Двухтактный усилитель на ГУ-29
на катоде 100мв относительно общего
подключил обмотки как нарисовал виктор, стало вроде по громче т.е на вторичке макс до 4 вольт поднимается, а было 1.5. На входе 150мв с сотки.
Щас попробую с генератора 1вольт подать
колонка 4 ома 10 ватт
  • Ответов 234
ОСТОРОЖНО ДИНАМИК ВЫЛЕТИТ!!!
вот Вам и весь ответ - 150мв
приклепались к нормальному усю
дайте со звуковухи с компа и динамик выплюнет
на Вашу колонку больше 7в давать нельзя!
Изменено пользователем arcev
20гц слишком низко, хотя бы 100гц
если напряжение на выходе будет ниже 10в, нужно снять все режимы уся по постоянке (также как в режиме покоя)
кстати установлен ли конденсатор С9?
с9 который на ОС стоит? Да стоит
1 вольт 100гц 12.5 вольт с ОС дольше ждать не стал а то динамик крякнет
без ОС тоже 12 и по тихоньку увеличивается до 13.2 дошло
P=U^2/R=12.5^2/4=39.0625 вт ??? и Вам мало?
хотя брехня получается, динамик давно бы кончился
кстати, чем меряли?
на самой колонке написано номинальная мощность 10вт , а на НЧ динамике написано 25 вт, а на ВЧ динамике 8 ват
мультимером
подключайте к компу, все комповые регуляторы громкости на максимум и пущай соседи вешаются
не можно, а нужно!
я думал , что ас мучаете из-за отсутствия "печки" на 25вт
Подключил к компу звук чистый, басистый. А ВЧ мне кажется что маленько глуховатая, эквалайзером добавляешь вроде получше
А как нибудь можно сделать чтобы, когда открытый вход фон был слабым?
не надо добавлять, привыкайте слушать качественную музыку, а то привыкли к транзисторным искажениям на ВЧ которые ухо резали
поставить на вход регулятор 4,7к
