БП на паралельно включённых LM317, LM337
Гость tecno_maniak
  • Ответов 137
диоды нашел в закромах.это fr207 они на 2А правда они на импульсные бп больше идут но думаю сойдет.делал по обычной схеме греца(4 диода и кондер) плату хотел вытравить но понял что хлорное железо у меня сильно уж говенное.взял дрель и пробурил)))щас попробовал дать перегруз...вроде тепленькие но еле еле
спасибо всем за советы! если что обращаемся.чем смогу-помогу
ай так не хочется тему закрывать...люджи хорошие собрались...)))))
я вот че подумал...может вместо лампочемк защиту сделать например на транзюках?так сказать немного усовершенствовать схемку(что бы потом если что собрать и забыть....)я где то видел схемку которая еще и светодиодами показывает состояние.ну норма\кз.правда в упор не помню где...
  • 2 месяца спустя...
Да я сейчас как раз работаю над этим вопросом!
скоро будет окончательная схема, осталось настроить .
Запредельных параметров от сей схемы не ожидалось,
важным моментом являлась настройка ограничения тока
при перегрузке и коротком замыкании.
Дополнительных измерений не проводилось.
Естественно Rвых в этой схеме завышено изза доп шунта
величиной 1ом.
Интересный момент ,что в даташите сказано - минимальный
гарантированный ток стабилизации 1,5 А
номинальный 2-2,2А
максимальный не регламентирован....
зато рассеиваемую мощность превышать более 20 Ватт нельзя .
Проводил эксперимент при Uвых 14 вольт при токе 1,25-1,3А
думаю что для снижения Rвых лучший вариант паралелить корпуса,
а защиту поставить герконовую, дабы избавится от шунта.
Эта схема черновик ,на макете я ставил шунт на 1 ом ,
в схеме индикации нагрузки транзистор германский
мп26 включенный через делить ,последовательно с диодом Д9Е.
Напряжение прикладываеммое к базе транзистора = (Uшунта/2)-Uпр диода Д9Е.
в таком варианте светодиод светит в пол накала уже при 0,5 А нагрузки.
при 1 А светится в полную силу!
Именно из-за этого шунта меня и интересует выходное сопротивление, ведь этот резистор не просто висит последовательно с нагрузкой... .
Изменено пользователем alex n
Индикатор перегрузки работать на малых напряжениях не будет, это понятно.
Возможно, что лучше будет собрать дополнительный источник тока и на нём сделать схему
индикации перегрузки, а после него уже регулируемый стабилизатор напряжения... .
у меня другая идея появилась а если взять полевик,поставить его как ключ и тупо подобрать сопротивление что бы он при перегрузе разрывал цепь?вот например irfz44n это полевик с n-каналом.индикачия в принципе не так важна ее можно на выходе реализовать какой нить лампочкой и не париться.идея конечно не на оскар но...
