Измерители ESR
А я несколько собрал, но реально работает схема из Радио 10 2005.
Хотел сделать схему, что в начале темы, но что-то не понравилась шкала, хотя работает она не плохо.
  • Ответов 203
Собирал похожую схему- не понравилась. А вот эта _https://ludens.cl/Electron/esr/esr.html хороша. 10- Омные резисторы уменьшил вдвое- лучше видно низкий ESR.
Что будете собирать? :smile:
В ближайшее время не планировал. Было несколько случае ранее, когда эта вещь была бы очень полезна. Поэтому и заинтересовался темой. Так что насобирал схемок и информацию, делать буду, когда приспичит в следующий раз.
  • 1 месяц спустя...
Интересная конструкций,но... эта схема не имеет защиты. Т.е. кондеры надо разряжать.
Раньше пользовался ESR собранным по этой схеме:
Пару лет назад купил кит NM8032, собрал, с тех пор пользуюсь им.
Прибор_для_оценки_ESR_эл.конденсаторов_NM8032.doc
В прошлом занимался ремонтом на дому по объявлениям. И встала задача о дефектации кондеров прямо на плате (не выпаивая).
И выяснилась такая штука. Чтобы правильно замерить ESR (не выпаивая кондер) нужно чтобы напряжение подаваемое на кондер
имело синусоидальную форму и размах его должен быть не более 0,5В. Если превысить это напряжение то начинают открываться
переходы транзисторов, диодов и.т.д (германиевые). Замер получается некорректным.
Да, посмтрите вот эту схему довольно интересная. Свой измеритель не довел до ума, т.к отпала необходимость.
ESR_с_линейной_шкалой.doc
Когда-то был такой мастеркитовский, всё хорошо кроме одного - из-за неудачно разведенной "земли" на плате не "ловил" ESR ниже определенного порога (два последних светодиода) - забивала наведенная помеха. После доведения до ума печатной платы точность определения возросла в 5 раз, достигла разумной практичной величины и стала даже выше порога индикации - на качественных конденсаторах гас последний светодиод.
У мастеркитовского приборчика обнаружился приятный плюс: если параллельно ногам измеряемого кондера было повесить осциллограф - можно увидеть размах недодавленного кондером меандра, а по его форме и форме фронтов - примерно оценить качество и в высокочастотной части рабочего спектра, а заодно и увидеть, что кондер в целом "как живой", но ему "немного осталось" или просто имеет безумную индуктивность и его в импульсные цепи нельзя.
Вобщем, приборчик хороший, с учетом вышесказанного.
А с тех пор, как приобрел Е7-22, больше его и не доставал :smile:
А осциллограммки сможете выложить ...? :smile:
Схема не плохая, но по мне, так немного "громоздкая" - требует двуполярного питания четыре усилителя и разделительного трансформатора, хотя у измерения синусом погрешность измерения значительно меньше, нежели прямоугольником... .
Изменено пользователем alex n
Вы считаете, что два корпуса-это "громоздкая" схема??? А двуполярное питание нужно чтобы измерять именно синусом. Сам собираю схему предложенную KAN в этой ветке.
быстро не смогу; где он, это прибор?..... давно в руки не попадался.
но постараюсь, потому что очень познавательно.
