Гость brewmaster Опубликовано 12 Декабря, 2013 в 16:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2013 в 16:58 выскажу свое мнениенельзя создавать разную нагрузку на обмотках половинок выходного тр-ра нет смысла заморачиваться на такое обилие выходных нагрузок, только 8 и 4 ома просто у меня нету АС на 8 ом, а есть на 4 и 6 ом поэтому мне и нужны отводы так отводы правильно я нарисовал? как раз мотаю вторичку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 12 Декабря, 2013 в 17:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2013 в 17:46 (изменено) неправильно имхо объяснять не умею, как выясняется Изменено 12 Декабря, 2013 в 17:48 пользователем arcev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 09:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 09:25 неправильно имхообъяснять не умею, как выясняется А как тогда правильно будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 10:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 10:31 (изменено) на катушке №1 мотаем 51 виток (отвод 4 ома) + 11витков (отвод 6 ом) + 10витков (8ом) всего 72 витка и так три слоя на катушке №2 мотаем 51 виток (отвод 4 ома) + 11витков (отвод 6 ом) + 10витков (8ом) всего 72 витка и так три слоя к началу обмоток цепляем динамик перемычки между катушками цепляем на отводы в зависимости от сопротивления динамика (это в том случае если анодные обмотки намотаны в одну сторону, т.е. все начала обмоток и анодных и выходных расположены с одного края и мотались в одну сторону) Изменено 13 Декабря, 2013 в 10:37 пользователем arcev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 15:15 на катушке №1мотаем 51 виток (отвод 4 ома) + 11витков (отвод 6 ом) + 10витков (8ом) всего 72 витка и так три слоя на катушке №2 мотаем 51 виток (отвод 4 ома) + 11витков (отвод 6 ом) + 10витков (8ом) всего 72 витка и так три слоя к началу обмоток цепляем динамик перемычки между катушками цепляем на отводы в зависимости от сопротивления динамика (это в том случае если анодные обмотки намотаны в одну сторону, т.е. все начала обмоток и анодных и выходных расположены с одного края и мотались в одну сторону) Теперь правильно? Уже запутался с этой ТС-кой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 16:33 (изменено) сейчас буду рисовать недорисовал начало обмоток - все начала обмоток от динамика Изменено 13 Декабря, 2013 в 16:54 пользователем arcev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 19:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 19:26 Как показывает практика, можно намотать вторичную обмотку из расчета сопротивлениея динамика 6 ом и потом подключать к ней и 4 и 8 омную акустику. разницы практически никто не заметит. А вот трудоемкость намотки снижается в разы по сравнению с приведенным вариантом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 04:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 04:57 Как показывает практика, можно намотать вторичную обмотку из расчета сопротивлениея динамика 6 ом и потом подключать к ней и 4 и 8 омную акустику. разницы практически никто не заметит. А вот трудоемкость намотки снижается в разы по сравнению с приведенным вариантом. т.е можно будет мотать 120 витков, 60 на половинку, без всяких отводов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 07:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 07:06 понимаете ли Егор, ВЫ сами для себя должны решить чего Вы хотите иначе будет секс на площади я Вам писал что не стоит заморачиваться на лишних отводах, а сделать на 4 ома и 8 ом ВЫ получите универсальный усилитель просто когда Вам захочется сделать онкен на 4А32 (16 ом) ..... откуда на форуме известно, что у Вас на всю жизнь - акустика или усилитель? хотите потрахаться с отводами - я нарисовал если планируеся использование 4 ома и 6 ом, намотайте под 5 ом, кто против? в любом случае Вы конструктор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 08:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 08:04 (изменено) извините, ответил не на то сообщение :angry: Изменено 14 Декабря, 2013 в 08:22 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 21 Декабря, 2013 в 06:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2013 в 06:48 (изменено) Перемотал вых трансформатор. При подключении анодов в 1 положении звук тихий совсем, отключаю плюс ОС звук становится чуть громче, но все равно не то При смене анодов местами, звук становится намного громче, но сразу появляется генерация (свестит, звенит) как советовали убрать r28 так еще хуже. Как можно избавиться от этой генерации.? Если правильно понимаю то мне в этом направлении рыть надо? Напряжение на на половинках анодной обмотки +5 относительно +400 Ток на анодах поставил 45 ма, лампочка как печка, накал на ГУ со средней точкой по 6 вольт на половинку накал на 6н23п около 5.8 вольт Изменено 21 Декабря, 2013 в 06:52 пользователем brewmaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 21 Декабря, 2013 в 07:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2013 в 07:58 отключить ОС и убрать R28 - это одно и тоже если нет ОС то если менять аноды местами ничего не должно меняться 400х0,045=18вт - почти на грани допустимой мощности еще раз ищите ОШИБКУ В МОНТАЖЕ, чудес не бывает вытащите гу29, подайте 1 вольт на вход с генератора, померяйте переменку на панельке гу29 на упр сетках если не увидите 20 вольт вот и ройте в этом направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
