Программатор Avr 910
Статья на нашем портале - Программатор AVR 910
Собрал я...включаю, загорается диод питания, меряю напругу, все ок как и должно быть..3.6-3.7 к ножке мк...
комп определил уст-во, ставлю дрова...все вродь норм...
НО когда пытаюсь что-либо сделать (рид или програм) то загорается на секунду диод второй и сразу тухнет, а на экране вылазит типа "avrprog error entering programming mode" и так всегда, при любом "обращении" к нему.. :smile:
что посоветуете? оО
Спасип
  • Ответов 33
Гунтис, выручай!!!
Иду на помощь!
У данного программатора одна особенность- он отказывается читать и програмить МК если к выводу МК XTAL1 неподключен сигнал LED. LED это как бы тактовый сигнал. Сначало я и сам непонял в чем дело- подумал что неправильно собрал схему. Но оказалось что надо всего то подсоединить один провод...
Вот такие вот дела. :smile:
В дополнении к сказанному, добавлю, что этот сигнал используется только если у МК не включен встроенный RC-генератор, а внешний кварц не подключен (или не предусмотрен), или же были испорчены "фьюзы" (например включено внешнее тактирование, или выбран не тот тип резонатора). К стати, внутренний RC-генератор есть во всех контроллерах семейства "mega" и включен по умолчанию, а частота установлена в 1 МГц.
jozik, как дела, отпишись!
Отписываюсь, луча позно чем никогда, в лс решили с Гунтисом, раньше чем тут просто, все окей, проблема была со шлейфиком...
А вообще такое случается когда не только ЛЕД не подсоединен, а когда вообще мк не присоединен правильно, если хоть одна ножка мисо, моси и тыпы, не соеденены, как надо, то будет такая шняга... (;
Пасип Гунтису еще рас (((;
п.с.2Гунтис: Робота пока еще не домучал...времени не было );
У меня тоже такая проблема была, там немного не правильная схемка ее нужно переделать. пустить на прямую +5 вольт без диодов.
и поставить 2 стабилитрона на 3.6 вольта одной ножкой к данным другой на корпус.
После этого у меня заработало мгновенно! Удачи!
Если что пишите.
Всем Привет . И я решил встрять в тему .Собирал как у Протоса ,собрал прошил И контролер не ответил .Оказывается с прошитыми (установлены в "0") биты SPIEN, CKOPT, SUT0 и BODEN он и неопределится (яшил в Uniprof и прогер от Hиколаева COM.
Ладно подумал почитал разобрался, включил CodeVisionAVR определил а контролер не читает соответственно не пишет.
Фигня, MOSI и MISO местами перепутал,
а дальше ШОКОЛАД!
Там всё правильно- и с диодами пашет как надо. :smile: По краине мере у меня уже три программатора собрано. Но должен согласится-со стабилитронами лучще будет. :smile:
  • 3 недели спустя...
Собрал уже штук восемь (для себя любимого в разном исполнении, для знакомых, ну и...), если повторять один в один (с диодами) наиболее стабильный результат, со стабилитронами, как не парадоксально запускаются, не на каждом компе, а вообще как показывает статистика, многое зависит от самого компа, иногда проверенный и полностью рабочий, на отрез отказывается работать и помогает только, как правило, подключение через усб концентратор :smile:
Кстати побывал вместо диодов ставить стабилизатор LM1117на 3,3в, но тут надо еще по шаманить...все таки наиболее стабильно работает при напряжении 3.5-3.7v
PS основная засада при запуске, кварцевый генератор, частенько, достаточно пальцем тыркнуть вывод XTAL1, и о чудо...все пошло, до следующего запуска, помогает замена кварца, хотя он работоспособен на 100%, подбор пары конденсаторов(18-33 пф). Не знаю с чем связано, но иногда спасает замена СМД конденсаторов, в генераторе, на обычные? честно говоря с СМД у меня ни один так стабильно и не заработал
  • 4 недели спустя...
Я во всех схемах с МК использую простую керамику (конденсаторы). А с СМДшными да-бывает такая бяка что отказывает работать...
Гость
