shursh Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 19:13 (изменено) Всё, это,конечно интересно, но!!!!!!!!!!! ЗАЧЕМ????ЗАЧЕМ ТОЧНЫЕ ЦИФРЫ? ПОНТ? Зачем, знать ЭПС уже дохлого или "доходящего" до этого состояния кондера? Вы что его восстановите? или по мере умирания где - нибудь примените? Добавлено после раздумий: Игорь, не убирайте вопрос,плз.. Пускай ответят. Изменено 2 Декабря, 2009 в 19:50 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость denis85 Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 19:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 19:43 denis85, я рад, что ты рад, но не нужно такой бесстыдной рекламы. Всё почистил. Не пойму, как от обсуждения и поиска проверенной и удачной схемы для проверки конденсаторов мы пришли к голимой рекламе стороннего коммерческого продукта с закрытой схемой и ПО? :smile: Игорь, прошу прощения, что получилась реклама. Просто не подумал. Но вообще то по этой разработке схема не держится в секрете и доступна в свободном скачивании, насчет ПО попробую узнать у автора можно ли ее заиметь. А вообще разработка очень удачная. Я просто решил купить готовый продукт и не мучится. To shursh. Согласен насчет точности, она не важна (в разумных пределах). А вот нижний предел измерения очень важен, для корректной оценки LowESR емкостей в мат платах и ИБП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 20:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 20:02 (изменено) . To shursh. Согласен насчет точности, она не важна (в разумных пределах). А вот нижний предел измерения очень важен, для корректной оценки LowESR емкостей в мат платах и ИБП. ЗАЧЕМ? Чтобы потом несколько раз к клиенту ходить, зная в чем проблема? Изменено 2 Декабря, 2009 в 20:03 пользователем shursh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость denis85 Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 20:15 (изменено) ЗАЧЕМ? Чтобы потом несколько раз к клиенту ходить, зная в чем проблема? 1) Затем чтоб не менять все кондеры подряд. 2) Отобрать живые кондеры из трупов матерей (брр материнских плат )) а полу-дохлые с ESR 0,1 в мусор(это я про емкости от 1000мкФ) Живая емкость Low ESR например 1500мкФ имеет ESR в пределах 0 - 0,08Ом, а выше это полу труп. Вот как раз для того, чтобы не ходить по сто раз к клиенту и надо увидеть полу дохлую емкость и заменить ее. Не пойму я Вас, а Вы меня... Объясните свою позицию тогда. Разъясните зачем нужны НЕ точные приборы? Изменено 2 Декабря, 2009 в 20:16 пользователем denis85 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 20:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 20:43 (изменено) 1) Затем чтоб не менять все кондеры подряд.2) Отобрать живые кондеры из трупов матерей (брр материнских плат )) а полу-дохлые с ESR 0,1 в мусор(это я про емкости от 1000мкФ) Живая емкость Low ESR например 1500мкФ имеет ESR в пределах 0 - 0,08Ом, а выше это полу труп. Вот как раз для того, чтобы не ходить по сто раз к клиенту и надо увидеть полу дохлую емкость и заменить ее. Не пойму я Вас, а Вы меня... Объясните свою позицию тогда. Разъясните зачем нужны НЕ точные приборы? А я Вас не понимаю... Ведь заная, что емкость почти дохлая, ее оставлять в схеме? Смысл? Изменено 2 Декабря, 2009 в 20:47 пользователем shursh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 03:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 03:50 Ребяты, мир! Если честно - меня не устраивает пока ни один прибор. Любой из них требует внешней грыжЫ - некой таблицы для ИНТЕРТРЕПАЦИИ показаний прибора оператором, хоть самых точных, хоть прикидочных. Назвать такие приборы автоматическим у меня язык не поднимается. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 10:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 10:08 Если честно - меня не устраивает пока ни один прибор.Любой из них требует внешней грыжЫ - некой таблицы для ИНТЕРТРЕПАЦИИ показаний прибора оператором, хоть самых точных, хоть прикидочных. Назвать такие приборы автоматическим у меня язык не поднимается. :smile: А здесь автоматического прибора наверно и не будет, так как, например у кондеров одинаковой емкости 2,2-4,7 μF, но рабочим напряжением 16 и 160 вольт - сопротивление у исправных конденсаторов может отличаться на несколько порядков. Т.е. например исправным может считаться 2,2 μF.16в - ESR=1 Ом и 2,2 μF.160в - ESR=10 Ом. Конкретные выводы все равно остаются за "оператором". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 10:42 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 10:42 Разброс сопротивлений даже у новых конденсаторов довольно-таки большой, поэтому единой таблицы для всех никогда не будет, а для ремонта аппаратуры чаще всего бывает достаточно пробников, которые могут индицировать этот параметр где-то от 0,1 Ома и выше. Измерять ЕПС ниже 0,1 Ома, думаю, актуально только в мощных импульсных преобразователях, да и то не во всех. Если проверяли ЕПС в промышленной аппаратуре, то могли заметить, что конденсаторы с сопротивлением менее 0,1 Ома встречаются довольно-таки редко, но устройства, как ни странно, работают нормально. Это говорит о том, что необходимость измерять сопротивления менее 0,1 Ома, большей частью, надумана, ведь раньше вообще не было таких измерителей, а схемы работали без нареканий...! :smile: Безусловно, схемотехника движется огромными шагами и там, где используются частоты выше 100 кГц, нужны детали уже другого "конструктива" и безупречного качества. Но, с другой стороны, для таких частот не всегда требуются электролиты большой величины и их можно заменить на керамику или плёнку, что автоматически снимает проблему высокого ЕПС, правда возникает другая проблемма - влияние индуктивности выводов, но у СМД компонентов она не такая уж и большая... . В любом случае, величина ЕПС конденсаторов в разных устройствах может отличаться на порядок и схемы будут работать (или наоборот). Всё зависит от того в каких схемах и при каких режимах будут работать элементы - из этого и надо исходить, а не грести всё под одну гребёнку. Ведь, например, в фильтре обычного сетевого БП совершенно не обязательно использовать фильтрующий конденсатор с сопротивлением в тысячные доли Ома, достаточно запараллелить его керамикой и он будет работать "долго и счастливо" многие годы... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 13:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 13:14 Ведь, например, в фильтре обычного сетевого БП совершенно не обязательно использовать фильтрующий конденсатор с сопротивлением в тысячные доли Ома, достаточно запараллелить его керамикой и он будет работать "долго и счастливо" многие годы... . :smile: ... или танталловым (ниобиевым) кондюком. alex n, полностью солидарен с вашим постом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 7 Декабря, 2009 в 16:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2009 в 16:52 Простенький пробничек на 555 _https://www.danyk.wz.cz/esr.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 7 Декабря, 2009 в 17:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2009 в 17:50 Чтобы снизить напряжение питания устройства до 1,5 вольта, можно использовать таймер 7555... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wzgick Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 10:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 10:57 (изменено) 1) Затем чтоб не менять все кондеры подряд.2) Отобрать живые кондеры из трупов матерей (брр материнских плат )) а полу-дохлые с ESR 0,1 в мусор(это я про емкости от 1000мкФ) Не пойму я Вас, а Вы меня... Объясните свою позицию тогда. Разъясните зачем нужны НЕ точные приборы? Согласен и поддерживаю! Как кстати Ваши дела с прибором на пике и дисплеем от телефона? Разброс сопротивлений даже у новых конденсаторов довольно-таки большой, поэтому единой таблицы для всех никогда не будет, а для ремонта аппаратуры чаще всего бывает достаточно пробников, которые могут индицировать этот параметр где-то от 0,1 Ома и выше. Измерять ЕПС ниже 0,1 Ома, думаю, актуально только в мощных импульсных преобразователях, да и то не во всех. Если проверяли ЕПС в промышленной аппаратуре, то могли заметить, что конденсаторы с сопротивлением менее 0,1 Ома встречаются довольно-таки редко, но устройства, как ни странно, работают нормально. Это говорит о том, что необходимость измерять сопротивления менее 0,1 Ома, большей частью, надумана, ведь раньше вообще не было таких измерителей, а схемы работали без нареканий...! :smile: Ведь, например, в фильтре обычного сетевого БП совершенно не обязательно использовать фильтрующий конденсатор с сопротивлением в тысячные доли Ома, достаточно запараллелить его керамикой и он будет работать "долго и счастливо" многие годы... . :smile: А вот с Вами уважаемый не могу согласится, в силу того что основная масса населения портала ориентирована не на промышленную аппаратуру прошлого века а на аудио высшего класса где эти сотые в параметрах играют немаловажную роль. Я часто сомневаюсь покупая некие детали от именитых производителей в их подлинности. Как Вы думаете сможет ли мне помочь прибор у которого предел измерения десятые доли Ом в покупке НИ емкостей? :smile: Изменено 16 Декабря, 2009 в 11:02 пользователем wzgick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
