточно чтобы снизить вых. сопротивление и еще не начать портить звук глубокой ООС. А меряем чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 19:33 Нагляднее и правильнее осциллографом. Если его нет, то можно на вход подать синус с генератора (программы звукового генератора с компа) выставить ему частоту порядка 100 Гц и измеряем тестером. Китайский тестер на частотах сильно отличающихся от частоты тока в розетке может начать врать, а частоту в 100 Гц и амплитудой порядка 2-5 вольт он измеряет достаточно точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость David_Virus Опубликовано 15 Февраля, 2014 в 04:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2014 в 04:43 Выбор пал на две схемы, не могу определиться. Первая очень притягивает своей простотой. О второй отзывы хорошие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 15 Февраля, 2014 в 05:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2014 в 05:57 Вторая тоже не сложнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость David_Virus Опубликовано 15 Февраля, 2014 в 06:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2014 в 06:12 Вторая тоже не сложнее Вот и не могу определиться. В наличии лампы гу29 и детали для одной и другой. Какую посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 15 Февраля, 2014 в 08:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2014 в 08:14 Вот и не могу определиться. В наличии лампы гу29 и детали для одной и другой. Какую посоветуете? Коль скоро Вы уже собирали и налаживали двухтактные ламповые усилители на лампах 6П14П и 6П3С, то можно и нужно собирать вторую схему. Опыт Вы приобрели, поэтому проблем не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость David_Virus Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 12:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 12:51 Скоро буду начинать мотать транс. Прикинул вторичные обмотки на каждый канал. Накал 6н23п - 6,6в (310 ± 25мА) Накал гу29 - 13в (2,25 ± 0,25 А) Анод 6н23п - 400в (30ма) Анод гу29 400в (60 ± 22 мА) Сетка гу29 225в (10мкА) На какой ток должна быть рассчитана обмотка на смещение? -45 вольт. Данные взяты из паспортов ламп. Естественно обмотки будут намотаны с запасом мощности. Прошу поправить, если что не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 15:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 15:23 Основные параметры при Uн=6,3 В, Uа=400 В, Uс2=225 В, Ia=50 мА Ток 1-й сетки обратный £4 мкА Ток 2-й сетки £10 мкА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
