Реставрация колонок Peerless-1120
Это которые 1020? Мне не доводилось. Даже видеть. По идее низов должно быть больше. А Вам?
Unitra Tonsil с таким принципом видел, слышал, давно.
  • Ответов 117
пробывал подключать к ВЧ динамику кондёры К73-16 (6.8 μF 63 в) - так как 4.7 μF нету пока нигде достать не могу в поиске (нужно 6 штук) и МБГО (4 μF на 200 вольт ) разница есть - МБГО помягче вроде играет но опять же емкость разная была поэтому срез частот разный .Но у К73-16 слышно всё дитализачия восхетительная (это моё субьективное мнение!!!)-Нужно будет поиграться с кандюками и послушать все какие найду на нужную ёмкость и комутировать все через нормальный галетник
Изменено пользователем dimarius83
Так ты не запаривайся на одних К73-16. К73-11 и 11а это теже самые конденсаторы, только в другой оболочке.
  dimarius83 сказал:
...Нужно будет поиграться с кандюками и послушать все какие найду на нужную ёмкость и комутировать все через нормальный галетник
Именно через галетник! Тогда будет меньше влиять самовнушение. Главное, чтобы ёмкости были почти одинаковые.
  meshin сказал:
Реставрировал и слушал. Правда, давно было дело. Там на НЧ динамике магнит намного больше. Шайба и подвес мягче.
Низ отличный. Но сравнивать обе эти модели вместе не довелось.
Да и у этих мягкости хоть отбавляй. Могу даже сравнить с PIONEER PAX-A20. Я их фотки тут выкладывал. Если диффузоры будут мотыляться, приклею дополнительные магниты. При желании можно МС динамиков разобрать и вклеить большие по диаметру но с такой же толщиной магниты. Только вряд ли.
  svjatoslav сказал:
А я очём? я это и имел ввиду!!!
  meshin сказал:
А какие ещё конденсаторы вы можете посоветовать в цепь ВЧ?
К71-4! :smile:
А если серьёзней, то и К71-5, К71-7, К77-1, К77-2, К78-4, МБГЧ, К75-10, К76П-1 К73П-2, К73П-4, КБГ-МП.
Кстати, когда рылся на рынке в коробках с К73-16, то иногда находил там и К71-4. Они очень похожи.
  konstantin14 сказал:
Незаслуженно не упомянуты МБМ. :smile:
Скорее так: "заслуженно не упомянуты"! :smile:
В Пирлесы точно бы их не поставил.
Подводили, и не раз.
Есть коробка таковых на 160 В, а выбросить жалко!
alex.co в пост №23 спрашивал частоты раздела фильтрами, мне тоже интересно и еще вопрос,
при такой большой индуктивности фильтра НЧ звена полярность ГГ менять не надо?
Или раз стоит 40μF то с полярностью ОК"?
Первый раз (когдато надо начинать) посчитал, получилось нч-сч раздел 330Гц верно?
А по верхам не знаю как считать, несколько индуктивностей, емкости и сопротивление???
Изменено пользователем alexander59
  alexander59 сказал:
Взаимная полярность динамиков в АС больше всего зависит от порядка самих фильтров, и требует смены при его изменении.
И то не всегда. Так что волноваться не стоит.
По памяти - частота раздела между ВЧ и СЧ около 2 -3 кГц. Жаль, записи настройки не сохранились. СЧ "Пирлессов" не воспроизводит верхней половины СЧ диапазона. Что весьма удивило и осталось в памяти.
Диффузор там из очень хитрого материала. И прямой конус. ЗК вообще вклеена пеной.
