meshin Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 03:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 03:50 Это которые 1020? Мне не доводилось. Даже видеть. По идее низов должно быть больше. А Вам? Unitra Tonsil с таким принципом видел, слышал, давно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimarius83 Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 07:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 07:27 (изменено) пробывал подключать к ВЧ динамику кондёры К73-16 (6.8 μF 63 в) - так как 4.7 μF нету пока нигде достать не могу в поиске (нужно 6 штук) и МБГО (4 μF на 200 вольт ) разница есть - МБГО помягче вроде играет но опять же емкость разная была поэтому срез частот разный .Но у К73-16 слышно всё дитализачия восхетительная (это моё субьективное мнение!!!)-Нужно будет поиграться с кандюками и послушать все какие найду на нужную ёмкость и комутировать все через нормальный галетник Изменено 3 Декабря, 2010 в 07:29 пользователем dimarius83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 08:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 08:18 Так ты не запаривайся на одних К73-16. К73-11 и 11а это теже самые конденсаторы, только в другой оболочке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 11:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 11:18 (изменено) ...Нужно будет поиграться с кандюками и послушать все какие найду на нужную ёмкость и комутировать все через нормальный галетник Именно через галетник! Тогда будет меньше влиять самовнушение. Главное, чтобы ёмкости были почти одинаковые. Добавлено после раздумий: Это которые 1020? Мне не доводилось. Даже видеть. По идее низов должно быть больше. А Вам?Unitra Tonsil с таким принципом видел, слышал, давно. Реставрировал и слушал. Правда, давно было дело. Там на НЧ динамике магнит намного больше. Шайба и подвес мягче. Низ отличный. Но сравнивать обе эти модели вместе не довелось. Изменено 3 Декабря, 2010 в 11:19 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 11:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 11:43 Да и у этих мягкости хоть отбавляй. Могу даже сравнить с PIONEER PAX-A20. Я их фотки тут выкладывал. Если диффузоры будут мотыляться, приклею дополнительные магниты. При желании можно МС динамиков разобрать и вклеить большие по диаметру но с такой же толщиной магниты. Только вряд ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimarius83 Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 12:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 12:30 Именно через галетник! Тогда будет меньше влиять самовнушение. Главное, чтобы ёмкости были почти одинаковые. А я очём? я это и имел ввиду!!! Добавлено после раздумий: Так ты не запаривайся на одних К73-16. К73-11 и 11а это теже самые конденсаторы, только в другой оболочке. А какие ещё конденсаторы вы можете посоветовать в цепь ВЧ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 14:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 14:31 (изменено) К71-4! :smile: А если серьёзней, то и К71-5, К71-7, К77-1, К77-2, К78-4, МБГЧ, К75-10, К76П-1 К73П-2, К73П-4, КБГ-МП. Кстати, когда рылся на рынке в коробках с К73-16, то иногда находил там и К71-4. Они очень похожи. Изменено 3 Декабря, 2010 в 14:42 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 17:28 Незаслуженно не упомянуты МБМ. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 19:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 19:35 Незаслуженно не упомянуты МБМ. :smile: Скорее так: "заслуженно не упомянуты"! :smile: В Пирлесы точно бы их не поставил. Подводили, и не раз. Есть коробка таковых на 160 В, а выбросить жалко! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 4 Декабря, 2010 в 06:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2010 в 06:53 (изменено) Помаленьку движемся. Изменено 4 Декабря, 2010 в 06:53 пользователем meshin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexander59 Опубликовано 4 Декабря, 2010 в 13:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2010 в 13:20 (изменено) alex.co в пост №23 спрашивал частоты раздела фильтрами, мне тоже интересно и еще вопрос, при такой большой индуктивности фильтра НЧ звена полярность ГГ менять не надо? Или раз стоит 40μF то с полярностью ОК"? ------------------ Первый раз (когдато надо начинать) посчитал, получилось нч-сч раздел 330Гц верно? А по верхам не знаю как считать, несколько индуктивностей, емкости и сопротивление??? Изменено 4 Декабря, 2010 в 14:01 пользователем alexander59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 4 Декабря, 2010 в 21:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2010 в 21:22 alex.co в пост №23 спрашивал частоты раздела фильтрами, мне тоже интересно и еще вопрос, при такой большой индуктивности фильтра НЧ звена полярность ГГ менять не надо? Или раз стоит 40μF то с полярностью ОК"? ------------------ Первый раз (когдато надо начинать) посчитал, получилось нч-сч раздел 330Гц верно? А по верхам не знаю как считать, несколько индуктивностей, емкости и сопротивление??? Взаимная полярность динамиков в АС больше всего зависит от порядка самих фильтров, и требует смены при его изменении. И то не всегда. Так что волноваться не стоит. По памяти - частота раздела между ВЧ и СЧ около 2 -3 кГц. Жаль, записи настройки не сохранились. СЧ "Пирлессов" не воспроизводит верхней половины СЧ диапазона. Что весьма удивило и осталось в памяти. Диффузор там из очень хитрого материала. И прямой конус. ЗК вообще вклеена пеной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
