Arcev Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 15:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 15:23 (изменено) накал 6н23 мотать 6,3в (зачем загонять в предельно допустимые) анодная гу29 расчитывать мин на 100ма экранное напряжение нужно будет стабилизировать и если пересчитать через максимальную мощность 7вт/225в=31ма управляющая сетка ничего не берет, поэтому определяем ток исходя из примененяемых деталей в смещении Изменено 16 Февраля, 2014 в 15:25 пользователем arcev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость David_Virus Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 15:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 15:30 Прошу поправить меня. Какие обмотки нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 15:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 15:49 (изменено) первый канал 1. накал 6н23п 6,3 в (∅ 0,46) 2. накал гу29 (12 в последовательно со ср. точкой 6,3в на половинку ∅ 1,2) 3. смещение 45 (∅ 0,25) 4. анодное 270-280 (∅ 0,46) второй канал 1. накал 6н23п 6,3 в (∅ 0,46) 2. накал гу29 (12 в последовательно со ср. точкой 6,3в на половинку ∅ 1,2) 3. смещение 45 (∅ 0,25) 4. анодное 280-290 (∅ 0,46) я так мотал Изменено 16 Февраля, 2014 в 16:02 пользователем brewmaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость David_Virus Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 16:06 (изменено) первый канал1. накал 6н23п 6,3 в (∅ 0,46) 2. накал гу29 (12 в последовательно со ср. точкой 6,3в на половинку ∅ 1,2) 3. смещение 45 (∅ 0,25) 4. анодное 270-280 (∅ 0,46) второй канал 1. накал 6н23п 6,3 в (∅ 0,46) 2. накал гу29 (12 в последовательно со ср. точкой 6,3в на половинку ∅ 1,2) 3. смещение 45 (∅ 0,25) 4. анодное 280-290 (∅ 0,46) я так мотал А 225 вольт куда делись? И зачем средняя точка на накале гу29? Изменено 16 Февраля, 2014 в 16:07 пользователем David_Virus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 16:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 16:20 (изменено) Берется с анодного Вот полная схема. Оригинал этого усилителя называется Lynx VTA39 вот ссылка на этот усилитель lynxaudio.net/app/download/8393093393/Lynx_VTA39.pdf?t=1376306187 а из этой схемы экранная сетка здесь Добавлено после раздумий: Тут статья этого усилителя По прозвищу Zver с ИП БП Изменено 16 Февраля, 2014 в 16:33 пользователем brewmaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость David_Virus Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 17:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 17:34 первый канал1. накал 6н23п 6,3 в (∅ 0,46) 2. накал гу29 (12 в последовательно со ср. точкой 6,3в на половинку ∅ 1,2) 3. смещение 45 (∅ 0,25) 4. анодное 270-280 (∅ 0,46) второй канал 1. накал 6н23п 6,3 в (∅ 0,46) 2. накал гу29 (12 в последовательно со ср. точкой 6,3в на половинку ∅ 1,2) 3. смещение 45 (∅ 0,25) 4. анодное 280-290 (∅ 0,46) я так мотал Почему анодное питание второго канала больше чем первого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 17:39 Проглядел, не исправил А так на одной у меня получилось ±275 а на другой где то 283 Точно уже не помню. Да и разница не большая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 17 Февраля, 2014 в 05:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2014 в 05:35 Посоветуйте схему для плавного запуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость David_Virus Опубликовано 17 Февраля, 2014 в 06:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2014 в 06:35 Плавного пуска иип или задержку анодного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 17 Февраля, 2014 в 14:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2014 в 14:47 плавный запуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость David_Virus Опубликовано 17 Февраля, 2014 в 16:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2014 в 16:59 плавный запуск Если плавный запуск, софт старт тогда можно по схеме Nemo. есть на схем.нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 17 Февраля, 2014 в 17:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2014 в 17:26 а можно ссыль для общего развития, а то _https://cxem.net/search.php?search_str=Nemo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
