БП на паралельно включённых LM317, LM337
Гость tecno_maniak
  • Ответов 137
Если есть в продаже, можно собрать на одой К 142ЕН22. Включение такое же, а допустимый ток в 2 раза больше.
Экономия на резисторах, однако :smile:
Нет, вторая кренка не ухудшает работу. Просто если есть возможность обойтись одной К142ЕН22, зачем ставить две К142ЕН12?
Зачем ставить две К142ЕН12?
Для надёжности блока питания!!!
в такой схеме ток нагрузки распределяется на два чипа
падение напруги на них также уменьшается в двое,
и как следствие уменьшается рассеиваеммое ими тепло!
при работе с большими токами просто ставить доп кол-во корпусов(один корпус 1,5 Ампера)
При этом ёмкость фильтра выбирается из условия- 2 тыс микрофарад на 1 Ампер нагрузки.
Абсолютно согласен.
вчера попробовал собрать рыбой...ниче не получилось...потом нашел косяк но было уже 2 часа ночи...ушел спать.щас сижу травлю платку.развел не на 2 а на 4 диода...че то мне так спокойней
собрал.с радиаторами все как положено но на входе пока что лампочки не ставил.на вход подается 16.8 переменки,после выпрямления получаю 20.9 на выходе всей системы получаю 1.28-19.8В и ток до 1.8А...в принципе устраивает.только регулировка очень уж резкая получается.попробую поставить переменник на 4.7к...а так всем доволен.я думаю при таких токах нет смысла ставить лампочки...или таки надо?кз пробовал на 3 секунды.радиаторы холодные а там еще и вентилятор стоит...
Бережённого бог бережёт!
тебе решать............я бы поставил лампёжку! на 45 Вт.
а переменник ты прав нужен какчественный и линейный группы А!
пришли фотки аппарата! :smile:
Для плавной регулировки последовательно потенциометру поставь ещё один на 1ком,
Вообще у меня 10 ЛМок запараллелены между собой и включены как одна - работает 2 года.
также замечено, что на х\х напряжение на выходе ЛМок повышается где-то на 2-5 Вольт, поэтому посоветовал бы поставить по лампочке на канал Вт по 5.
вот что я тут намучал
спрятались и ждем)))
самурай открылся)))
а вот можно сказать мозг)))
мозг с обртатной стороны
и во всей красе
ну как?это я тут велосипед восстанавливал после так сказать аварии и решил сразу корпусинку сделать хорошую.краска матовая автомобильная...я такую первый раз вижу она как будто кусочками разбрызгивается....
