Гость brewmaster Опубликовано 5 Февраля, 2014 в 17:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2014 в 17:02 (изменено) такой вопрос это так и должно быть, ООС когда отключаешь напряжение на выходе на 2 вольта больше А когда обратно ставишь ОС напряжение 2 вольта меньше Добавлено после раздумий: Со вторым каналом беда какая та, звук хрипит фонит, на выходе транс. 3 вольта без сигнала на входе. Когда трогаешь железо вых тра-ра, хрип меньше становится. Лампы с первого канала Может ли быть это из за межкаскадных кондесаторов? Или в чем еще может быть проблема Изменено 5 Февраля, 2014 в 17:03 пользователем brewmaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 5 Февраля, 2014 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2014 в 17:23 ООС когда отключаешь напряжение на выходе на 2 вольта больше потому она и есть отрицательная обратная связь когда трогаешь железо вых тра-ра, хрип меньше становится. возбуд однозначно через форум лечить тяжело первым делом проверка монтажа, возможна банальная ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 6 Февраля, 2014 в 05:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2014 в 05:45 эта фигня проявляется через 2-3 минуты ни сразу. еще такой эффект есть, на вход подключаю телефон и когда трогаю железо вых. тра-ра, то сенсор на телефоне сам по себе срабатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость qbiq Опубликовано 6 Февраля, 2014 в 06:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2014 в 06:04 Возбуждение. Проверяй разводку земли, антивозбудные резисторы во все сетки, бусинки ферритовые туда же и обязательно на аноды вых. ламп дроссельки от комповой мамашки, как TANk советует. Возможно вторичку перевернуть, проверить её заземление, заземлить железки трансформаторов и т.д. Где-то оно должно найтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 6 Февраля, 2014 в 12:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2014 в 12:39 (изменено) эта фигня проявляется через 2-3 минуты ни сразу. плавно или скачком? первоначально - отключить ОС и выпаять конденсатор в катоде первой лампы из жизненного опыта Александра ТANkа у него возбуждался электронный стабилизатор (дроссель) у Вас в экранной сетке, попробовать подключить с рабочего уся (родной отключить полностью да и выходной транс подкинуть с рабочего уся Изменено 6 Февраля, 2014 в 12:45 пользователем arcev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 6 Февраля, 2014 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2014 в 16:18 (изменено) вроде плавно, сначало тишина потом начинает фонить. когда мерю напряжение на упр. сетке с22 r42 при включении. -15 вольт как только начинает фонить сразу срабатывает защита у Ц предел стоит на 600 вольт. Еще сильно греется полевик экранирующей сетки, хотя должен быть чуть теплым. И греются r41 r43 на рабочем и не на рабочем наверно так и должно быть Оставлял один с22 и убирал его не чего изменилось ОС отпаял, с24 выпаял не чего не изменилось все с рабочего канала Изменено 6 Февраля, 2014 в 16:39 пользователем brewmaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 6 Февраля, 2014 в 18:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2014 в 18:06 Еще сильно греется полевик экранирующей сетки, хотя должен быть чуть теплым. стабилизатора экранной сетки два или один общий на два уся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 6 Февраля, 2014 в 21:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2014 в 21:21 так два. но пока подключен один с рабочего канала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 07:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 07:15 нашел причину возбуда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 07:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 07:49 А рассказать всем в чем она заключалась? Чтобы другие потом неделями головой об стол не бились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 08:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 08:52 Врятли это кому то поможет Получилось что вместо 100ком поставил 100 ом (r47). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2014 в 17:52 можно ли поставить на вход конденсатор на 1 μF для развязки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
