meshin Опубликовано 23 Июня, 2014 в 09:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2014 в 09:26 Насчёт электролитов. Я держал в руках две пары фильтров датских(один из них на фото). Разброс в пределах допустимого. Одну пару Индийских. История с электролитами таже. Вам и нужны всего то конденсаторы на 22....18 мФ и на 4,7 мФ. Те, которые включены последовательно с сигналом. Конденсаторы включенные параллельно нагрузке можно оставить. Для пущей важности зашунтировать их теми же К73-11(16) в 1,0...2,2 мФ. Или заменить их МБГО...МБГЧ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость salbar Опубликовано 23 Июня, 2014 в 09:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2014 в 09:53 (изменено) meshin сказал: Насчёт электролитов. Я держал в руках две пары фильтров датских(один из них на фото). Разброс в пределах допустимого.Одну пару Индийских. История с электролитами таже. Вам и нужны всего то конденсаторы на 22....18 мФ и на 4,7 мФ. Те, которые включены последовательно с сигналом. Конденсаторы включенные параллельно нагрузке можно оставить. Для пущей важности зашунтировать их теми же К73-11(16) в 1,0...2,2 мФ. Или заменить их МБГО...МБГЧ. А если поменяю и те что параллельно стоят на к73-16, замена даст результат в худшую сторону? Продублирую вопрос насчет распорок с аудиопортала: Еще интересен вопрос по поводу распорок, 2*2см по 2 штуки хватит в каждую колонку с учетом крепления в районе НЧ головок, то есть чтобы спрятать саморез под обод корзины НЧ динамика? Изменено 23 Июня, 2014 в 10:10 пользователем salbar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Июня, 2014 в 15:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2014 в 15:18 (изменено) salbar сказал: за 30 лет электролиты не высохли? Да и по статьям на форумах их рекомендуют менять, хотя бы на к73-16... Несколько лет назад из интереса купил пару АС знаменитой в прошлом фирмы. Колонкам лет этак 40. В фильтрах стояли оксидные ("электролитические") конденсаторы по 10 и 20 мкФ. Но хорошие, фирменные (марку не помню, а лезть, искать смотреть сейчас не хочу). Я тоже начитался аудиосказок и поменял их на К73-16. В предвкушении сел слушать, настроился на улучшения и... К моему великому удивлению, звук заметно ухудшился. Затем, после долгого прогрева, вроде бы стало получше или я просто привык. В любом случае, заметного улучшения нет!!! Затем я решил, что, имея время, желание и измерительный микрофон, я смогу улучшить заводской фильтр. Долго пробовал так и этак, долго измерял и крутил переменные резисторы и переменные индуктивности и... В конце концов, нехотя, злой на всех и на себя, вернулся к заводскому варианту. Оказалось, старые норвежцы - не дураки. При этом, ПО СОВРЕМЕННЫМ меркам, звук у АС средненький, ничего особенного. Но лет 40 назад он наверняка быо очень и очень. Так что единственный критерий - свои уши и длительное прослушивание. Не надо СЛЕПО верить всему, что пишут на сайтах. Один пишет, а тысяча попугаев с важным видом повторяет. Я весьма критично отношусь к себе, как к слухачу - нет у меня ни слуха, ни голоса, на музыкальных инструментах не играю. Но! Неоднократно убеждался в правоте своих выводов по итогам длительного прослушивания. Конечно, от элемента самовнушения, не свободен и я. Но! Неоднократно я приходил к выводам противоположным тем, что "должно быть" ВОПРЕКИ самовнушению!!! Думаю, это всё сугубо индивидуально, общих универсальных рецептов нет. P.S. Склероз. Забыл. При измерении ёмкости этих древних электролитических конденсаторов оказалось, что их емкость соответствует маркировке (если склероз не изменяет) с точностью 2...3% и только у одного конденсатора 5...10%. P.P.S Слероз и маразм. Вспомнил марку конденсаторов - ROE. Изменено 23 Июня, 2014 в 15:27 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 23 Июня, 2014 в 15:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2014 в 15:32 Притягивать распорку шурупами к панелям не нужно. Она просто плотно вставляется на ПВА между передней и задней панелями. Можно одну и между боковинами. Но лично я поставил одну. Боковины в два раза, а может и более чем вдвое меньше по площади переда или зада. Отверстие под терминал нужно делать выше, чтобы не получилось как у меня. Дорожки НЧ секции на плате фильтра усилены мягким, многожильным, медным проводом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость salbar Опубликовано 23 Июня, 2014 в 15:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2014 в 15:37 (изменено) chugunov сказал: Несколько лет назад из интереса купил пару АС знаменитой в прошлом фирмы.Колонкам лет этак 40. В фильтрах стояли оксидные ("электролитические") конденсаторы по 10 и 20 мкФ. Но хорошие, фирменные (марку не помню, а лезть, искать смотреть сейчас не хочу). Я тоже начитался аудиосказок и поменял их на К73-16. В предвкушении сел слушать, настроился на улучшения и... К моему великому удивлению, звук заметно ухудшился. Затем, после долгого прогрева, вроде бы стало получше или я просто привык. В любом случае, заметного улучшения нет!!! Затем я решил, что, имея время, желание и измерительный микрофон, я смогу улучшить заводской фильтр. Долго пробовал так и этак, долго измерял и крутил переменные резисторы и переменные индуктивности и... В конце концов, нехотя, злой на всех и на себя, вернулся к заводскому варианту. Оказалось, старые норвежцы - не дураки. При этом, ПО СОВРЕМЕННЫМ меркам, звук у АС средненький, ничего особенного. Но лет 40 назад он наверняка быо очень и очень. Так что единственный критерий - свои уши и длительное прослушивание. Не надо СЛЕПО верить всему, что пишут на сайтах. Один пишет, а тысяча попугаев с важным видом повторяет. Я весьма критично отношусь к себе, как к слухачу - нет у меня ни слуха, ни голоса, на музыкальных инструментах не играю. Но! Неоднократно убеждался в правоте своих выводов по итогам длительного прослушивания. Конечно, от элемента самовнушения, не свободен и я. Но! Неоднократно я приходил к выводам противоположным тем, что "должно быть" ВОПРЕКИ самовнушению!!! Думаю, это всё сугубо индивидуально, общих универсальных рецептов нет. P.S. Склероз. Забыл. При измерении ёмкости этих древних электролитических конденсаторов оказалось, что их емкость соответствует маркировке (если склероз не изменяет) с точностью 2...3% и только у одного конденсатора 5...10%. P.P.S Слероз и маразм. Вспомнил марку конденсаторов - ROE. Для меня важно мнение каждого человека, потому я и полез на форум, спасибо за ответ. Но так как конденсаторы я уже заказал, все же послушаю и их. Не спорю, возможно мне звучание и не понравится, номиналы заводских не мерял, тут уж ничего сказать не смогу. Добавлено после раздумий: meshin сказал: Притягивать распорку шурупами к панелям не нужно. Она просто плотно вставляется на ПВА между передней и задней панелями. Можно одну и между боковинами. Но лично я поставил одну. Боковины в два раза, а может и более чем вдвое меньше по площади переда или зада. Отверстие под терминал нужно делать выше, чтобы не получилось как у меня. Дорожки НЧ секции на плате фильтра усилены мягким, многожильным, медным проводом. Что-то вот я совсем не уверен в том ПВА что у нас продается, потому и родилась мысля поставить 2 распорки к середине передней стенки ниже верхнего динамика и выше нижнего и свинтить шурупами с потаем с передней и задней стороны. Почему под ободами корзин, что бы видны не были. А насчет ПВА просто боязно что отвалится распорка, все же работа идет не только на сжатие ,но и на растяжение. Ну это ход моих мыслей. Критика приветствуется. По съедаемому объему выходит около 0,2Л с обеих распорок. Мне кажется не настолько критично будет такое съедание объема. Изменено 23 Июня, 2014 в 15:39 пользователем salbar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 23 Июня, 2014 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2014 в 15:47 chugunov сказал: Несколько лет назад .............Вспомнил марку конденсаторов - ROE. Сергей, Вы правы во всём. По крайней мере я со всем согласен. Примеры из моей практики в подтверждение выше сказанному имеются. Поэтому я никогда не даю прямых советов на замену электролитов, тем более неполярных. Проверка их на "вшивость" и всё становится ясно. Добавлено после раздумий: salbar сказал: Что-то вот я совсем не уверен в том ПВА что у нас продается, потому и родилась мысля поставить 2 распорки к середине. ПВА, где бы он не продавался, ПВА и есть. Поверхности стыков дерево. По любому, даже с шурупами, клей в стыке необходим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость salbar Опубликовано 23 Июня, 2014 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2014 в 15:55 meshin сказал: Сергей, Вы правы во всём. По крайней мере я со всем согласен.Примеры из моей практики в подтверждение выше сказанному имеются. Поэтому я никогда не даю прямых советов на замену электролитов, тем более неполярных. Проверка их на "вшивость" и всё становится ясно. Добавлено после раздумий: ПВА, где бы он не продавался, ПВА и есть. Поверхности стыков дерево. По любому, даже с шурупами, клей в стыке необходим. Хм, ну попробую и ПВА проклеить и саморезами прикрутить. Я думаю, саморезы никаких ухудшения не внесут? Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 23 Июня, 2014 в 16:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2014 в 16:46 salbar сказал: .... Я думаю, саморезы никаких ухудшения не внесут? Или я ошибаюсь? Не внесут, не внесут! Вы через чур мнительны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость salbar Опубликовано 23 Июня, 2014 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2014 в 16:52 meshin сказал: Вы через чур мнительны. Вполне возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александрыч Опубликовано 3 Июля, 2014 в 18:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2014 в 18:26 salbar сказал: Вполне возможно. А кому нибудь нужны ПИРЛЕСЫ? Стоят без дела.Вышлю. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость salbar Опубликовано 5 Июля, 2014 в 13:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2014 в 13:23 Александрыч сказал: А кому нибудь нужны ПИРЛЕСЫ? Стоят без дела.Вышлю. :smile: Высылайте, не откажусь =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 5 Июля, 2014 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2014 в 16:16 Александрыч сказал: А кому нибудь нужны ПИРЛЕСЫ? Стоят без дела.Вышлю. :smile: Привет. Где вы располагаетесь? В каком состоянии АС? Остальное лучше на электронную почту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
