Гость mirch Опубликовано 3 Января, 2012 в 20:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2012 в 20:11 Собирал похожую схему- не понравилась. А вот эта _https://ludens.cl/Electron/esr/esr.html хороша. 10- Омные резисторы уменьшил вдвое- лучше видно низкий ESR. Спасибо за схему, просто в сборке и функционально. Из-за спешки все залил термоклеем, и шкала побырому сделана по имеющимся калибровочным резисторам в Sprint Layout Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Egop Опубликовано 6 Февраля, 2012 в 23:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2012 в 23:37 А что, если поставить микрухи в Мастеркитовском измерителе на панельки, повлияет это на результат измерений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 7 Февраля, 2012 в 06:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2012 в 06:20 Нет, не повлияет. Только зачем это делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Egop Опубликовано 7 Февраля, 2012 в 12:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2012 в 12:15 Опасаюсь перегреть при пайке, давно паяльник не держал в руках. Изредка меняю электролиты в своей технике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость злой Опубликовано 11 Февраля, 2012 в 07:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2012 в 07:25 (изменено) Измеритель ЕПС из Радио 8 2011 приставка к мультиметру 0,01 - 200 Ом -https://rkniga.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4920&Itemid=28 Собрал такой с рекомендациями chugunov-а. Это мой первый, так что по точности и всему остальному сказать ничего не могу. Понравилось то, что это приставка к мультиметру. В процессе наладки появилось пара вопросов, во первых так и не смог выставить ноль, причем сопротивление R6 выкрутил до нуля, а показания на 200mV 0,2V и точность измерения сопротивления сильно падает с увеличением сопротивления. По R6 не опасно ли вообще поставить перемычку, вроде ничего не греется. Пойду еще помучаю, может что и найду. И еще такая странность, карамику и пленку показывает максимальное сопротивление. Изменено 11 Февраля, 2012 в 08:32 пользователем злой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 19 Февраля, 2012 в 19:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2012 в 19:50 Здесь можно найти схемы измерителей ЕПС -https://www.emil.matei.ro/links2.php Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 29 Марта, 2012 в 04:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2012 в 04:50 ЕПС встроенный в мультиметр -https://monitor.net.ru/forum/esr-info-200641.html -https://monitor.net.ru/forum/files/esr_356.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 29 Марта, 2012 в 05:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2012 в 05:22 Приветствую, Алексей. По последней ссылке отсутствие регистрации не позволяет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick_ross Опубликовано 29 Марта, 2012 в 11:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2012 в 11:23 (изменено) Сергей, вот оно buratino: Ну и ещё измеритель ESR ( от 0 до 15 ОМ ) ,всего из 10 деталей ,на базе мультиметра серии DT830 ,M890 и им подобных. За восемь лет эксплуатации - ни разу не подвёл .Держит "разряд" конденсатора 150м450в невыключеного из сети блока питания .Предохранитель "сгорает"- измерителю-"по барабану". Показания до сотых Ома выдаёт сразу, Погрешность измерения -в среднем 10% , (до 2 ОМ -5%, от 2 ОМ до 8 ОМ -8% , и далее до 16 ОМ - 15% .После 16 ОМ и до 36 ОМ- 25-30 %). Настраивать на резистор 2 ОМ , на пределе 20В, при помощи изменения R3 1.5K +\- 100 Ом. Трансформатор - (соотношение витков- 11\1 от 66:6 до 88:8 )- первичку,мотать виток к витку на кольце М2000 К10х6х3, на всей окружности кольца (изолированого), вторичку (удобно проводом из телефоннонго кабеля, он в мягкой изоляции)- желательно распределить равномерно, с небольшим натягом. Диод D1 может быть любой, на частоту более100 КГц и напряжение более 40 В, но лучше-Шоттки (внимание-полярность его включения влияет на точность измерения, паять строго по схеме).Диод D2-супресор на 26В-36В . Транзистор - типа КТ361. Измерения ESR проводить на измерительном пределе 20В (но можно и на любом другомом, например на пределе 200В но точность будет иной). При подключении разъёма измерительной выносной "головки" прибор "автоматически" переходит в режим измерения ESR , об этом свидетельствует показание примерно 36В прибора на пределе 200В и 1000В (зависит от применённого супресора), а на пределе 20В - показание "выход за предел измерения". При отключении разъёма измерительной выносной "головки" прибор "автоматически" переходит штатный режим мультиметра. Я собирал схему из элементов в СМД корпусах - PNP транзистор ВС858В обозначение на корпусе 3KW, диод Шоттки BAT54 , BAT56 обозначение на корпусе L4W, WV3 , конденсаторы керамические - 0,1мкФ на напряжение не менее 40В ,10мкФ на напряжение не менее 6,3В , резисторы - на минимальную мощность . Детали измерительной выносной "головки" размещаются на полоске текстолита шириной 10-15 мм, "щупы"-медные проводники ∅ 1-2 мм, длиной до 3 см .Длина соеденительного провода измерительной выносной "головки"(от вторичной обмотки до разъёма)- до 0.5 метра. Изменено 29 Марта, 2012 в 11:27 пользователем nick_ross Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 29 Марта, 2012 в 11:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2012 в 11:39 (изменено) Алексей, Николай - спасибо. Решение интересное, надо попробовать. Как раз есть лишний DT830. Изменено 29 Марта, 2012 в 11:40 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ikar Опубликовано 3 Декабря, 2012 в 20:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2012 в 20:19 У меня стоит 100 мкГн, конденсатор лучше танталовый, у меня К52-1б 33мкФ 50В, экранировать провода не стал, заломало переделывать.Переборол лень и разобрал, вот смотрите как у меня сделано, может чем и поможет. Кто нибудь может подсказать, горят постоянно два светодиода нижний зеленый и верхний красный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 8 Декабря, 2012 в 06:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2012 в 06:14 Проверяйте монтаж, либо микросхему индикации ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
