Программатор Avr 910
  • Ответов 33
Ну тогда нужно искать ошибки
Отрезал, шнур - при подключении теперь выскакивает сообщение, что обнаружено неопознанное устройство. Несколько раз всунул-высунул и это сообщение перестало появляться. :smile:
Ничего не пойму. Заменил штекер, втыкаю, вылазит сообщение устройство не опознано. НО захожу в подключенные устройства и вижу ,, AVR910 PROTOS,, и в окошке надпись устройство работает нормально, а здесь же в верху надпись ,, устройство не опознано ... ,,
Далее, шить не хотел пока не поцепил вывод LED на XTAL1.
Вот так вот.
Изменено пользователем химик
У меня протоссовский программатор работает через пень-колоду. То работает (но ОЧЕНЬ медленно), то не определяется, то не может войти в программ моде. В общем подзабил на него и отложил пока. Шью пони-прог через ее сом-портовый интерфейс.
В пони-прог нравится фишка, что по нажатию Ctrl-P выполняется команда Progrram, а там можно в опциях настроить последовательность действий - перечитать файл прошивки, стереть, прошить отверифицировать, и все одним тыком по клаве. Попробую снести пони-прог, но не знаю...
Насчет SMD-конденсаторов. Это керамика. Но есть такая фишка, что кварцы, ими обвязанные, могут не заводиться. Выхода два: заменить на не SMD, или заменинь два по 22 пика на два по 12 и 22 пики. У СМД-деталей разброс параметров меньше (видно даже по резисторам), кондеи в обвязке кварца нужны создать начальную разность напряжений (за счет разброса емкости внутри номинала и разной скорости зарядки поэтому) для запуска кварца. По даташиту Атмегам для кварца на полном размахе сигнала надо кондюки от 12 до 22 пик. Значит если SMD, то ставим один 12, второй 22.
А вообще собираюсь замахнуться на STK-500, AVR ISP mkII или что-то подобное, желательно с параллельным высоковольтным программированием.
Собирал два таких программатора, из разных деталей, на разных платах, один SMD и один из обычных, оба заработали сразу, один и по сей день работает, второй разобрал за ненадобностью. Притензий по работе никаких нет.
...Далее, шить не хотел пока не поцепил вывод LED на XTAL1.
Вот так вот.
Ну про это было написано еще в 3-ем посте.
И кстати, если МК прошивается внутрисхемно и к нему уже припаян кварц, то МК и без этого должен прошиватся. А вот если он с кварцем без внешних синхроимпульсов не прошивается, то он и в схеме при включении питания не запустится.
Вчера вечером сел прозванивать вывода микроконтроллера и нашел хамут между выводами XTAL1, XTAL2. После удаления частицы припоя на выводах микроконтроллера установились логические уровни как и нужно.
Но вопрос не в этом, а в том что компьютер выдает сообщение о неопознаном устройстве, а в окне подключений USB оно отображается как AVR910 PROTOS и готово к работе.
Может что с компьютером?
...Но вопрос не в этом, а в том что компьютер выдает сообщение о неопознаном устройстве...
Когда выдает, при попытке прошивки неправильно подключенного контроллера?
Выдает сообщение когда втыкаю программатор в компьютер. :smile:
Обычно подключаю программатор с уже подключенным МК и запущеной программой CodeVisionAVR, никаких левых сообщений не наблюдалось
Изменено пользователем hsl
  • 2 месяца спустя...
Эта схема переросла в датагорский Project-5!
Заказываем тут: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5130
Техподдержка тут: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6475
Гость
