Гость dimarius83 Опубликовано 24 Ноября, 2010 в 17:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2010 в 17:12 Вот почти собрал фильтра -все кандюки исключительно К73-16 на плате не хватает ещё трёх штук(жду их прибытия от друга) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 25 Ноября, 2010 в 01:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2010 в 01:57 Сразу обе переделываешь? Или сначала одну пробовать и сравнивать будешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimarius83 Опубликовано 25 Ноября, 2010 в 07:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2010 в 07:10 (изменено) meshin сказал: Сразу обе переделываешь? Или сначала одну пробовать и сравнивать будешь? сразу обе собираю так как состояние старых фильтров было некудышное Изменено 25 Ноября, 2010 в 07:12 пользователем dimarius83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 25 Ноября, 2010 в 19:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2010 в 19:42 (изменено) Нашёл у себя копию паспорта "Peerless 1120". Может кому пригодится. Драбатывал после смены подвесов и фильтра, с заменой электролитов на МБГО. Изменено 25 Ноября, 2010 в 19:45 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 26 Ноября, 2010 в 07:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2010 в 07:54 Спасибо за заботу. Хотелось бы услышать, что произошло со звуком после замены конденсаторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 26 Ноября, 2010 в 23:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2010 в 23:13 По звуку верхняя половина диапазона облагородилась: звук стал немного ярче и детальней. Это оценка без фанатизма, и не только моя. Колонки были не мои, делал ремонт+апгрейд. Второй плюс - повысилась надёжность АС. Печатные проводники - дорожки "дублировал" кусками многожильного провода. Эта мера была вынужденная, так как из-за плохого охлаждения (корпус плотно забит минватой) резисторы пожгли плату и осыпались на дно, как орехи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 27 Ноября, 2010 в 05:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2010 в 05:39 (изменено) Ну что же. МБГО разнообразных у меня почти ведро. В #13 я уже говорил об усилении дорожек на плате и попытке сведения минуса разводки в одну точку. Изменено 27 Ноября, 2010 в 05:39 пользователем meshin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 1 Декабря, 2010 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2010 в 18:05 Готовые к употреблению НЧ динамики с новыми подвесами из Казани. Пролитые с внутренней стороны клеем ПВА колонки подсыхают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimarius83 Опубликовано 1 Декабря, 2010 в 19:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2010 в 19:35 meshin сказал: Готовые к употреблению НЧ динамики с новыми подвесами из Казани. Пролитые с внутренней стороны клеем ПВА колонки подсыхают. НЧ дины я уже давно собрал и склеил (один в один как ваши!) сегодня клеил СЧ дины а вскоре и ВЧ пойдут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 2 Декабря, 2010 в 08:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2010 в 08:18 Да... Уж... СЧ динамики конечно сделаны интересно. Мне слава Богу удалось восстановить на одном из них подвес полностью. На другом подвес жив. Процесс восстановления частично фотографировался, да вот только не могу найти фотки куда скинул. На задних стенках корпусов вырезал отверстия под терминалы. Припаял все концы от фильтра до динамиков. Стекловату точно в корпуса возвращать не буду. Постараюсь нагородить различных перегородок из яичных упаковок, под разными углами. Распорка между передом и задом вклеена. Не так и много осталось в принципе. Как звучать будут???!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimarius83 Опубликовано 2 Декабря, 2010 в 14:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2010 в 14:06 (изменено) Сегодня почистил и покрасил краской из балончика (4 слоя) по одному СЧ и ВЧ дину и слушал без 2-х НЧ (они дома остались-делал я на работе) На динамике СЧ , клей виден но его уже нет.Играет замечательно полёт нормальный Изменено 2 Декабря, 2010 в 14:11 пользователем dimarius83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 2 Декабря, 2010 в 22:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2010 в 22:34 Симпатишные фильтра получились. Особенно "золотые" К73-16 впечатляют... Хорошие конденсаторы. Вопрос коллегам на "засыпку": слушал или реставрировал кто-нибудь вариант таких же Пирлесс, но с одним НЧ, а второй там снизу - пассивный отражатель (на базе подвижки первого, но без магнита)? Подвес там на НЧ блоке тканевый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
