Помогите опознать динамик
Как можно перематывать динамик и не записать сколько витков, в каком слое намотано, каким проводом! Хотя бы на добрую память. Для себя. Для потомков. А если динамик от ламповика заиграет прелестно? Нужно второй перематывать? Где данные? Я серьёзно!
И прошло столько времени, а Вы динамик ещё не пробовали в деле?
А к чему его подключить? боюсь спалить усилитель.
Скорее всего товарищ намотал динамик тонким константантом!
имеющим высокое удельное сопротивление поэтому и такое получается. :smile:
Чтобы не вводить народ в заблуждение и самому не заморачиваться,
возьмите кусок провода который использовался для намотки
отмерьте 1 метр и измерьте его сопротивление.
Отмерял 1 метр сопротивление 3,5 Ом
  • Ответов 320
Таким сопротивлением ни сжечь никакой усилитель! Смело вкючай. Только заиграет ли он, т.к. поголовное большинство усилителей рассчитаны на нагрузку 4.0, 8.0 ом.
Такое сопротивление имеет медный провод ∅ 0,08мм. Про константан с манганином сказать ничего немогу.
3,5 Ом/м - это не манганин и не константан, удельное сопротивление выше для 0,25мм. Манганин 8,45 Ом/м и константан 9,78 Ом/м. Значит что-то другое, но не медь 100%.
Значит сплав меди и других металлов!
недавно отдали динамик. Пронего ни чего не известно сказали что примерно на 15Вт, на наклейке написано "n-13A" , сопротивление катушки 4 Ом, ∅ 125 мм. по внешниму виду широкополосник, при прослушивании отлично отбивает низы. как определить мошность этого динамика. Заранее спасибо.
какойто автодин, скорее Российско или ближнего зарубежья сборки, так как магнит достаточно большой, а конструкция простая и недорогая.
Вт на 15 точно расчитан, да и звучать должен не хуже, а лучше Китайских "побратимов" по цене.
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте товарищи, вот попали мне в руки такие динамики:
пара вот таких неизвестного происхождения, сопротивление 3 Ома, мощность 13 Вт, ∅ 10 см, подвес мягкий и ход дифузора прямо таки не детский.
И еще один того же размера но мощностью 15 Вт и сопротивлением 4 Ома
Так вот у меня вопрос можно ли что нибудь с этим добром сделать? Ато выбросить жалко а без дела когда валяются не люблю.
У меня акустика на компе 2.1 я вот думаю может из них что нибудь для тыла сварганить.
Изменено пользователем ivangrozniy
Очень похожи на динамики из дешевой мультимедийной акустики, типа гениусов каких нибудь ил свенов из низшей ценовой категории. Впрочем это совсем не значит что петь не будут.
Лучший вариант проверить - воткнуть хотя бы временно в какую нибудь закрытую коробку с сентипоном/ватой внутри и послушать. Литров 10 любой подходщий леревянный ящик. Для самого первого экспиремента можно ящик вобще из упаковочного картона в 3-4 слоя скочем склеить.
Если понравится - то тогда можно уже думать делать из них что то еще или отложить в кладовку или подарить кому нибудь, чтобы у него голова по этому поводу болела ;-)
4х ухие динамики похожи на динамики от ШАРПа. Есть такая фенечка у них, как вывернутые уши крепления. Вероятно от стремления приблизить как можно ближе диф-ор динамика к панели. Было время-попадались часто. от 100мм до 130мм и все гад по 3 ома по постоянке.
Динамик с двумя ушами однозначно автомобильный. Сам снимал пару, один в один как на снимке, с ТОЙОТы ЛИТАЙС. Восстановил. Классно звучат пока не на пределе.
