Ремонт динамиков
Гость mrvladimir
По отверстиям и клею правильное решение!
Для проставки пойдёт любой материал. Лишь бы подходил по толщине и не деформировался при воздействии на него в продольном направлении. Ну и естественно, чтобы был довольно прочным. Плотность посадки каркаса катушки на проставку с керном должна быть тугой ни в коем разе. Лишь бы диффузор сохранял свое местоположение в любом из положений и не вихлялся в радиальном положении.
При отсутствии материала нужной толщины, я использовал алюминиевую фольгу прочерчивая по ней иголкой, по вертикали бороздки каждую с обратной стороны. Получалось в виде гофра. Лишнее "утолщение" гофра поджималось зазором между керном и каркасом. Катушка плотно сидела на керне во время монтажа диффузора в корзину.
  • Ответов 30
для проставок у меня до сих рулончик фотоплёнки лежит.
....ЭЙ, поколение 90х-2000х - вы в курсе что это такое? :smile:
  • 1 месяц спустя...
2 meshin
Спасибо! Всё получилось идеально, результат по качеству и аккуратности превзошел мои ожидания (бывает же первый блин комом).
Использовал клей Момент-88. Хорошо, что для тренировки я попробовал просто склеить бумагу-ткань-металл. Это дало понять, что:
1. Вопреки моим опасениям, клей держит очень крепко.
2. Наносить клей следует твёрдой рукой, быстро, аккуратно и в достаточном количестве. Так, чтобы не было необходимости поправлять или добавлять клеевой слой.
3. Очень важно подобрать правильную толщину проставки для центрирования.
Динамики успешно прошли тесты как в рабочих диапазонах частот, так и на частотах 3-6 Гц. Дребезга, шуршания и других призвуков нет!
Изменено пользователем Scamp
Раньше тоже мотал. В основном кинапы и гитарные динамики. Центровал всегда подачей переменки 6.3 В , пока клей не отвердел. Клей использовал Марс или Феникс. ВЧ головки центровал только на слух, подачей музыкального сигнала от маломощного источника.
meshin, спасибо. некоторые моменты не знал.
Изменено пользователем Batualo
  • 3 недели спустя...
Всем Датагорцам здравия, тем более, что сегодня день приветствий!
Вот столкнулся с такой проблемой.
Динамик после ремонта (как работал до, не знаю, мне досталась рама и магнитная система, что уже не плохо) стал на предельных мощностях подхрапывать. Проверил после ремонта ход диффузора,-чисто. Мотал три ЗК и все с такой болячкой. Где более, где еле слышен этот храп. Может на перегрузках так и должно быть?
Да, забыл сказать, речь идёт о 50ГДН-3-30
Изменено пользователем alexandr420
