Гость brewmaster Опубликовано 8 Декабря, 2013 в 14:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2013 в 14:35 разницу улавливаете??? Т.е должно быть по 72 витка в слой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 8 Декабря, 2013 в 15:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2013 в 15:00 (изменено) Т.е должно быть по 72 витка в слой? Александр Николаевич написал же "Каждая секция состоит из 3-х параллельно соединенных слоев по 72 витка каждый." сочувстую , перематывать :angry: хотя поиграться можно и в таком виде, соединив все вторички последовательно, хотя бы энтузизизма прибавиться Изменено 8 Декабря, 2013 в 15:04 пользователем arcev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 8 Декабря, 2013 в 15:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2013 в 15:05 Александр Николаевич написал же"Каждая секция состоит из 3-х параллельно соединенных слоев по 72 витка каждый." сочувстую , перематывать :angry: Ни беда, перематаем. Хоть второй не начал еще мотать Просто в рецепте написано всего 144 витка, 72 витка на половинку. Как у меня получилось что 72/3 и получилось 24 витка в слой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 8 Декабря, 2013 в 15:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2013 в 15:16 (изменено) Ни беда, перематаем. оффтоп я бы застрелился :angry: до сих пор вспоминаю этот кошмар 2транса - 2субботы - с 2х дня до 9 вечера (без перекуров) кстати хочу выразить благодарность Александру Николаевичу, за идею на счет факсовой бумаги у нас на фирме есть кассовая лента 80 мм - идеально подошла на прокладушки Изменено 8 Декабря, 2013 в 15:31 пользователем arcev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 9 Декабря, 2013 в 08:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2013 в 08:14 подключил слои катушек последовательно. через лампочку на вторичке теперь есть 7.20 вольт , Меняю местами анод1 и анод2 на лампе, при одном подключении на выходе всего 1 вольт. Меняю аноды обратно на выходе появляется 7 вольт со свистом бе сигнала. Какое подключение будет правильным и как убрать этот свист? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Декабря, 2013 в 10:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2013 в 10:05 Резистор R28 идущий с катода первой лампы на выход трансформатора временно отключить. Посмотреть что будет на выходе усилителя без него. Сделать настройку по режимам на постоянном токе. Меняем местами аноды - меняется полярность напряжения на выходе. И отрицательная обратная связь с выхода усилителя на вход превращается положительную. Усилитель превращается в генератор. Добавлено после раздумий: Правильное подключение это когда сигнал на входе усилителя совпадает по фазе с сигналом на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 9 Декабря, 2013 в 15:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2013 в 15:17 Резистор R28 идущий с катода первой лампы на выход трансформатора временно отключить. Так еще хуже, теперь не просто свист а как в трубу гудят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 9 Декабря, 2013 в 17:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2013 в 17:59 Так еще хуже, теперь не просто свист а как в трубу гудят на схеме Вы написали, что не ставили С1,С2,С3 настоятельно рекомендую поставить что либо С2,С3 и на время экспериметов выпаять С9, потом когда заработает вернете назад пока закоротить R18 а так тщательно проверять монтаж - искать ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 10:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 10:35 Как быть с 4 слоем вторички, разделить на 3 и домать к каждому слою по 24 витка 1 слой 72+24 2 слой 72+24 3 слой 72+24 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 11:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 11:11 Оставить просто 3 слоя по 72. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 12 Декабря, 2013 в 04:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2013 в 04:55 Добрый день Я правильно нарисовал как надо сделать отводы для разных нагрузок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 12 Декабря, 2013 в 16:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2013 в 16:32 (изменено) выскажу свое мнение нельзя создавать разную нагрузку на обмотках половинок выходного тр-ра нет смысла заморачиваться на такое обилие выходных нагрузок, только 8 и 4 ома Изменено 12 Декабря, 2013 в 16:32 пользователем arcev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
