Гость герасим Опубликовано 22 Июля, 2010 в 20:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2010 в 20:55 Чётт тема завяла... Жарко... В Радио №6-7 за 2010 г. напечатана интересная схема. В инете кругом и повсюду плохая копия журнала №6, настолько плохая, что и схема-то толком не читается. Выкладываю хорошую копию статьи. Может, у кого руки дойдут? _https://www.sharemania.ru/0213313 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 22 Июля, 2010 в 21:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2010 в 21:06 (изменено) Спасибо за статью. А копии специально выкладывают плохие, чтобы журнал покупали... . :smile: А прога есть живая, чтобы с Радио не скачивать...? :smile: Изменено 22 Июля, 2010 в 21:09 пользователем alex n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость герасим Опубликовано 22 Июля, 2010 в 21:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2010 в 21:40 Прога-то есть, да пробовать нечем! А что за проблемы? Качаешь 733кб, у меня на это ушло 3 секунды. _ftp://ftp.radio.ru/pub/2010/07/C_ESR_Meter.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 23 Июля, 2010 в 09:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2010 в 09:32 На Радио форуме это обсуждается вот здесь - -https://www.radio-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1323 А здесь про ошибку... . :smile: "Borisv писал(а): Здравствуйте! Тем, кто будет повторять: на принципиальной схеме неверное подключение генераторов тока, а именно - PD0 должен управлять VT1, PD4 - VT2. Выяснилось, когда разводил свою печатку. Поменял местами R1 и R2 - схема пошла. Удачи!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 23 Июля, 2010 в 10:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2010 в 10:40 Алекс- СПАСИБИЩЕ! Право - жаль, что нет такой книпочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 23 Июля, 2010 в 12:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2010 в 12:00 Интересная конструкция ЕПС измерителя, хотя подойдёт для любой схемы... . :smile: С форума "Монитор". Собрал приборчик (помима еще 2 другихх ESR metrov ) из журнала Радио (кое че "убрал",-кои-че +..) только на Li-Ion акк.,-теперь моно его "перезаряжать".. Присобачил гнездо для зарядника,регулятор уст. нуля,выключатель,переключатель диапазонов чувствительности ( 2 диап.:0.5 -30 ом / 0.22-5 ом),перключатель 2 режимов работы генератора,контактные зацепы щупов-серебрянные с вставлением в них сЪемных игловых концов для изм. впаянных конд., пробник моно прицеплять на леву руку во времю работы посредством ремешка с черной крышечкай ( на 3 фото кришачка ),... & + подсветка голубым свечением светодиода китайскаго сверЬхяркаго системы :-"Ambilight-Ambience" (от Филипса скоммунидил) Все запихал в Иранский переключатель для люстры, индикатор от манитафона HITACHI (80-х годов) ,Li-Ion акк. -любой... -Подзаряжаю (пара часов) от зарядки ,-пашеть пол-году (ато и с год) патом,..-ток пробником потреблямый: около 5 ма... Можеть работать такжи и во время заряда... -Получился перезаряжаемый Mini-Pocket Li-Ion ESR metr -https://monitor.net.ru/forum/topic974-96.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 25 Июля, 2010 в 12:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 12:01 Ещё одно интересное обсуждение ЕПС из последнего Радио -https://vrtp.ru/index.php?showtopic=15554&st=0 И схема получше... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 28 Июля, 2010 в 07:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2010 в 07:07 Вариант известного измерителя ЕПС - -https://www.py2bbs.qsl.br/esr_meter.php Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 20 Августа, 2010 в 07:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2010 в 07:09 (изменено) Интересная схема для проверки конденсаторов осциллографом... . :smile: Може кто переведёт? :smile: -https://www.elportal.pl/pdf/k04/63_019.pdf Изменено 20 Августа, 2010 в 07:54 пользователем alex n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 29 Августа, 2010 в 19:11 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2010 в 19:11 Оч. нужная табличка... . :smile: -https://www.chemi-con.com/files/KY.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 3 Октября, 2010 в 08:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2010 в 08:49 Сравнительная табличка по разным измерительным приборам при измерении одинаковых конденсаторов. -https://www.prc68.com/I/capacitors.shtml Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 17 Ноября, 2010 в 09:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2010 в 09:19 Ещё одна схема для оценки ЕПС с помощью осциллографа и функционального генератора -https://members.iinet.net.au/~geoffg/Measuring_ESR.html Суть способа заключается в измерении амплитуды импульса на испытуемом конденсаторе, где ЕПС самого конденсатора входит в делитель напряжения на резисторах номиналом примерно 100 Ом. На этот делитель подаются импульсы частотой примерно 1 кГц и длительностью 1 мкс и амплитудой 10 вольт. Амплитуда в мВ, в этом случае, будет соответствовать сопротивлению ЕПС в Омах. Например, высота импульса 80mV соответствовала ESR = 0.8 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
