Реставрация колонок Peerless-1120
В Вашей схеме отсутствует разделительный конденсатор в 20,0...22,0 мф. Без него СЧ динамику придёт быстрый кирдык! А может и мгновенный при мощном сигнале.
Аудиофилы рекомендуют плёнку. Да не простую, а золотую. Я использую, верней в последнее время стал использовать К73-16. Так как они слегка мне доступны. Но больше чем 6,8 мф мне в руки не попадались. Рекомендуют к использованию так же конденсаторы с ламп дневного освещения К 78-хх. Они обычно около 9,0 мф. Можно поискать пусковые конденсаторы. Набрать из них. В магазине радиэлементов у нас можно прикупить. Всё это конечно имеет габариты. Конденсаторы МБГО на 20.0 мф, 10.0 мф могу предоставить. К 73-11 немного небольшой ёмкости имеется. Кстати К73-11 (16,17) имеют одни внутренности. Только оболочка разная.
Изменено пользователем meshin
  • Ответов 117
Вы правы я пропустил кондёр рисовал на память(вот исправил.) Если я на НЧ звено поставлю МБГО в СЧ поставлю К73-16 а на ВЧ поставлю К73-11 как вам такой вариант???
Изменено пользователем dimarius83
Нормально должно получиться. МБГО можно зашунтировать плёнкой небольшой ёмкости. Например от 1,0 до 2,0 мф. На срезе частоты почти не отразится, а индуктивную составляющую бумажных конденсаторов на высокой частоте снизит.
МБГО поставить неполучится нет их на рынке - сейчас сездил купил 12 штук ОС К73-16 (10 μF на 250 вольт) - 4 шт в паралель на НЧ звено ( 40 μF) и по 2 шт в паралель в СЧ звено ( 20 μF взамен 18) на ВЧ звено у меня пока ничего нет если только 2.7 μF на 100 вольт есть 4 таких кондёра ( вроде К71-1 или К77-1 они красного цвета)
2.7 мф никак нельзя. Частота среза уйдёт вверх. При тех же катушках, ёмкость конденсаторов должна остаться неизменной. Минимум 4,0 мф. Допустим МБГЧ на 4,0 мф.
Сегодня пришли подвесы из Казани на НЧ и СЧ динамики. При первой возможности начну переклеивать.
При одних и тех же динамиках и катушках этой акустики. Ёмкости конденсаторов на НЧ/СЧ варьируются. Например на НЧ 40,0... 47,0. На СЧ 22,0...18. И 8,0...10,0. В Вашем случае разницу ёмкости в 2,0 мф вряд ли удастся уловит ухом. Если только измерить. Тем более частота сместится в низкую часть диапазона.
спасибо
У моих знакомых есть два комплекта Этой акустики .Востанавливали они сами .Я им только наводку давал на П.Зодниева.Меня заинтересовало какая частота деления Нч-Сч
Подвесы на дин
Понятно.
Как вы считаете что лучше ?- оставить катушку индуктивности ( которая стоит в цепи НЧ -5 мГн ∅ провода 0.8 мм ) без изменений или сделать её безкаркасной так как сердечник у неё сейчас пермолоевый ....но я сомниваюсь что хуже большее сопротивления провода -если она безкаркасная или меньшие размеры но с сердечником?
