Мониторный УМЗЧ "WK7" на LT1210 и умощненный вариант "WK15"
у меня мнение что он подрезает низкие частоты, по питанию +/- 15в, по входу стоит к17 серия на 1μF, в чём может быть так как я сравнивал с тем же ТДА 2050 он по низам играет намного лучше при том же питании???
Андрей, сравнение не корректно в принципе.
Соберите схему БЕЗ ОТСТУПЛЕНИЙ и наслаждайтесь звуком. Или возьмите наш кит.
Если вам по вкусу расколбас, то накрутите тембры на компе или в предусилителе, подключите саб.
Ведь это не имеет отношение к мониторному оконечнику, который вы собрали - он прозрачен, ЛИНЕЕН во всем диапазоне без акцентов. Капиши?
:smile:
Всем здравствуйте,
МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ В WK15 WK64
ALF08NP16V5
КАКИЕ ЭЛИМЕНТЫ ИЗМЕНИТЬ
ТРАНС 2X24V
Очень интересный сдвоенный (N & P) латеральный мосфет для аудио.
К сожаление его лошадиная цена в РФ и редкость обычно не позволяют радиолюбам хотя бы подержать его в руках.
Мне случай не представился.
  • Ответов 361
Прицепить не получится даже теоретически - в этой сборке транзисторы объединены истоками
А транзисторы любопытные...
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток, дорогие граждане-сограждане!
У меня достаточно глупый вопрос: в усилителе WK15 планирую использовать транзисторы TIP41/42, да только у всех 41-х коэф статической передачи тока (измеряный просто мультиметром) от 25 до 35, а у 42-х от 120 до 135. И тех и других у меня по десятку наберется.
1.Может ли быть такой разброс параметров или мне следует отнести свой мультиметр на свалку?
2. Допустим ли такой разброс для использования в вышеописанной схеме?
Заранее спасибо за ответы.
Иван, большие транзисторы встроенная в мультиметр измерялка измеряет некорректно. Их надо проверять бОльшим током, причем за короткое время, чтобы нагрев не успел внести существенную погрешность. Гуглите, в сети достаточно информации по теме.
Хотел написать то же слово в слово.
И измерять лучше при токах соизмеримых с рабочими.
Для этого я даже сделал приспособу и описал ее на Датагоре в статье Сделай сам простой прибор для подбора пар транзисторов
В промышленных приборах для измерений подают короткий импульс. Ток получается большим, а нагрев маленьким. К сожалению, на коленке собрать подобный прибор, сложно, поэтому при измерения ограничиваемся десятками, максимум сотней-другой миллиампер.
...2. Допустим ли такой разброс для использования в вышеописанной схеме?...
Конкретно на вопрос: Да, разброс вполне допустим.
Отберите прямо вашим тестером с малосигнальным бета больше 30 и спокойно ставьте.
Но если вас волнует цифра в четвёртом после запятой знаке коэффициента искажений, то подбирайте пары, как выше советовали.
Иван, вы что-то не так измеряете.
Транзюки tip41/42 подобраны и сгруппированы по Hfe производителем в группы R, O, Y.
Значения выше 75 - небывальщина.
Смотрите картинку.
Так и корпуса транзисторов отмаркированы.
В датагорском ките Project-014 "Dynamite One". Hi-Fi усилитель с драйвером LT1210 (2 канала) лежат транзюки группы Y. Разброс минимальный.
Мультиметр старенький, чудит, кажет чёрти что. Промерял нормальным прибором, всё в пределах нормы. Теперь следующий вопрос по аппарату WK-15: чувствительность аппарата, как мне показалось, низковата. Посоветуйте пожалуйста схемку такого же нейтрального преда. Заранее спасибо за ответы.
ЗЫ: Усилитель очень понравился, для любителей "точной" звукопередачи самое оно.
Особых требований к преду нет, попробуйте собрать любой.
Иван, по идее чувствительность вполне достаточна для всех современных источников. Если есть ощущение нехватки громкости, чтоб колбасило, то возможно нужно собирать следующий усилок в ряду - смотрите мостовую версию WK60.
Или привыкайте к хорошему негромкому звуку :smile:
За мощностью я собсно не гонюсь (для дома реальных 10Вт это уже слишком). По поводу чувствительности, возможно погорячился, вечером обстоятельно сниму характеристики, заодно посмотрю чего осцилограф кажет.
Кстати есть идея сделать стабилизированное питание сего агрегата (на полевиках например). Как считаете, граждане-мэтры, есть ли смысл в таком действии?
saloed, вот вам простой рецепт отличного предусилителя: Берете любой хороший сдвоенный опер, например AD825, желательно в корпусе soic, включаете его с Кус не меньше трёх, лучше в инверте, чтобы исключить искажения, создаваемые синфазным напряжением на входном каскаде. Травите полутораслойную печатку - на одной стороне сплошная земля, на другой всё остальное. Это даёт отличное экранирование, при этом не приходится точно совмещать слои, просто одну стороны вообще не травим, оставляем как есть. Добавляем нормальные электролиты по питанию, вблизи корпуса мелкая плёнка 0.01μF (или керамика, но тогда только NPO). Получится быстро, просто и качественно.
post-2832-1409732686_thumb.png что-то вроде этого
Хотя насчет инверта я не совсем прав, для него нужен переменник с низким сопротивлением. Если нет чего-то вроде 2*5кОм, лучше сделать обычное неинвертирующее включение
Тоесть в этой схеме резистор 47к в обратной связи задаёт Кус? Кстати в тумбочке место пролежала микруха AD812 пожалуй на ней что нибудь забабахаю.
Изменено пользователем saloed
