Реставрация колонок Peerless-1120
От стекло/мин ваты отказался сразу. Внутри одной из АС все стенки оклеил упаковками для куриных яиц со срезанными вершинками пирамид и шершавой стороной наружу. Демпфирующий материал пока укладывать не буду. Частот раздела НЧ/СЧ 350 герц, что не способствует возникновению стоячих волн. Линейные размеры корпуса не позволяют. Ну а если , что-то вдруг... Есть старая подушка со битым наполнителем. Раздербаню и в колонку.
Изменено пользователем meshin
  • Ответов 117
Интересное решение - где то видел уже - и что хорошо поглащает?
Это борьба с переотражениями. Если помимо оклеенных стенок ещё перегородок из упаковок под разными углами... Места и объёма не занимают и веса почти "0". Я таким способом поборол гребёнку в трансмиссионной линии. Можно в отверстия пирамидок навтыкать хвостов из ваты или синтепона.
В эти корпуса наверное добавлю ещё звукопоглотителя. Выше и ниже распорки. Брошу по хорошем клоку. И пожалуй всё на этом.
Проверил в звучании. Верх, середина хороши. Но низ превалирует над ними. Две 10" НЧ головки с приличной чувствительностью и к ним одна 4,5" СЧ головка.
Скоро неделя как колонки в работе. Не сказать, что сражён наповал или убит звуком. Но одно то, что нет выбросов бьющих по ушам в СЧ диапазоне уже +, ВЧ хорши, НЧ как я уже говорил немного преобладают. Темброблоком убрал чуток. Звук нравится всё больше. И это радОВАИт нас!!!
Это самое главное - когда радует. А в фильтре убрать лишний бас скоректировать нельзя разве?
Каким образом, например ты, будешь убирать преобладание баса над другими частотами при помощи фильтра?
Мне проще повернуть чуток регулятор НЧ тембра в лево. На другом усилке ведь всё может быть по другому.
На днях буду собирать последовательный (сериесный) фильтр для этих АС. Чуда особенного не жду, но улучшения ожидаю. О любом из результатов отпишусь.
Добрый день 'meshin'.
В журнале автозвук Андрей Елютин очень интересно пишет о последовательных фильтрах, может читали?
_https://www.avtozvuk.com/az/2010/01/082.htm
Да, читал. Но прежде мне попалась статья Юренина "Легенды и мифы о последовательном фильтре". Об использовании таких фильтров давненько знаю. Периодически использую. Там-сям. Хочу попробовать и в PEERLESS (aх)
Легенды тоже читал, суть одна. Вплотную теорией акустики начал заниматься месяц назад, много, много интересного для себя нашел. не перестаю удивляться вам, реанимируете с хирургическим вмешательством такие вещи как ГГ и с улучшением параметров!
Как говаривал Николай Фоменко:" Не так страшен чёрт, как его малютка!"
2...4 динамика разного типа и если дано, то дальше как автомат Калашникова. Руки сами делают то что от них требуется. Попробуйте.
  • 3 недели спустя...
Соорудил последовательный фильтр для данных колонок. Частоты разделения остались прежними. СЧ динамик не так широкополосен как хотелось бы. Опробовал. Низа как подбубнивали, так и продолжают. 40/80/160 герц. Нужно давить 80 герц либо фильтром, либо З.П.материалом. Как играют АС с последовательным фильтром, понравилось. Звук не такой едкий (это уже в сравнении). Пока последовательные фильтры оставлю. Нужно подумать над родными фильтрами.
  • 3 месяца спустя...
Практически сама по себе вывалилась ещё пара колонок Peerless 1120. Только скорей всего не из датского королевства, а из Индии. А может и нашего производства. Говорят где-то мастетюрили их у нас. Корпус оклеен плёнкой, динамики СЧ/ВЧ расположены с правой стороны. У моих шпон и левое расположение СЧ/ВЧ. Дефекты всё те же. Подвесы НЧ/СЧ динамиков пришли в негодность. Ещё не вскрывал. Что их внутренности мне готовят???!
