Двухтактный усилитель на ГУ-29
Виктор, Шалин умничка и переделывать его рецепты нет смысла
Егор, мои трансы мотаны именно так
как я Вам писал - ищите хомут, просто бревно в глазу Вы не видите, транс тут непричем
Изменено пользователем arcev
  • Ответов 234
Да Егор, слушайте Сергея. И ещё, Вам надо найти где-то фотографию Шалина. Поставить её в «Красный угол». И прочитать молитву «О спасении работоспособности лампового усилителя». Текст молитвы есть у Сергея.
Ну, а если серьёзно, то пусть Сергей укажет на моей схеме где, а главное в чём я ошибся.
Ждём-с.
половинки первичной обмотки должны находиться на разных катушках
(третью часть ТОЭ нам в институте не давали, но интуитивно - емкость тр-ра и поля рассеивания должны быть меньше)
а по поводу Шалина , дайте ссылку на отрицательный отзыв его народных трансформаторов :smile:
фото для иконы :smile:
Егор, проверьте сопротивление в катоде ГУ29, возможно стоит другой номинал, ток каждой половинки ГУ29 выставьте 30ма
Сергей, что же Вы сразу начали строить «баррикады»? Где, в моей «рукописи» Вы нашли прямые указания, на то, что Шалин не прав? Зачем же передёргивать? Если уж на то пошло, то моё послание было больше адресовано к Вам – «Не создай себе кумира». На поверку выходит, что где-то в чём-то, я оказался прав – портретик то для иконки у Вас есть…. Ну ладно, пошутили и хватит. :smile:
По поводу коммутации первичной обмотки. Ваша интуиция тут не причём. То теории всё правильно. Но на практике, это выигрыш настолько ничтожен, что о нём можно и не говорить. Из моего, не большого, опыта по намотке и эксплуатации выходных трансформаторов на железе от ТС-90, следует, ни какого влияния на звук варианты коммутации не оказывает. По сути, у нас только два варианта этих коммутаций – перекрёстно-последовательный и просто, последовательный. Тут вот какая штука. Если в секции первичной обмотки нечётное количество слоёв, то выводы катушки это секции находятся на разных щечках катушки. Соответственно при таком расположении выводов, удобнее коммутировать секции катушек перекрёстно-последовательным способом. Посудите сами, начало всех секций на одной стороне, а все концы на другой. Вот и вся выгода. А вы под эту историю начали подводить теоретическую базу. Хотя Ваши интуитивные догадки, с теорией не расходятся – и только-то. Думаю, что про случай с чётным количеством секций мне можно особенно не распинаться – там другая картина с расположением выводов. Посему, удобнее коммутировать, просто, последовательно.
Кстати, Вы можете сами убедиться на практике, что способ коммутации первички ни как не влияет на звук. Проведите эксперимент, и всё. Лично я в этом убедился воочию - провозился два дня. Сам слушал и кучу друзей приглашал послушать – разницы в звуке, от способа коммутации, ни кто не заметил.
Даю.
Указанные им количества витков намотать невозможно, если не делать новый более вместительный каркас из 1мм стеклотекстолита, взамен заводского и не применять очень аккуратную ручную укладку каждого витка.
Поэтому или брать провод на 10% тоньше чем указано или мотать на 10% меньше витков чем рекомендовано. И то с первого раза может не получиться.
Соединить так как нарисовал Виктор. Переброс половины обмотки на другую катушку эффект некий даст, но все это будет уже на ультразвуке.
Сдается мне, что вылетел стабилизатор экранного напряжения, только так можно объяснить почему лампа не развивает мощность
какое напряжение на катоде ГУ29, только прямо на панельке?
дайте на вход уся 1вольт переменки и померяйте на выходе, лучше без ОС
укажите на какую нагрузку
