alex n Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 10:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 10:50 Иногда надо не разрывать цепь, а просто ограничить ток стабилизатора на каком-то уровне... . Можно и на полевике как, например, в этой схеме для защиты от перенапряжения. Её не сложно переделать на ток... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tecno_maniak Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 12:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 12:00 хм...интересная схемулина...особенно то что не надо бут переделывать свой БП....там его схема выше есть....тока я че то не придумаю как на ток переделать :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 12:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 12:15 Вместо 431-го стабилитрона можно использовать транзистор и несколько резисторов, как вот в этой схеме или что-то аналогичное... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 14:48 Кстати идею германца в индикаторе придумал не зависимо от схемы из Радиокота! просто это ещё раз подтверждает ,что всё уже придумано до нас.... привожу полную схему моего макета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tecno_maniak Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 14:57 а как переделать сие под 30 вольт и 3 ампера на выходе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 15:29 тогда полностью параметры давай! выход 30 вольт/ 3 ампера! это понятно. 1) двухполяр или однополяр? 2) что питаем? 3) моща транса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tecno_maniak Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 15:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 15:35 (изменено) однополярное питаем....все что надо))) это на тот регулируемый то что у мну благодаря вам терь пыхтит)))(я правильно понимаю что эту схему надо ставить перед регулировкой всей? ну что бы напряжение одинаково было) мощь транса около 60вт. кстати про транс...эта зараза жужжать начала...там у-образное железо на стяжках...его прокрасить или че сним сделать?я думал обмотки пропитать краской и железо в краске подержать...че даст? Изменено 14 Сентября, 2009 в 15:36 пользователем tecno_maniak Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 15:47 30 вольт*3 ампера - это 90 ват мощи на выходе! + разница на стабах + потери моста + потери транса ( КПД) -выходит что надо транс габаритом около 150 Ватт. с твоего трансика столько не снять.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tecno_maniak Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 15:58 ой блин! я в трансах запутался... 20в 1.8А получаем 40вт примернои транс около 60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 16:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 16:07 ой блин! я в трансах запутался... 20в 1.8А получаем 40вт примернои транс около 60 это уже ближе к телу.... :smile: так что конкретно интересует, дабы я зря не перерисовывал схемы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tecno_maniak Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 16:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 16:37 меня интересует защита по току и индикатор перегруза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 17:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 17:32 меня интересует защита по току и индикатор перегруза. тоесть ты хочеш свой БП модернизировать и добавить эту защиту. я ещё не проверял вариант этой защиты с двумя кренками, в ближайшее время попробую , тогда будет схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
