БП на паралельно включённых LM317, LM337
Гость tecno_maniak
но они у меня уже куплены...Можно ли взять все то же самое,только с перевернутой полярностью(диод не переворачиваем),и транзисторы взять ,например, КТ502е?
конечно можно только несколько условий:
1) все то же самое,только с перевернутой полярностью светодиодов, электролитов и диод в том числе.
2) транзисторы взять КТ502е.
3) трансформатор с двумя независимыми обмотками
4) 2 диодных моста
5) среднюю точку выводим на выходах после стабов
после окончательной настройки оных :smile:
PS. радиатор общий , чипы крепим через слюду или готовые прокладки с изолироваными втулками
изьятые от БП компа.(я их использовал)
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 137
1) R=0.6(U)/I
2) P=U(Rшунт)*I
PS. для повышения надёжности, мощность резика для шунта нужно брать на 30-50% выше.
спасибо за ответ.
U - это выходное напряжение ?
Тогда 14*0.6/3.2=2.65 Ом (согласно вашей схеме), https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ost&p=25394
но у Вас стоит 0.3 Ом ?
И еще : а можно кт503е заменить на 2n2222 ?
U в этой формуле- U(Rшунт) - это величина напряжения, которое падает на шунте,
при заданном токе протекающем через этот шунт.
0.6/3=0,2 Ом
кт503е заменить на 2n2222 конечно можно, схема от этого только выиграет,
я когда собирал у меня небыло 2n2222 ( h21э 75-350), и я поставил кт503е( h21э 50),
как говорится что оказалось под рукой, поэтому увеличил сопротивление шунта до 0,3 ом.
ИМХО - если ставить 2n2222 и верить разработчикам стаба,
то сопротивление шунта будет соответствовать расчётному.
  • 4 недели спустя...
mastersound , а в чем вы рисуете свои схемы ?
Есть к вам вопросик , но на бумаге рисовать не хочется :smile: Засмеют
А может у Вас есть уже готовый ответ .
Нужна схема с аналогичными параметрами и элементами , только двухполярная.
https://forum.datagor.ru/index.php?s=&s...ost&p=25394
Рисую в Сплане есть такая прога - см. на портале.
Всё очень просто - собираеш 2 одинаковые схемки , необходимо 2выпрямительных мостика,
трансик должен быть с раздельными обмотками, можно поменять микросхемы LM317T
на LM337T ,изменить минусовой стаб согласно рекомендаций из поста №85, этой темы.
Спасибо !
Я уже нарисовал схему ! Можете проверить ?
Критика приветствуется :smile:
LM.rar
Почти правильно, только я немного подредактировал...
Учти ,что обмотки у транса должны быть раздельными :smile:
А когда обмотки и мосты раздельные,можно сделать только на 317-х и + одного соединить с - другого?
Кстати , тоже хороший вопрос !
А mastersound Огромный респект и уважуха :smile:
